Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Трабл с ХХ. Прошу совета
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 9:54 am
Добрый день всем,
Проблема в следующем:
После замены ГБЦ (брал контрактную в одной конторе, там же и устанавливали) начались проблемы с холостым ходом. Двигатель буквально "колбасит", обороты ХХ постоянно "плавают", то высокие, то низкие, то вообще как маятник скачут с шагом в 1 сек. от 900 до 500, двигатель периодически "потряхивает". От едкости выхлопных газов угареть можно. Устанавливали в позапрошлые выходные, в эти выходные опять поехал к ним. Поменяли свечи (на старых черный нагар - итог перелива топлива), поменяли форсунки - результата нет. Колдовали с трамблером, с воздушной заслонкой, но без особых результатов. Подняли обороты до 1200, чтобы они не так прыгали, но двигатель по прежнему "потряхивает" и жутко токсичный выхлоп отр. газов. На сервисе сказали, почесав затылок, что х.з что это такое, возможно "мозги" глючат и нужно делать комп. диагностику, у них нет такой возможности.
Подскажи пожалуйста где можно сделать нормальную комп. диагностику и вообще поделитесь мыслями как попробовать лечить.
Тойота Карина Е, 1995 г.в, двиг.- 3S FE, КПП - мех., темно-зеленая англичанка, лифтбег
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:42 am
Москва деревня ну очень большая. Заполнил бы в профиле поподробнее поле Откуда (как у меня, например), быстрее получил бы ответ :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 11:10 am
Репутация: 101 [ ? ]
После замены ГБЦ
А до замены,что было,как она себя вела?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 11:17 am
до замены проблем таких не было, двигатель работал ровно, обороты не дергались, выхлоп нос не щекотал ( хотя и нет катализатора)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 11:47 am
Вот отсюда и растут ноги у проблемы и пусть мастера разбираются в своём косяке,а не валят на то,что
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 11:56 am
однозначно.
Если не хотят смотреть, пусть забирают голову назад, деньги отдают включая за работу и прокладки:)
УОЗ с перемычкой выставляли?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 12:07 pm
да мастера те могут и пол года разбираться с этой проблемой (и без толку), если нет у них нормального оборудования, при помощи которого можно найти проблему, а пополнить своей машиной тот пыльный ряд который у них во дворе стоит нет желания. Машина привозилась в сервис на эвакуаторе , двигатель не заводили при приемке (так как была трещина на ГБЦ), так что предъявить им что то категорически я не могу, словам сейчас нигде не верят. Поэтому хочу сам разобраться что к чему, а там уже при выявлении проблемы, можно будет понять насколько реально предъявлять претензии к данному сервису.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 12:58 pm
чтото никто не советует скрепку... а "комп диагностика" низнаю как у вас, у нас лохотрон, говорят ровно стокаже сколько говорит скрепка. Если непонятно про что я, то я про самодиагностику, щя линку поискаю.
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 12:59 pm
посмотрел на форуме как чистить КХХ
http://www.toyota-club.net/files/07-01- ... m_iscv.htm
а для двигателя 3S FE есть какие-нибудь принципиальные различия по схеме снятия, разбора БДЗ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 1:02 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
А периодичное плавание очень похоже на лямбду, она какраз меняет показания с интервалом примерно в секунду
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 1:19 pm
у меня не загорается CHECK на приборке (получается система диагностики не видит ошибки), поэтому (как сказали в сервисе) продиагностировать ошибку нельзя, только на компьютере.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
мож у какой -нибудь из ваших лошадок была проблема с мозгами, были похожие симптомы, или нет причин грешить на мозги???
А если нормальные мозги попытаться подцепить к моей машине, то если дело было в них, сразу все станет в норму???
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 1:57 pm
ноутбук есть?
спаяй кабель, скачай прогу и смотри. (Вот тут диагностируют http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968&start=475)
или проси одноклубников кто согласится продиагностить.
ГРМ менялся?
Может трещина нетолько в голове была?
Последний раз редактировалось voldemarik Пн авг 03, 2009 1:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
А посмотри на МАП-сенсор, он же даичик абсолютного давления во впускном коллекторе - на провода и на вакуумную трубочку от датчика до коллектора. Трубочка должна быть целая и одетая :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:09 pm
А такой может глупый вопрос, лампочка у тебя там есть? када ключ на ОН повараживаеш но не заводиш - должна гореть.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
да, и если мозг не видит, то комп диагностика (в том виде что у нас делают, а у нас просто компом ошибки читают) тоже непоможет. именно поэтому я проникся уважением к БГ, Хему(который написал прогу) и остальным кто помогает, что они собственноручно сваяли, и удалённо могут помочь продиагностировать гораздо лучше чем наши дяди васи.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:20 pm
ГРМ менялся?
ГРМ не менялся
трещина вроде только на голове, на моих глазах при вкручивании датчика давления масла образовалась, до этого проблем то вообще никаких не было
есть, горит при включенном зажигании и не запущенном двигателе
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:24 pm
хм... у меня у сестры бойфренда на мазда 626 просто аналогичный гемор, тока вдобавок прыжки оборотов только на ходу... боремся... пока доборолисb до того, что при отключеной лямбде обороты просто повышенные... мозг выдавал ошибку дат4ика температуры впускного воздуха, но померив вручную - он впоряде... да и так глючить из за него неможет помоему
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 6:02 pm
А из-за чего может быть едкий дым из выхлопухи, причём только на хх?
Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW
Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 8:57 am
а на 3S FE лямбда вообще стоит? у меня нет ее вроде...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:10 am
а ты ее искал с низу?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:14 am
а где конкретно ее смотреть? на выпускном коллекторе ее нет...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:27 am
так у тебя лямды и не должно быть, смотри снизу, на выхлопной трубе, между катализатором и выпускным коллектором.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:37 am
Машина: Carina-Ы
По логике если это датчик, то он должен быть В а не НА выпускном коллекторе.
Последний раз редактировалось Samogon Чт авг 06, 2009 3:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Трабл с ХХ. Прошу совета
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:53 am
А что на 3S-FE есть регулятор оборотв ХХ, которым можно регулировать обороты. :P Что-то я такого нигде не читал. А вот наоборот, когда "спецы" делают косяки, они крутят винт упора дроссельной заслонки, тем самым открываю её. Глупее этого нельзя ничего придумать.
Если плавают обороты - значит во впускной подсасывается лишний воздух. Об этом столько писано... :evil: И лямбда здесь абсолютно не причем. :evil:
Если не ясна физика этого явления - могу в очередной раз объяснить.
ЭБУ по показаниям МАР сенсора формирует смесь, подаваемую в цилиндры. Делается это путем расчета длительности открытия форсунок пропорционально разряжению во впускном коллекторе. Если в коллектор подать дополнительный воздух, то ЭБУ вычислит на сколько дольше нужно открыть форсунку, чтобы влить больше топлива. ЭБУ всегда поддерживает соотношение 1часть топлива к 14,7 частям воздуха. Больше воздуха- больше топлива- выше обороты. Всё просто, как пареная репа.
Нужно искать, откуда во впускной попадает лишний воздух. Методика этого поиска много раз описывалась.
Удачи.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:02 pm
наверено не всегда.
неполностью закрытая ДЗ тоже может давать такой эффект и глючный кхх
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:21 pm
Samogon
не цепляйся к словам, если уж так принципиально, то провод ты тоже внутри колектора проведёш или всёже кудато снаружи?
