Текущее время: Вт май 26, 2026 12:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 9:10 am
А кто как протягивал провод 12в для сабвуфера ? Я хочу протянуть провод для саба и не знаю как лучше это сделать ? проблема в основном в перегородке от двигателя в салон !
Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 9:14 am
Я делал дырочку в уплотнительной резинке возле выходящего патрубка печки, только предохранитель от аккума на этот провод поставь, причем на расстоянии 20-25 см от аккума не дальше.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 9:30 am
А с салона его потом реально достать или придется панель разбирать ? Предохранитель поставлю, мало ли на массу замкнет ! и думаю тумблер поставить для выключения сабвуфера !
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 9:38 am
rusel_01
чтобы протянуть провод не надо не чего разбирать кроме накладок на пороги, когда будеш поднимать коврик.
провод лучше протянуть через уплотнительную резинку как сказалEpifAS а в салоне если заглянеш под панель в районе бордачка то там увидиш этот уплотнитель.
если боишся замыкания то можеш протянуть провод в пластиковой гофре это плюс по деньгам рублей на 400.
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 9:41 am
Ложись под руль головой вверх, вверху возле центральной консоли будут в сторону двигателя выходить два железных патрубка, с палец диаметром, вот это они, а со стороны двигателя тоже загляни, они будут выходить возле крана отопителя, посмотри и увидишь. Эти патрубки держаться на такой резинке см в 5 диаметром, аккуратно в этой резинке сделай дырочку, у меня она была, т.к. там проходили провода на ревун от сигналки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 9:44 am
Спасибо ! пойду посмотрю ! гофра есть покупал комплект проводов !
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 7:48 pm
Спасиб ! все получилось провод протянул учитывая что он толщиной с мизинец ! а предохранитель на сколько ампер ставил усилок Mystery динамиг Herts 12 дюймов ! думаю ампер 30 хватит !?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 8:32 am
Да хватит, всегда пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 12:48 pm
А вот мой сабик правдо бордак и не доделал еще с права будет фанерка обшитая карпетом ! :roll:
IMG0023A.jpg [ 55.84 КБ | Просмотров: 6167 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 12:54 pm
Предохранитель ставить хотябы по номиналу предохранителей на усе !
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:17 am
Предохранитель на силовом проводе 40 ампер (колба), и предохранитель на провод вкл\выкл 15 ампер. И на усе стоит 15 ампер.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 9:22 am
ребят, а у меня на сабе есть разъем Hi-Input. Для чего служит, никто не знает?...
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:10 am
Если Я не ошибаюсь то : HI INPUT нужен для подключения выходов с колонок мафона, это на тот случай если на мафоне нет выходов под саб !
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:23 am
Не ошибаешься.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:27 am
Не ошибаешься.
Ну значит не даром было прочитано куча литературы про звук, да маленько не в тему но так может кому понадобится программа jbl spicershop вообще вещь, очень помогает при расчете обьема для саба.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:42 am
дык выкладывай
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:48 am
Здесь описание и программа весит примерно 2,5 мб.
http://www.byminsk.com/jbl_speakershop.htm
и Здесь тоже http://www.alteam.ru/JBL_SpeakerShop
