rusel_01
Добавлено: Вт авг 25, 2009 9:10 am |
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 11:27 am Сообщения: 201 Откуда: Алма-Ата Репутация: 2 [ ? ]
А кто как протягивал провод 12в для сабвуфера ? Я хочу протянуть провод для саба и не знаю как лучше это сделать ? проблема в основном в перегородке от двигателя в салон !
_________________ Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
EpifAS
Добавлено: Вт авг 25, 2009 9:14 am |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
Я делал дырочку в уплотнительной резинке возле выходящего патрубка печки, только предохранитель от аккума на этот провод поставь, причем на расстоянии 20-25 см от аккума не дальше.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
rusel_01
Добавлено: Вт авг 25, 2009 9:30 am |
А с салона его потом реально достать или придется панель разбирать ? Предохранитель поставлю, мало ли на массу замкнет ! и думаю тумблер поставить для выключения сабвуфера !
Пожарный
Добавлено: Вт авг 25, 2009 9:38 am |
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 10:27 am Сообщения: 143 Откуда: Сургут Репутация: 3 [ ? ]
rusel_01
чтобы протянуть провод не надо не чего разбирать кроме накладок на пороги, когда будеш поднимать коврик.
провод лучше протянуть через уплотнительную резинку как сказалEpifAS а в салоне если заглянеш под панель в районе бордачка то там увидиш этот уплотнитель.
если боишся замыкания то можеш протянуть провод в пластиковой гофре это плюс по деньгам рублей на 400.
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
EpifAS
Добавлено: Вт авг 25, 2009 9:41 am |
Ложись под руль головой вверх, вверху возле центральной консоли будут в сторону двигателя выходить два железных патрубка, с палец диаметром, вот это они, а со стороны двигателя тоже загляни, они будут выходить возле крана отопителя, посмотри и увидишь. Эти патрубки держаться на такой резинке см в 5 диаметром, аккуратно в этой резинке сделай дырочку, у меня она была, т.к. там проходили провода на ревун от сигналки.
rusel_01
Добавлено: Вт авг 25, 2009 9:44 am |
Спасибо ! пойду посмотрю ! гофра есть покупал комплект проводов !
rusel_01
Добавлено: Вс авг 30, 2009 7:48 pm |
EpifAS писал(а): Ложись под руль головой вверх, вверху возле центральной консоли будут в сторону двигателя выходить два железных патрубка, с палец диаметром, вот это они, а со стороны двигателя тоже загляни, они будут выходить возле крана отопителя, посмотри и увидишь. Эти патрубки держаться на такой резинке см в 5 диаметром, аккуратно в этой резинке сделай дырочку, у меня она была, т.к. там проходили провода на ревун от сигналки.
Спасиб ! все получилось провод протянул учитывая что он толщиной с мизинец ! а предохранитель на сколько ампер ставил усилок Mystery динамиг Herts 12 дюймов ! думаю ампер 30 хватит !?
EpifAS
Добавлено: Пн авг 31, 2009 8:32 am |
Да хватит, всегда пожалуйста.
rusel_01
Добавлено: Чт сен 24, 2009 12:48 pm |
А вот мой сабик правдо бордак и не доделал еще с права будет фанерка обшитая карпетом !
IMG0023A.jpg [ 55.84 КБ | Просмотров: 6166 ]
Игорек
Добавлено: Чт сен 24, 2009 12:54 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
Предохранитель ставить хотябы по номиналу предохранителей на усе !
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
rusel_01
Добавлено: Пн сен 28, 2009 8:17 am |
Предохранитель на силовом проводе 40 ампер (колба), и предохранитель на провод вкл\выкл 15 ампер. И на усе стоит 15 ампер.
Silence...
Добавлено: Пн сен 28, 2009 9:22 am |
ребят, а у меня на сабе есть разъем Hi-Input. Для чего служит, никто не знает?...
rusel_01
Добавлено: Пн сен 28, 2009 11:10 am |
Если Я не ошибаюсь то : HI INPUT нужен для подключения выходов с колонок мафона, это на тот случай если на мафоне нет выходов под саб !
Dmitry_R
Добавлено: Пн сен 28, 2009 11:23 am |
rusel_01 писал(а): Если Я не ошибаюсь то : HI INPUT нужен для подключения выходов с колонок мафона
Не ошибаешься.
rusel_01
Добавлено: Пн сен 28, 2009 11:27 am |
Dmitry_R писал(а): rusel_01 писал(а): Если Я не ошибаюсь то : HI INPUT нужен для подключения выходов с колонок мафона Не ошибаешься.
Ну значит не даром было прочитано куча литературы про звук, да маленько не в тему но так может кому понадобится программа jbl spicershop вообще вещь, очень помогает при расчете обьема для саба.
Silence...
Добавлено: Пн сен 28, 2009 11:42 am |
дык выкладывай
rusel_01
Добавлено: Пн сен 28, 2009 11:48 am |
