Agentandrik
Добавлено: Чт авг 27, 2009 2:49 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
Господа, слышал что на каринах для разных рынков стоят разные датчики lb понять можно только сняв и прочитав маркировку.
снял и вот что увиде (фото).
Кто знает - скажите что это за зверь!
Лямбда.jpg [ 496.5 КБ | Просмотров: 10720 ]
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Добавлено: Чт авг 27, 2009 3:03 pm |
Agentandrik писал(а): прочитав маркировку
и?
BrabusS
Добавлено: Чт авг 27, 2009 3:04 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
voldemarik писал(а): и?
Видимо сгнила) но судя по подписи у автора там стоит микстур сенсор)
те для бедного мотора
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Agentandrik
Добавлено: Чт авг 27, 2009 4:03 pm |
ни цифер, ни букаф, ни их следов...
то что в подписи лб, это да(форсунки в бошке...) а вот лямбда могет быть бедной или обычной... вот хотелось бы узнать: кто такой в руках держал-скажите что именно за датчик.
Добавлено: Чт авг 27, 2009 4:15 pm |
Agentandrik а с чего она у тебя вдруг станет обычной? Разве до тебя кто её туда запихал,так ошибка будет полюбому
BrabusS
Добавлено: Чт авг 27, 2009 4:20 pm |
MerTV писал(а): ошибка будет полюбому
Если никто лампу чека не выкручивал
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Добавлено: Чт авг 27, 2009 4:21 pm |
Agentandrik писал(а): ни цифер, ни букаф, ни их следов...
марикировка должна быть на датчике со стороны где ты его держишь, почисти наждачкой, может проявятся.
И нафиг было его доставть?
sedoy2000
Добавлено: Чт авг 27, 2009 4:33 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Agentandrik, похоже на бедный
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
дядя
Добавлено: Чт авг 27, 2009 5:14 pm |
Обычный бедный датчик,что тут такого я свой снимал,точно такой-же.
Mister ToCaE
Добавлено: Чт авг 27, 2009 10:48 pm |
89463 - бедный,
89465 - нет, а визуально разницы никакой. У человека японка(судя по подписи) скорее всего 89465.
Виктор77
Добавлено: Чт авг 27, 2009 10:54 pm |
Mister ToCaE писал(а): у человека японка
Это значит, что ничего не значит.
На фото бедный датчик - сто пудов.
Mister ToCaE
Добавлено: Чт авг 27, 2009 10:59 pm |
Виктор77 писал(а): Это значит, что ничего не значит
Я полностью согласен, вот только цена разная.
Виктор77
Добавлено: Чт авг 27, 2009 11:01 pm |
Mister ToCaE писал(а): цена разная.
В смысле?
Mister ToCaE
Добавлено: Чт авг 27, 2009 11:08 pm |
Виктор77
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=8771
Если я вхожу через свой ВИН-код на 89465 детальку нажимать не даёт.
Agentandrik
Зайди на exist.ru, вбей свой ВИН и всё узнаеш, отписаться не забудь.
Виктор77
Добавлено: Чт авг 27, 2009 11:23 pm |
Mister ToCaE писал(а): не даёт.
Странно, я по твоей ссылке нажал, там высветились два номера: 20300 и еще какой-то. Да и дело-то не в этом. На бедные моторы 4A-FE и 7A-FE устанавливались бедные датчики, правда c разными номерками, но они взаимозаменяемы. Была информация в инете, да и на разборках говорили, что от 7A-FE долговечнее, чем от 4A-FE.
89465-20300 cтоит на моем моторе, это обычный О2 датчик.
Mister ToCaE
Добавлено: Пт авг 28, 2009 12:00 am |
Виктор77 писал(а): 89465-20300 cтоит на моем моторе, это обычный О2 датчик
И как он выглядит, не так ли как на фото выше?.... А утверждалось, что на фото именно бедный.
Бедный
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Бедный
Комментарий к файлу: Картинка
Безымянный.png [ 29.21 КБ | Просмотров: 10725 ]
Комментарий к файлу: Ещё обычный
Безымянный1.png [ 15.54 КБ | Просмотров: 10722 ]
Комментарий к файлу: Обычный
Безымянный2.png [ 19.6 КБ | Просмотров: 10725 ]
Комментарий к файлу: Бедный
Безымянный3.jpg [ 27.71 КБ | Просмотров: 10731 ]
Добавлено: Пт авг 28, 2009 8:56 am |
Странные у вас рассуждения... Япония,Англия... Все это второстепенно. Если у человека форсунки стоят в голове,значит движок бедный. А на бедный двигатель ставится ТОЛЬКО бедный датчик (при условии что это Карина Е). И сборка тут вообще не причем,а если у кого в каталоге по ВИНу какая запчасть не нажимается,так значит нет этой запчасти у него в машине,не рисовать же для каждого ВИНа свой рисунок.
И это уже тысячу раз обсуждалось.
sedoy2000
Добавлено: Пт авг 28, 2009 6:41 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mister ToCaE писал(а): Если я вхожу через свой ВИН-код на 89465 детальку нажимать не даёт А по моему вину даёт на все три датчика нажимать. Mister ToCaE писал(а): И как он выглядит, не так ли как на фото выше? У бедных дырдочек поменьше и диаметр тоже... обсуждалось уже на форуме. Обычная лямбда http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=68791#68791. Бедный датчик http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=31125#31125
Добавлено: Пт авг 28, 2009 6:49 pm |
sedoy2000 писал(а): А по моему вину даёт на все три датчика нажимать.
А третий датчик это какой?
sedoy2000
Добавлено: Пт авг 28, 2009 7:06 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
У Mister ToCaE на рисунке посмотри (тип а, тип б)
Mister ToCaE
Добавлено: Сб авг 29, 2009 12:57 pm |
а где же Agentandrik?
Mister ToCaE писал(а): Agentandrik Зайди на exist.ru, вбей свой ВИН и всё узнаеш, отписаться не забудь.
sedoy2000
Добавлено: Сб авг 29, 2009 1:34 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mister ToCaE писал(а): а где же Agentandrik убежал
Agentandrik
Добавлено: Сб авг 29, 2009 2:00 pm |
Не, парни, не убежал!  просто инета пока нету, с телефона я, а на экзисте там не развернешься. давайте я вин напишу и если кому не тяжело, посмотрит?
Виктор77
Добавлено: Сб авг 29, 2009 2:02 pm |
Agentandrik писал(а): вин напишу
Валяй.
Agentandrik
Добавлено: Сб авг 29, 2009 4:28 pm |
JT164ATK000107823
