Текущее время: Ср май 27, 2026 12:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: что за лямбда?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 2:49 pm
Господа, слышал что на каринах для разных рынков стоят разные датчики lb понять можно только сняв и прочитав маркировку.
снял и вот что увиде (фото).
Кто знает - скажите что это за зверь!
Лямбда.jpg [ 496.5 КБ | Просмотров: 10736 ]
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 3:03 pm
Agentandrik писал(а):
прочитав маркировку
и?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 3:04 pm
Репутация: 30 [ ? ]
и?
Видимо сгнила) но судя по подписи у автора там стоит микстур сенсор)
те для бедного мотора :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 4:03 pm
ни цифер, ни букаф, ни их следов...
то что в подписи лб, это да(форсунки в бошке...) а вот лямбда могет быть бедной или обычной... вот хотелось бы узнать: кто такой в руках держал-скажите что именно за датчик.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 4:15 pm
Agentandrik а с чего она у тебя вдруг станет обычной? Разве до тебя кто её туда запихал,так ошибка будет полюбому
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 4:20 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Если никто лампу чека не выкручивал :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 4:21 pm
марикировка должна быть на датчике со стороны где ты его держишь, почисти наждачкой, может проявятся.
И нафиг было его доставть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 4:33 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Agentandrik, похоже на бедный
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 5:14 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Обычный бедный датчик,что тут такого я свой снимал,точно такой-же. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:48 pm
89463 - бедный,
89465 - нет, а визуально разницы никакой. У человека японка(судя по подписи) скорее всего 89465.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:54 pm
Mister ToCaE писал(а):
у человека японка
Это значит, что ничего не значит.:)
На фото бедный датчик - сто пудов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:59 pm
Я полностью согласен, вот только цена разная.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:01 pm
цена разная.
В смысле?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:08 pm
Виктор77
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=8771
Если я вхожу через свой ВИН-код на 89465 детальку нажимать не даёт.
Agentandrik
Зайди на exist.ru, вбей свой ВИН и всё узнаеш, отписаться не забудь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:23 pm
не даёт.
Странно, я по твоей ссылке нажал, там высветились два номера: 20300 и еще какой-то. Да и дело-то не в этом. На бедные моторы 4A-FE и 7A-FE устанавливались бедные датчики, правда c разными номерками, но они взаимозаменяемы. Была информация в инете, да и на разборках говорили, что от 7A-FE долговечнее, чем от 4A-FE.
89465-20300 cтоит на моем моторе, это обычный О2 датчик.:)
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 12:00 am
И как он выглядит, не так ли как на фото выше?.... А утверждалось, что на фото именно бедный.
Бедный
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Бедный
Комментарий к файлу: Картинка
Безымянный.png [ 29.21 КБ | Просмотров: 10741 ]
Комментарий к файлу: Ещё обычный
Безымянный1.png [ 15.54 КБ | Просмотров: 10738 ]
Комментарий к файлу: Обычный
Безымянный2.png [ 19.6 КБ | Просмотров: 10741 ]
Комментарий к файлу: Бедный
Безымянный3.jpg [ 27.71 КБ | Просмотров: 10747 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 8:56 am
Странные у вас рассуждения... Япония,Англия... Все это второстепенно. Если у человека форсунки стоят в голове,значит движок бедный. А на бедный двигатель ставится ТОЛЬКО бедный датчик (при условии что это Карина Е). И сборка тут вообще не причем,а если у кого в каталоге по ВИНу какая запчасть не нажимается,так значит нет этой запчасти у него в машине,не рисовать же для каждого ВИНа свой рисунок.
И это уже тысячу раз обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 6:41 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А по моему вину даёт на все три датчика нажимать.
У бедных дырдочек поменьше и диаметр тоже... обсуждалось уже на форуме. Обычная лямбда http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=68791#68791. Бедный датчик http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=31125#31125
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 6:49 pm
А третий датчик это какой?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 7:06 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
У Mister ToCaE на рисунке посмотри (тип а, тип б)
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 12:57 pm
а где же Agentandrik?
Agentandrik
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 1:34 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
убежал :oops:
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 2:00 pm
Не, парни, не убежал! :-) просто инета пока нету, с телефона я, а на экзисте там не развернешься. давайте я вин напишу и если кому не тяжело, посмотрит?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 2:02 pm
вин напишу
Валяй.:)
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 4:28 pm
JT164ATK000107823
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
