Текущее время: Ср май 27, 2026 12:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 4:55 pm
Agentandrik
Похоже, что 89463-29045.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 5:15 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77, в ехисте, как и на мой двигатель, выдаёт три датчика...
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 10:31 pm
Да уж,интересный ВИН,ничего особо и не подберешь... На коллектор впускной и то две картинки: на бедный двигатель и на обычный... Но однозначно,если форсунки в голове и есть дополнительные заслонки то двигатель бедный,надо визуально смотреть
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 2:38 am
действительно интересно...
а вот есть такая шальная мысля!: сгонять на разбор, купить мозги с лб калдины\короны, (они подойдут?) и вкорячить простой датчик? какова вероятност что будеь жить? (цена мозгов при этом роли особо не играет.)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 8:54 am
Agentandrik я думал уже об этом. Но оказывается на праворуких LB моторах лямбда стоит обычная,но в первом цилиндре засунут какой то датчик,типа датчика давления. И если при нерабочей бедной лямбде наши моторы могут нормально эксплуатироватся,то при этом нерабочем датчике начинаются разные траблы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:04 am
Можно источник?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:37 am
Можно источник?
Источник это мои недельные изыскания по каталогам,сайтам и форумам. Ежели кто сможет опровергнуть эту информацию,буду очень рад поспорить:)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:32 am
Для начало
http://alflash.com.ua/leanburn2.htm
Потом , принимая во внимание, что 7а с 1994 на карине есть датчик CPS.
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 60906.html
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Хотя, что то я не помню такой фишки
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:47 am
voldemarik ты этой фишки на Каринах Е наблюдать и не смог бы.
Вся фишка в том,что на европейский рынок Lb далеки шли с бедной лямбдой,но без этого датчика. А на внутреннем рынке Японии движки LB идут с этим датчиком CPS но с обычной лямбдой. Тоесть ЭБУ у нас включает LB режим основываясь на бедный датчик,а на правом руле на датчик CPS.
Только что ты опроверг своими ссылками? Я это уже читал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:06 am
MerTV, если нет датчика СPS тогда должен быть датчик детонации, у тебя он есть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:10 am
http://forum.zuz.ru/showthread.php?t=764 )))))))
а еще есть такая штука
CARINA E 4A-FE Lean Burn.
датчик давления в камере сгорания CPS.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:22 am
У меня нет ни датчика давления CPS,ни датчика детонации. Причем и по ВИНу не пробиваются,и в живую я их не видел. Причем головку снимал с своего двигателя два раза и могу утверждать что их нет на 100%
Лев по твоей ссылке как раз человек задает вопрос и опровергается что датчик CPS стоит на Карине Е
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:28 am
да это так сцылка не для спора)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:32 am
ну это же не правильно, один из датчиков должен быть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:36 am
voldemarik если ты скинешь мне ссылку с JapanCats где этот датчик CPS стоит на Карине Е,то буду очень признателен. А пока все это твои домыслы. Я УТВЕРЖДАЮ ЧТО НА КАРИНУ Е ЭТОТ ДАТЧИК ЗАВОДОМ НЕ СТАВИЛСЯ. Буду рад если меня кто разубедит.
Поверь мне,у меня все правильно! Не правильны твои домыслы без доказательств.
Если тебе дать мой ВИН,ты сможешь найти мне датчик детонации или CPS? А если не найдешь то тебя моя правота убедит?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:46 am
http://forum.adact.ru/index.php/topic/7335/
Тойота Карина праворукая двигатель 7А-FE. Ошибочка вылазит 36 -Датчик CPS.датчик давления в камере сгорания первого цилиндра.Подскажите кто знает где это чудо находится и как проверить? Облазил все вокруг первого цилиндра никаких следов датчика не нашел кроме датчика распредвала, правда крышки ремня грм снимать не стал,времени мало было.
машинку полечили был обрыв проводки датчика CPS.
Но БГ утверждает что унего стоит ДД, ну не может быть ДД и CPS.
Хоть выше описано праворукая машина, но все же карина.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Ну почему без, ДД должен быть, если его нет стоит CPS, если ты не нашел ДД, значит у тебя стоит СPS или кто то до тебя поломал его:)
Сначало покажи схему, где есть этот датчик:)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:49 am
voldemarik а ты в жизни видел праворукую Карину? Это ведь совсем другой автомобиль и сравнивать её с Кариной Е не логично. К тому же я тебе твержу что датчик CPS ставился ТОЛЬКО на праворукие машины,ты же это и подтверждаешь. Найди мне лучше Карину Е с этим датчиком.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:04 pm
Даже две, именно Карина Е, не коронна :)
У меня даже с нее стоит форсунка синия.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
MerTV, кстати, если неработает CPS (наеврное и с ДД), то мотор ЛБ режим не переходит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:10 pm
Хорошо. Для тех кто в танке: ты когда нибудь видел праворукою Карину которая не Е?
И давай договоримся: те Карины с правым рулем,которые Е считать сделанными для Европы и идентичными нашим
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:22 pm
Нет, но они есть:)
давай:)
Я посмотрел сколько стоит CPS, прийдеться согласится что его нет, нафиг такой дорогой датчик:) Но непонятно как без ДД и CPS работает мотор в режиме бедной смеси. Неужеле датчика обедненки хватает. Интересно посмотреть у кого ДО поломан, заслонки двигаються или нет.
Вот где CPS находится. На картинках карины его нет.
CPS.png [ 62.9 КБ | Просмотров: 7793 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 1:27 pm
voldemarik я знаю свою машину с момента как её ввезли в Россию с пробегом 180 тыс. Пробег был ну если не честным,то почти честный,т.к. по ходовым и всем остальным качествам машина была как новая. Два года её эксплуатировали мои знакомые не меняя в ней ничего кроме расходников,и когда решили продать я её купил. На спидометре было 260тыс. Загнал при покупке на диагностску,вердикт:все работает,состояние отличное. Мой пробег в год около 70 тыс.,так я купив не заглядывал никуда года полтора.
Все это к чему: я когда взял машину не мог поверить что она так мало кушает бензина. По городу порой выходило около 8 литров. Но после того как начала зажигаться 21 ошибка бензина стало кушать машина намного аппетитнее. ИМХО: датчик обедненной смеси в моей машине(без датчика детонации) играет основную роль смесеобразования. А по вопросам как,это я тебе обьяснить не могу,я больше по железу спец,чем по электронике
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 2:10 pm
ребят, ну так что насчет лб короновских мозгов и простого лямбда? можно или нет? обязателен ли этот хренов cps ?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 2:21 pm
Моё ИМХО что CPS обязателен,он выполняет ту же роль что у нас датчик обедненной смеси. К тому же просто поменять мозги наверное не получится,распиновка быстрее всего разная(но я не проверял,могу проверить). Вот если бы халявные мозги для эксперемента раздобыть... Ежели кто может могу скинуть партномер какие надо,а то они тоже бывают довольно разные:с трамблером и без,с выносной катушкой зажигания и встроенной... ЕЖЕЛИ
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 2:33 pm
Если это правда
то нужен еще датчик CPS, даже елси не принимать во внимание как его поставить, его цена в 1,5 выше датчика обедненки.
MerTV, если у нас нет ни ДД ни CPS, тогда бензин надо лить очень хороший.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 3:29 pm
Пока работала лямбда машина была очень чувствительна к бензину,92 начинала кушать так,что получалось даже дороже ездить чем на 95. Сейчас расход по городу и 92 и 95 если без пробок то 10-11 литров. Так что лью 92. Перезвона детонации не слышал ни разу за все время эксплуатации,хотя было что на откровенно плохой бензин попадал не раз. Так что спорный вопрос :?:
