romanwma
Добавлено: Вт сен 01, 2009 12:25 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Лев писал(а): romanwma более тонкая трубка выходящаяя с рампы и возвращающаяся в бак. Спасибо.Сегодня всё сделал.Результат за 40 км пробега : машина перестала дёргаться, улучшилась динамика, увеличился ход педали газа при быстром разгоне до того момента как начинает загораться красная лампочка экономайзера.Может это на время,но результатом промывки лавром даволен.Правда руки до сих пор пахнут этой "дрянью" З.Ы. 1. кто-то писал что подходит штуцер с внутренним диаметром 16,так вот это не так,штуцер должен быть с диаметром 12 2.вопрос к Питерцам и Москвичам :сколько у вас стоит ЛАВР МЛ 101, мне передали из питера знакомые купив его за 600 рублей,приложили товарный чек,так ли это? Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:БелыйГусь писал(а): Mouflon писал(а): Внутренний диаметр - 16,
Ошибся ,писали 16,мой на 16 который я купил не подошёл,слишком большой диаметр
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
sedoy2000
Добавлено: Вт сен 01, 2009 11:12 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
romanwma писал(а): Сегодня всё сделал. А как делал? Просто фотку конструкции выложи.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
romanwma
Добавлено: Вт сен 01, 2009 2:35 pm |
sedoy2000 писал(а): romanwma писал(а): Сегодня всё сделал. А как делал? Просто фотку конструкции выложи.
фото не делал, т.к. всё выложено было парнями раньше.Забыл сказать что пропал небольшой провал при наборе скорости на третей передаче,и машина стала лучше реагировать на нажатие педали газа.
З.Ы. фото прикладываю не моё,а то что выложил Белый Гусь ранее,я сделал так же
2d5b0e630f18.jpg [ 139.66 КБ | Просмотров: 7805 ]
sedoy2000
Добавлено: Вт сен 01, 2009 5:35 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Скажите, а жижа резиновые трубки не разъедает?
Лев
Добавлено: Вт сен 01, 2009 5:41 pm |
sedoy2000
они бензомасло стойкие
sedoy2000
Добавлено: Вт сен 01, 2009 6:39 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лев, но это же не бензин и не масло.... Просто когда первый раз промывал, чуть форсунки не забил, а шланг вроде как резиновый был и бензин его не разъедал. Поэтому сейчас и осторожничаю, очень уж эти жидкости ядрёные...
Лев
Добавлено: Вт сен 01, 2009 6:56 pm |
sedoy2000
ну тут ты прав как никто другой, хотя мне кажется лавр всеравно сделан на основе нефтепродуктов? или я не прав?
Oleg
Добавлено: Ср сен 02, 2009 2:38 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн янв 28, 2008 8:21 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Вопрос ко всем, кто уже чистил инжектор без разборки. От какого автомобиля подойдёт бензонасос для данной процедуры? Кто какой бензонасос использовал?
Добавлено: Ср сен 02, 2009 3:07 pm |
Oleg писал(а): От какого автомобиля подойдёт бензонасос для данной процедуры?
от любого
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 02, 2009 6:49 pm |
romanwma писал(а): Ошибся ,писали 16 Я писАл? А может и писАл  Мог, конечно, и соврать. Потому как приблуда в деревне, не проверить
romanwma
Добавлено: Чт сен 03, 2009 12:02 am |
sedoy2000 писал(а): Скажите, а жижа резиновые трубки не разъедает? Короче один шланг был масло и бензино устойчивым синего цвета ( подсоединён был к обратке)- не разъело,но один конец который был в бутылке - стал нереально мягким.Второй шланг был резина+ткань,чёрного цвета - ничего сним не произошло. Да,был косяк-образовывалась иногды пена или взвесь воздуха и лавра,выходящая с обратки в банку,двигло один раз хватанув эту взвесь заглохло.Потом держал обратку ближе к стенке штоб жидкость стекала по стенке бутылки как пиво льют  Бензонасос использовал от пассата Б4 ( в гараже валялся от батиного аппарата) он выдавал 4 атмосферы - этого хватало ( хотя сам насос был убитым так как батин аппарат на нём плохо ездил до замены) Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:БелыйГусь писал(а): romanwma писал(а): Ошибся ,писали 16 Я писАл? А может и писАл  Мог, конечно, и соврать. Потому как приблуда в деревне, не проверить
Да эт уже не важно  Просто я купил 16 диаметр и пролетел,написал чтоб другие не ошибались.
Лычников Михаил
Добавлено: Чт сен 24, 2009 7:53 am |
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 4:10 pm Сообщения: 69 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Ребята, такой вот вопрос. Хочу помыть систему Лавром. 2-ого бензонасоса у меня нет. Как-то давно видел как мыли на другой тойоте: вынули бензонасос из бака, заодно помыли на нем сеточку, обрезали пластиковую 1,5л бутылку по высоте бензобака, вставили ее в бензобак, в нее вставили бензонасос, залили промывки в бутылочку, подключили бензонасос родной же фишкой и завели машину, после чего она работала на промывке. За уровнем следили, чтобы насос не начал хватать воздух. Кто-то что нибудь может возразить против данного способа? У меня только один вопрос: где шланг обратки, те не будет ли по обратке промывка сливаться прямо в бак?
_________________ Toyota Corona 94, акпп, 4a-fe
Mister ToCaE
Добавлено: Чт сен 24, 2009 9:31 am |
Лычников Михаил писал(а): где шланг обратки На фото выше шланг, который вставлен в горлышко бутылки и есть шланг обратки. Если этого не сделать, то действительно будет Лычников Михаил писал(а): по обратке промывка сливаться прямо в бак
Алексей60
Добавлено: Чт сен 24, 2009 11:37 am |
Лычников Михаил
и еще промывка при таком подключении будет идти через фильтр с г@вном.
Лев
Добавлено: Чт сен 24, 2009 12:00 pm |
Лычников Михаил
я мыл так, выташил всю сборку насоса из бака и опустил ее в обрезаную 5 литровую бутыль, обратка приходила тудаже. Машина в которой чистили была с ракуроченым фильтром, т.е. там все было на хометах, по этому просто обошли фильтр шлангом и усе0))
denis123567
Добавлено: Вт сен 29, 2009 10:39 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение по поводу применения LAVR Ln2109 - Очиститель инжекторов LAVR Injection Cleaner Petrol присадка в бензин(на 40-60л). Стоит ли её применять?
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
И еще...Не нашел тему, в который задать вопрос по применению LAVR Ln2101 Комплексный очиститель топливной системы с катализатором горения LAVR Fuel System Cleaner Complete Petrol присадка в бензин (40-60л) поэтому спрошу здеся
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
-=p@m=-
Добавлено: Вт сен 29, 2009 10:47 am |
| Максимавод |
а кто нибудь Москвичей сможет мне промыть форсунки?
Добавлено: Вт сен 29, 2009 10:50 am |
-=p@m=- писал(а): а кто нибудь Москвичей сможет мне промыть форсунки?
Залить лавр в бак?:)
denis123567
Двигатель: 3SFE/2,0
Dmitry_R
Спасибо.
Роман44
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:00 am |
denis123567
потрать 3-4 часа, сними и почисти, а заодно не раз вспомнишь конструктора Карина Е с 3SFE
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:29 am |
Роман44 писал(а): с 3SFE
Это он ещё 3S-GTE не обслуживал...
-=p@m=-
Добавлено: Вт сен 29, 2009 12:02 pm |
| Максимавод |
voldemarik писал(а): -=p@m=- писал(а): а кто нибудь Москвичей сможет мне промыть форсунки? Залить лавр в бак?:)
Нет.. По-человечески снять форсунки и чистить.
Роман44
Добавлено: Вт сен 29, 2009 1:55 pm |
-=p@m=-
а сам-то ? лень ?
Crazy-Frog
Добавлено: Вт сен 29, 2009 2:02 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
-=p@m=-
А в чём траблы то с очисткой, тебе что нужен помощник в этом деле але как?
-=p@m=-
если хочешь можем со стыковаться с тобой и я тебе помогу с промывкой Форсунок.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
