Текущее время: Вт май 26, 2026 2:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:25 am
Лев писал(а):
romanwma
более тонкая трубка выходящаяя с рампы и возвращающаяся в бак.
Спасибо.Сегодня всё сделал.Результат за 40 км пробега : машина перестала дёргаться, улучшилась динамика, увеличился ход педали газа при быстром разгоне до того момента как начинает загораться красная лампочка экономайзера.Может это на время,но результатом промывки лавром даволен.Правда руки до сих пор пахнут этой "дрянью" :)
З.Ы.
1. кто-то писал что подходит штуцер с внутренним диаметром 16,так вот это не так,штуцер должен быть с диаметром 12
2.вопрос к Питерцам и Москвичам :сколько у вас стоит ЛАВР МЛ 101, мне передали из питера знакомые купив его за 600 рублей,приложили товарный чек,так ли это?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Mouflon писал(а):
Внутренний диаметр - 16, :lol:
Ошибся ,писали 16,мой на 16 который я купил не подошёл,слишком большой диаметр
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:12 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
romanwma писал(а):
Сегодня всё сделал.
А как делал? Просто фотку конструкции выложи.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 2:35 pm
sedoy2000 писал(а):
romanwma писал(а):
Сегодня всё сделал.
фото не делал, т.к. всё выложено было парнями раньше.Забыл сказать что пропал небольшой провал при наборе скорости на третей передаче,и машина стала лучше реагировать на нажатие педали газа.
З.Ы. фото прикладываю не моё,а то что выложил Белый Гусь ранее,я сделал так же
2d5b0e630f18.jpg [ 139.66 КБ | Просмотров: 7822 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 5:35 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Скажите, а жижа резиновые трубки не разъедает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 5:41 pm
sedoy2000
они бензомасло стойкие
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 6:39 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лев, но это же не бензин и не масло.... Просто когда первый раз промывал, чуть форсунки не забил, а шланг вроде как резиновый был и бензин его не разъедал. Поэтому сейчас и осторожничаю, очень уж эти жидкости ядрёные...
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 6:56 pm
sedoy2000
ну тут ты прав как никто другой, хотя мне кажется лавр всеравно сделан на основе нефтепродуктов? или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 2:38 pm
Вопрос ко всем, кто уже чистил инжектор без разборки. От какого автомобиля подойдёт бензонасос для данной процедуры? Кто какой бензонасос использовал?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 3:07 pm
от любого
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 6:49 pm
romanwma писал(а):
Ошибся ,писали 16
Я писАл? А может и писАл :) Мог, конечно, и соврать. Потому как приблуда в деревне, не проверить :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:02 am
Короче один шланг был масло и бензино устойчивым синего цвета ( подсоединён был к обратке)- не разъело,но один конец который был в бутылке - стал нереально мягким.Второй шланг был резина+ткань,чёрного цвета - ничего сним не произошло.
Да,был косяк-образовывалась иногды пена или взвесь воздуха и лавра,выходящая с обратки в банку,двигло один раз хватанув эту взвесь заглохло.Потом держал обратку ближе к стенке штоб жидкость стекала по стенке бутылки как пиво льют :)
Бензонасос использовал от пассата Б4 ( в гараже валялся от батиного аппарата) он выдавал 4 атмосферы - этого хватало ( хотя сам насос был убитым так как батин аппарат на нём плохо ездил до замены)
romanwma писал(а):
Ошибся ,писали 16
Да эт уже не важно :) Просто я купил 16 диаметр и пролетел,написал чтоб другие не ошибались. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 7:53 am
Ребята, такой вот вопрос. Хочу помыть систему Лавром. 2-ого бензонасоса у меня нет. Как-то давно видел как мыли на другой тойоте: вынули бензонасос из бака, заодно помыли на нем сеточку, обрезали пластиковую 1,5л бутылку по высоте бензобака, вставили ее в бензобак, в нее вставили бензонасос, залили промывки в бутылочку, подключили бензонасос родной же фишкой и завели машину, после чего она работала на промывке. За уровнем следили, чтобы насос не начал хватать воздух. Кто-то что нибудь может возразить против данного способа? У меня только один вопрос: где шланг обратки, те не будет ли по обратке промывка сливаться прямо в бак?
Toyota Corona 94, акпп, 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 9:31 am
Лычников Михаил писал(а):
где шланг обратки
На фото выше шланг, который вставлен в горлышко бутылки и есть шланг обратки. Если этого не сделать, то действительно будет
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:37 am
Лычников Михаил
и еще промывка при таком подключении будет идти через фильтр с г@вном.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 12:00 pm
Лычников Михаил
я мыл так, выташил всю сборку насоса из бака и опустил ее в обрезаную 5 литровую бутыль, обратка приходила тудаже. Машина в которой чистили была с ракуроченым фильтром, т.е. там все было на хометах, по этому просто обошли фильтр шлангом и усе0))
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:39 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение по поводу применения LAVR Ln2109 - Очиститель инжекторов LAVR Injection Cleaner Petrol присадка в бензин(на 40-60л). Стоит ли её применять?
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
И еще...Не нашел тему, в который задать вопрос по применению LAVR Ln2101 Комплексный очиститель топливной системы с катализатором горения LAVR Fuel System Cleaner Complete Petrol присадка в бензин (40-60л) поэтому спрошу здеся :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:45 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1852
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:47 am
а кто нибудь Москвичей сможет мне промыть форсунки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:50 am
Залить лавр в бак?:)
Двигатель: 3SFE/2,0
Dmitry_R
Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:00 am
denis123567
потрать 3-4 часа, сними и почисти, а заодно не раз вспомнишь конструктора Карина Е с 3SFE :D
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:29 am
Роман44 писал(а):
с 3SFE
Это он ещё 3S-GTE не обслуживал... ;-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:02 pm
Нет.. По-человечески снять форсунки и чистить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 1:55 pm
-=p@m=-
а сам-то ? лень ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 2:02 pm
-=p@m=-
А в чём траблы то с очисткой, тебе что нужен помощник в этом деле але как?
-=p@m=-
если хочешь можем со стыковаться с тобой и я тебе помогу с промывкой Форсунок.
