Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:09 pm
Репутация: −1 [ ? ]
На 3С-Фе сколько всего подушек двигателя?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:11 pm
WiseMan
4
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:13 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Лев
Спасибо
А про расположение не подскажешь?
Мне вот надо нижнюю менять, которая к коробке ближе... Геморно это?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:59 pm
WiseMan
лицом к машине
левая - у лонжерона рядом с бачком гур
2 центральные, одна с переди на поперечине к коробке, вторая к сзади от коробки к подрамнику.
и правая для коробки на лонжероне за акумом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 7:46 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Лев
А замена подушек трудоемкая процедура или нет? Есть какие то нюансы?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 7:55 pm
WiseMan писал(а):
Лев
Приколола замена задней подушки на 3S-FE с автоматом. Целый день,вдвоем:-D. Сняли практически всю подвеску вместе с балкой,повеселились на славу!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 7:57 pm
Репутация: −1 [ ? ]
WiseMan писал(а):
Лев
У меня слава богу не автомат! =) Интересно на механике также придецо мучиться?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 8:00 pm
Остальные подушки можно поменять,практически даже не переодеваясь
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Тоже будет интересно!!! Может чуть проще,но веселья хватит:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 8:01 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Отпишусь о своем веселье :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 8:08 pm
Сначала эту заднюю опору ОЧЕНЬ долго откручиваешь(не только её,а и еще все в округе),но вот когда пытаешься её вытащить,то только тогда понимаешь что ты попал:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 8:10 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Не пугай меня, мне уже страшно =)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:45 am
WiseMan
сначала переднюю снимай) и не ставь пока не вытащиш заднюю. Потом двигатель сможешь крутить, с механикой менял все подушки на 2 часа. Задняя опора снимается только снизу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:50 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Вчера ехал из Орла. Остановился покурить, Машину не глушил. Под капотом громко тикают "часики". Чем больше газуешь, тем быстрей "тикают." Определил, что это под капотом со стороны пасажира. Что за дела?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:00 am
Gena
клапан молотит, а вообще вопрос на статус что? где? когда?))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:01 am
А не может быть ГУР ?
У меня на холодную в арке переднего правого колеса тож звуки непонятные, объяснить не могу на что похожие
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:06 am
Двигатель: 3.0
Роман44 писал(а):
У меня на холодную
я ехал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:07 am
Gena
ты после замены ГЦБ скока проехал??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:15 am
Двигатель: 3.0
Лев
примерон 20
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:59 am
Gena
клапана на холодную регулировали??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 1:23 pm
Двигатель: 3.0
Лев
я не знаю. Делали у провереных людей. О них тут говорится как о 408 боксе. Нет. собрали завели и усё. Работала отлично.
Но я сегодня её завёл и "тиканье часиков" пропало.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 1:26 pm
Gena
ну так как у нас нет гидро натяжителя, и нет электромагнита на абсорбере, то тикает либо клапан либо форсунка. Клапана обязательно надо после 1 ткм еще раз промерить, и бошечку протянуть))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 1:32 pm
Двигатель: 3.0
Лев
не сказал. Тикает очень громко. В салоне слышно хорошо, а улице ......... как будто я бы таже сказал, что громче работы мотора. Как то так. :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 1:46 pm
Gena
клапан скорее всего, тяжко утверждать не слыша, послушай фонендоскопом, ну если нет оного с помощью бруска) если из головки то он. Бывает..... зазоры тебе всеравно мерить как не крути...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 5:09 am
Здрасте всем!
Подскажите, пожалуйста, чего здесь было?
IMG_0151_1024.JPG [ 167.87 КБ | Просмотров: 1809 ]
Carina E 09/1995, цвет белый, лифтбэк, 3S-FE, МКПП. Установлено ручное управление.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 5:34 am
АлАлекс писал(а):
здесь было?
Маленький блочок с одним реле и 4-мя предохранителями. На фары.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
