WiseMan
Добавлено: Чт сен 03, 2009 12:09 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 280 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
На 3С-Фе сколько всего подушек двигателя?
Лев
Добавлено: Чт сен 03, 2009 12:11 pm |
WiseMan
4
WiseMan
Добавлено: Чт сен 03, 2009 12:13 pm |
Лев
Спасибо
А про расположение не подскажешь?
Мне вот надо нижнюю менять, которая к коробке ближе... Геморно это?
Лев
Добавлено: Чт сен 03, 2009 12:59 pm |
WiseMan
лицом к машине
левая - у лонжерона рядом с бачком гур
2 центральные, одна с переди на поперечине к коробке, вторая к сзади от коробки к подрамнику.
и правая для коробки на лонжероне за акумом.
WiseMan
Добавлено: Чт сен 03, 2009 7:46 pm |
Лев
А замена подушек трудоемкая процедура или нет? Есть какие то нюансы?
Добавлено: Чт сен 03, 2009 7:55 pm |
WiseMan писал(а): Лев А замена подушек трудоемкая процедура или нет? Есть какие то нюансы?
Приколола замена задней подушки на 3S-FE с автоматом. Целый день,вдвоем:-D. Сняли практически всю подвеску вместе с балкой,повеселились на славу!
WiseMan
Добавлено: Чт сен 03, 2009 7:57 pm |
MerTV писал(а): WiseMan писал(а): Лев А замена подушек трудоемкая процедура или нет? Есть какие то нюансы? Приколола замена задней подушки на 3S-FE с автоматом. Целый день,вдвоем:-D. Сняли практически всю подвеску вместе с балкой,повеселились на славу!
У меня слава богу не автомат! =) Интересно на механике также придецо мучиться?
Добавлено: Чт сен 03, 2009 8:00 pm |
Остальные подушки можно поменять,практически даже не переодеваясь
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
WiseMan писал(а): У меня слава богу не автомат! =) Интересно на механике также придецо мучиться?
Тоже будет интересно!!! Может чуть проще,но веселья хватит:)
WiseMan
Добавлено: Чт сен 03, 2009 8:01 pm |
Отпишусь о своем веселье
Добавлено: Чт сен 03, 2009 8:08 pm |
Сначала эту заднюю опору ОЧЕНЬ долго откручиваешь(не только её,а и еще все в округе),но вот когда пытаешься её вытащить,то только тогда понимаешь что ты попал:)
WiseMan
Добавлено: Чт сен 03, 2009 8:10 pm |
Не пугай меня, мне уже страшно =)
Лев
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:45 am |
WiseMan
сначала переднюю снимай) и не ставь пока не вытащиш заднюю. Потом двигатель сможешь крутить, с механикой менял все подушки на 2 часа. Задняя опора снимается только снизу.
Gena
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 10:50 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Вчера ехал из Орла. Остановился покурить, Машину не глушил. Под капотом громко тикают "часики". Чем больше газуешь, тем быстрей "тикают." Определил, что это под капотом со стороны пасажира. Что за дела?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Лев
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 11:00 am |
Gena
клапан молотит, а вообще вопрос на статус что? где? когда?))
Роман44
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 11:01 am |
А не может быть ГУР ?
У меня на холодную в арке переднего правого колеса тож звуки непонятные, объяснить не могу на что похожие
Gena
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 11:06 am |
Двигатель: 3.0
Роман44 писал(а): У меня на холодную
я ехал.
Лев
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 11:07 am |
Gena
ты после замены ГЦБ скока проехал??
Gena
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 11:15 am |
Двигатель: 3.0
Лев
примерон 20
Лев
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 11:59 am |
Gena
клапана на холодную регулировали??
Gena
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 1:23 pm |
Двигатель: 3.0
Лев
я не знаю. Делали у провереных людей. О них тут говорится как о 408 боксе. Нет. собрали завели и усё. Работала отлично.
Но я сегодня её завёл и "тиканье часиков" пропало.
Лев
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 1:26 pm |
Gena
ну так как у нас нет гидро натяжителя, и нет электромагнита на абсорбере, то тикает либо клапан либо форсунка. Клапана обязательно надо после 1 ткм еще раз промерить, и бошечку протянуть))
Gena
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 1:32 pm |
Двигатель: 3.0
Лев
не сказал. Тикает очень громко. В салоне слышно хорошо, а улице ......... как будто я бы таже сказал, что громче работы мотора. Как то так.
Лев
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 1:46 pm |
Gena
клапан скорее всего, тяжко утверждать не слыша, послушай фонендоскопом, ну если нет оного с помощью бруска) если из головки то он. Бывает..... зазоры тебе всеравно мерить как не крути...
АлАлекс
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 5:09 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 4:14 pm Сообщения: 36 Откуда: г. Каргополь, Арх. обл. Репутация: 0 [ ? ]
Здрасте всем!
Подскажите, пожалуйста, чего здесь было?
IMG_0151_1024.JPG [ 167.87 КБ | Просмотров: 1791 ]
_________________ Carina E 09/1995, цвет белый, лифтбэк, 3S-FE, МКПП. Установлено ручное управление.
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 5:34 am |
АлАлекс писал(а): здесь было?
Маленький блочок с одним реле и 4-мя предохранителями. На фары.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
