Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 8:56 pm
Открыл сегодня книжку по машине, которая с машиной от предыдущего владельца досталась.
Вычитал, что на ВСЕ Карины Е с 94 года ставилать подушка водителя. (до этого - по заказу)
У меня 97 год и вообще никаких признаков подушки.
Ни лампочка не горит, ни надписи на руле...ничего.
Как узнать есть она там или нет? (хотя бы механическая)
Только руль потрошить?
DSC00134.jpg [ 248.52 КБ | Просмотров: 8162 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 11:53 pm
Ник Нету в твоём руле никакой подушки. Либо руль меняли, либо первый покупатель пожадничал с комплектацией, о чём, кстати, намекает и простая приборка без тахометра (если и её не меняли). Подушка пассажира в панели есть?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 12:37 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Ник
:o походу билась машинка. если подушка в торпеде есть, а в руле нет - значит меняли руль
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 2:50 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
в базовой комплектации подушки(водителя и пасажира) шли на после рестайлинга 96-97г. с электроным управл.
по конец 95г только на заказ . и только водительская , механическая ПБ...б с 2 кнопками звукогово сигнала на накладке ПБ.
а подушки у тебя нет так как руль и скорее всего вся торпеда заменена. Зарядка подушек недешовое удовольствие.особено на новых авто
на несамых дешовых новых машинах,
например Авенсис 2, это вообще разорение , примерно -не меньше 1000 евро за б.у.(блок.передние 3 подушки с торпедой и ремни) :(
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 11:38 am
У меня проблема не горит лампочка подушки раньше когда ключ вставлял и прокручивал пару секунд горела и тухла ,а теперь не горит :( панель разобрал лампочку проверил лампа жива :) предохранители (под рулем и под капотом) все живы в чем может быть проблема :?: :?: :?: на приборке где лампа находится схема слегка потерта решил к лампе немного контактов добавить чтоб была больше площадь соприкосновения ,но все равно не горит :( :( :( ЧТО ДЕЛАТЬ :?: :?:
Добавлено спустя 40 минут 48 секунд:
или это не смертельно :?:
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:13 am
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 9:47 am
У меня проблема не горит лампочка подушки раньше когда ключ вставлял и прокручивал пару секунд горела и тухла ,а теперь не горит панель разобрал лампочку проверил лампа жива предохранители (под рулем и под капотом) все живы в чем может быть проблема :?: :?: :?: разобрал пластик закрывающий АКП нашел блок управления SRS Airbag отключил и подключил без результатно, для "галочки" скидывал клемму, но все в пустую........ :oops: :oops: :oops: Что подскажете :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 7:09 pm
Можно в машину без подушек поставить подушку, хотя бы водительскую при помощи замены руля? Пассажирских, как я понимаю подушек механических не бывает. :?:
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 1:01 am
kvvadrat писал(а):
Можно
Да.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 1:25 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
kvvadrat писал(а):
Можно
Да.
а как при этом звукавой сигнал?...по тому как на накладке механического Айрбега -2 кнопки , а на простом руле "кнопкой"сигнала является накладка... Там что то калхозить придётся?
просто возможно скоро удастся "намутить" такой руль с мех. подушкой..думал - "может прикалхозить" :?:
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 1:32 am
Kraizer
Я так понимаю что надо просто заменить рулевое колесо на колесо с механической подушкой
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 1:44 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
я вроде понимаю так же , только не понимаю про подключения звукавого сигнала,( не видел как выглядит под накладкой у меня и под накладкой с мех. Airbag.Потому и возник вопрос :!:
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 9:50 am
Репутация: 60 [ ? ]
Kraizer
сдаётся мне что контакт звукового сигнала одинаковый должен быть, и там и там штырёк по кольцу бегает......Но ты будешь ставить подушку которая 15 лет была упакована, не факт что она рабочая....её надо каждые 5 лет проверять на станции...
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:17 am
Репутация: 30 [ ? ]
Механическая бъется гвоздем)
Там помоему пиропатрон меняется) А это денех стоит(
Чтобы механика отработала, нужен лобовой удар, приличной мощности.
А звуковой сигнал там как у всех, попробую забрать свою подушку с прибамбасами)
Я вроде сигнал снимал и все что с ним связано)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 5:47 pm
Восстановил себе спиральный шлейф управления подушкой и сигналкой. Перед подключением желтого разъема к самой подушке,замерил напругу на контактах и получил +12 вольт на обоих контактах. Подключил, прикрутил саму подушку к рулю а уж потом подключил плюсовую клемму на аккумулятор. Все ГУТ!!! :roll: :roll: :roll: По ходу контроллер подает на подуху лва плюса и при срабатывании датчика удара меняет один плюс на минус. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ФИКСИРОВАТЬ РУЛЬ ПРЯМО!!!!!!!! и не наступайте на мои грабли :D Всем удачи на дорогах. Спасибо всем.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 8:16 pm
Господа, подскажите пожалуйста! Сегодня решил переставить руль, т.к. он стоял криво. Открутил все болты и начал тянуть руль на себя. Он ,собака не идёт, сопротивляетя. Ну я еще сильнее начал тянуть и получилось, что вырвал руль вместе с проводами от подушки безопасности :D (загорелась лампочка подушек) :idea: . Я взял паяльник и припаял провода на место, включил зажигание лампочка потухла. Решил проверить еще раз, включаю зажигание а лампочка даже на 2 сек. не загорается, хотя должна погореть 2 сек, а потом потухнуть.
1997 г. 4а-фе 1,6 116 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 8:26 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Тугаринов
а лампочка не перегорела? может случайное стечение обстоятельств и по иронии судьбы она у тебя в этот момент перегорела?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 8:53 pm
А если во время пайки проводов я случайно замкнул их, лампочка могла сгореть? Или может предохранитель сдох? Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 8:58 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Тугаринов
может и предохранитель.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 10:10 pm
Тугаринов писал(а):
Открутил все болты и начал тянуть руль на себя. ... что вырвал руль вместе с проводами от подушки безопасности
Нда. А мог и в лоб или в нос сорвавшимся рулём получить. :D Надо было открутить центральную гайку на пару-тройку витков, не снимая её полностью, и тянуть руль враскачку, по очереди слева-справа. Легко в итоге снимается, да и лоб и провода целы остаются. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 11:48 pm
Репутация: 60 [ ? ]
А можно и так :
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2497
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:40 pm
У меня проблема не горит лампочка подушки раньше когда ключ вставлял и прокручивал пару секунд горела и тухла ,а теперь не горит панель разобрал лампочку проверил лампа жива предохранители (под рулем и под капотом) все живы в чем может быть проблема разобрал пластик закрывающий АКП нашел блок управления SRS Airbag отключил и подключил без результатно, для "галочки" скидывал клемму, но все в пустую........ :oops: :oops: Что подскажете :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 2:10 pm
А у меня проблема горит лампочка подушки, машину купил 2 недели назад( лампочка SRS была выкручена ). Обнулил коды, погасла, но через какое то время снова загорелась, подскажите с чего начать поиск?
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 2:15 pm
возможно подушка стреляла.
А как определить?
черная, англичанка
