Ник
Добавлено: Вс апр 26, 2009 8:56 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Открыл сегодня книжку по машине, которая с машиной от предыдущего владельца досталась.
Вычитал, что на ВСЕ Карины Е с 94 года ставилать подушка водителя. (до этого - по заказу)
У меня 97 год и вообще никаких признаков подушки.
Ни лампочка не горит, ни надписи на руле...ничего.
Как узнать есть она там или нет? (хотя бы механическая)
Только руль потрошить?
DSC00134.jpg [ 248.52 КБ | Просмотров: 8126 ]
Vitek
Добавлено: Сб май 30, 2009 11:53 pm |
Ник Нету в твоём руле никакой подушки. Либо руль меняли, либо первый покупатель пожадничал с комплектацией, о чём, кстати, намекает и простая приборка без тахометра (если и её не меняли). Подушка пассажира в панели есть?
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс май 31, 2009 12:37 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Ник
 походу билась машинка. если подушка в торпеде есть, а в руле нет - значит меняли руль
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Kraizer
Добавлено: Вс май 31, 2009 2:50 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Ник писал(а): Вычитал, что на ВСЕ Карины Е с 94 года ставилать подушка водителя. (до этого - по заказу) в базовой комплектации подушки(водителя и пасажира) шли на после рестайлинга 96-97г. с электроным управл. по конец 95г только на заказ . и только водительская , механическая ПБ...б с 2 кнопками звукогово сигнала на накладке ПБ. Ник писал(а): Как узнать есть она там или нет? (хотя бы механическая)
а подушки у тебя нет так как руль и скорее всего вся торпеда заменена. Зарядка подушек недешовое удовольствие.особено на новых авто
на несамых дешовых новых машинах,
например Авенсис 2, это вообще разорение , примерно -не меньше 1000 евро за б.у.(блок.передние 3 подушки с торпедой и ремни)
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Serega
Добавлено: Вт июн 02, 2009 11:38 am |
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 11:11 am Сообщения: 192 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
_________________ CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С.  ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
Serega
Добавлено: Ср июн 03, 2009 10:13 am |
Serega
Добавлено: Вт июн 30, 2009 9:47 am |
kvvadrat
Добавлено: Чт июл 16, 2009 7:09 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 6:20 pm Сообщения: 540 Откуда: Запад Москвы Репутация: 3 [ ? ]
Можно в машину без подушек поставить подушку, хотя бы водительскую при помощи замены руля? Пассажирских, как я понимаю подушек механических не бывает.
_________________ была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
Добавлено: Пт июл 17, 2009 1:01 am |
kvvadrat писал(а): Можно
Да.
Kraizer
Добавлено: Пт июл 17, 2009 1:25 am |
Двигатель: 2.2D
Beso писал(а): kvvadrat писал(а): Можно Да.
а как при этом звукавой сигнал?...по тому как на накладке механического Айрбега -2 кнопки , а на простом руле "кнопкой"сигнала является накладка... Там что то калхозить придётся?
просто возможно скоро удастся "намутить" такой руль с мех. подушкой..думал - "может прикалхозить"
kvvadrat
Добавлено: Пт июл 17, 2009 1:32 am |
Kraizer
Я так понимаю что надо просто заменить рулевое колесо на колесо с механической подушкой
KIA Cerato 1.6 МКПП
Kraizer
Добавлено: Пт июл 17, 2009 1:44 am |
Двигатель: 2.2D
kvvadrat писал(а): Я так понимаю что надо просто заменить рулевое колесо на колесо с механической подушкой
я вроде понимаю так же , только не понимаю про подключения звукавого сигнала,( не видел как выглядит под накладкой у меня и под накладкой с мех. Airbag.Потому и возник вопрос
Пётр
Добавлено: Пт июл 17, 2009 9:50 am |
Kraizer
сдаётся мне что контакт звукового сигнала одинаковый должен быть, и там и там штырёк по кольцу бегает......Но ты будешь ставить подушку которая 15 лет была упакована, не факт что она рабочая....её надо каждые 5 лет проверять на станции...
BrabusS
Добавлено: Пт июл 17, 2009 10:17 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Пётр писал(а): сдаётся мне что контакт звукового сигнала одинаковый должен быть, и там и там штырёк по кольцу бегает......Но ты будешь ставить подушку которая 15 лет была упакована, не факт что она рабочая....её надо каждые 5 лет проверять на станции...
Механическая бъется гвоздем)
Там помоему пиропатрон меняется) А это денех стоит(
Чтобы механика отработала, нужен лобовой удар, приличной мощности.
А звуковой сигнал там как у всех, попробую забрать свою подушку с прибамбасами)
Я вроде сигнал снимал и все что с ним связано)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
юрийсоловей
Добавлено: Пн авг 31, 2009 5:47 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Восстановил себе спиральный шлейф управления подушкой и сигналкой. Перед подключением желтого разъема к самой подушке,замерил напругу на контактах и получил +12 вольт на обоих контактах. Подключил, прикрутил саму подушку к рулю а уж потом подключил плюсовую клемму на аккумулятор. Все ГУТ!!!  По ходу контроллер подает на подуху лва плюса и при срабатывании датчика удара меняет один плюс на минус. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ФИКСИРОВАТЬ РУЛЬ ПРЯМО!!!!!!!! и не наступайте на мои грабли  Всем удачи на дорогах. Спасибо всем.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Тугаринов
Добавлено: Чт сен 03, 2009 8:16 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 03, 2009 7:55 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Господа, подскажите пожалуйста! Сегодня решил переставить руль, т.к. он стоял криво. Открутил все болты и начал тянуть руль на себя. Он ,собака не идёт, сопротивляетя. Ну я еще сильнее начал тянуть и получилось, что вырвал руль вместе с проводами от подушки безопасности  (загорелась лампочка подушек)  . Я взял паяльник и припаял провода на место, включил зажигание лампочка потухла. Решил проверить еще раз, включаю зажигание а лампочка даже на 2 сек. не загорается, хотя должна погореть 2 сек, а потом потухнуть.
1997 г. 4а-фе 1,6 116 л.с.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт сен 03, 2009 8:26 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Тугаринов
а лампочка не перегорела? может случайное стечение обстоятельств и по иронии судьбы она у тебя в этот момент перегорела?
Тугаринов
Добавлено: Чт сен 03, 2009 8:53 pm |
| Студент |
А если во время пайки проводов я случайно замкнул их, лампочка могла сгореть? Или может предохранитель сдох? Завтра проверю.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт сен 03, 2009 8:58 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Тугаринов
может и предохранитель.
Vitek
Добавлено: Чт сен 03, 2009 10:10 pm |
Тугаринов писал(а): Открутил все болты и начал тянуть руль на себя. ... что вырвал руль вместе с проводами от подушки безопасности Нда. А мог и в лоб или в нос сорвавшимся рулём получить.  Надо было открутить центральную гайку на пару-тройку витков, не снимая её полностью, и тянуть руль враскачку, по очереди слева-справа. Легко в итоге снимается, да и лоб и провода целы остаются.
Пётр
Добавлено: Чт сен 03, 2009 11:48 pm |
Serega
Добавлено: Чт сен 10, 2009 12:40 pm |
Кеша
Добавлено: Сб сен 19, 2009 2:10 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 12:05 pm Сообщения: 58 Откуда: Петродворец Репутация: 0 [ ? ]
А у меня проблема горит лампочка подушки, машину купил 2 недели назад( лампочка SRS была выкручена ). Обнулил коды, погасла, но через какое то время снова загорелась, подскажите с чего начать поиск?
_________________ TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
Добавлено: Сб сен 19, 2009 2:15 pm |
Кеша писал(а): подскажите с чего начать поиск?
возможно подушка стреляла.
Кеша
А как определить?
черная, англичанка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
