Текущее время: Вт май 26, 2026 5:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 12:44 pm
Primo4ka_78 писал(а):
но обнаружил невозможность откручивания выпускной системы двигателя. Болты и гайки до того поржавели и выгорели, что ухватиться не за что. Взял болгарку сейчас, пойду срезать
Каюсь,забыл упомянуть что без болгарки тут тоже дело не обошлось.
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
Взял болгарку сейчас, пойду срезать и конечно искать достойную замену такому крепежу.
Я исправился:
задумав снимать рейку,совсем забыл купить уплотнительные кольца на катализатор. Подошли как родные от Волги от выпускных штанов с 402 двигателя. Только поставил их по две штуки,т.к. родные толще. Ничего не сечет. Болты крепления катализатора старые пришлось срезать болгаркой,новые подошли от кардана с той же Волги,только гайки поставил медные от коллектора опять же Волги 402 двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:21 pm
Снял всю выхлопную систему целиком, только так она поддалась мне!!! уже на улице болгаркой снимал соединения. Шарнирное соединение начало пропускать - видно по сажевому следу и возле задней БОЧКИ есть трещины на трубе!!! :evil: Вот и думаю - заваривать или искать на разборе подходящие варианты :?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
вот сам подрамник с рейкой и с передними рычагами. Заодно и сайленты задние заменю. Сайлент фирмы RBI отслоился от металлического основания. НЕ БРАТЬ!!!! тока ОРИГИНАЛ 48655-20221
Странно тут фото выкладываются, еще не понял принципа!! :oops: :x
А кто может сказать что за наклейка на рулевой рейке. две полосы красных , а посередине белая? попробую фотку выложить. если получится:(((
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Рейка дома у меня. А кто действительно разбирал? Может подскажете? Рем.комплект заказан, но ведь даже раскрутить ее требуется спец.ключ :cry:
И есть ли какие то рекомендации по сборке - разборке? Буду признателен и рад любой информации, желательно с фото :?
трещина в глушителе.JPG [ 143.17 КБ | Просмотров: 20363 ]
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 9:54 am
Наконец то получены запчасти на рейку, да и времени не было заниматься. Осталось отрегулировать предварительный натяг рейки и в гараж на установку. Есть некоторые проблемы с перебором рейки, но попробую описать с картинками, ждите кому интересно...
вот наглядно сам процесс сбора-разбора:)))))
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
вот и обещанное фото
Комментарий к файлу: делал в квартире
20062009(003).jpg [ 108.66 КБ | Просмотров: 20475 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 6:30 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Primo4ka_78, а ножовка зачем? и в баночке справа вверху чего? А что в маленьком тюбике такое?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:16 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Собрался снимать рейку, 5 кусков жаба душит отдавать, буду выпрямлять руки :)
Подытожьте, что-бы снять-поставить рейку, какие прокладки покупать нужно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 7:01 am
Нужно прокладки(кольца) катализатора, новая жижа и вроде как все. Может понадобится резинка под хомут,что держит саму рулевую рейку,можно сразу поменять а то окажется дубовая.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:22 am
Двигатель: 7A-FE lb
Тут в отчете написано, что придется домкратить двигатель, то есть получается на эстакаде рейку лучше не снимать? Ведь некуда домкрат упереть :(
Вот эта?
reika_145.jpg [ 50.93 КБ | Просмотров: 20352 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:58 am
Репутация: 101 [ ? ]
Положи между заездными лыжами доску и ставь на неё домкрат. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:18 am
Доска нужна мощная!!!!
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 8:44 pm
Вот эта?
Резинка та что рисунке,а домкрат хотя на эстакаде,хоть на яме упираешь в доску. Доска может быть не слишком мощьной,т.к. двигатель остается висеть на на подушке,и не куда и так не упадет,но опустится без домкрата
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 1:29 am
Двигатель: 7A-FE lb
Вот тут юрийсоловей согласился помочь, посмотрим, как дела пойдут :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 8:00 am
Разберем и посмотрим что необходимо поменять,а что еще поживет. Перестань паниковать :) Кстати я про домкрат не очень понял--двигло и так остается висеть на левой и правой подушке(опоре) двигателя.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 9:23 am
Двигатель: 7A-FE lb
юрийсоловей
Вообще никакой паники. Спокоен как удав :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 3:17 pm
А может все-таки можно обойтись без снятия подрамника, а то уж больно напрягает старые болты высверливать и нарезать! Что необходимо сделать чтобы вытащить рейку через колесную арку?!
1,6 (107hp) 4A-FE STD SED '93 JPP
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 3:25 pm
Все кроме откручивания и снятия самого подрамника. ИМХО геморройней,чем с подрамником.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 4:12 pm
все снимается без геморроя с подрамником, я вытаскивал через правую арку.
Денис
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 12:14 pm
Народ, всем привет) Я тоже собрался менять рулевую рейку, большой холостой ход на руле и уж сильно досаждает "барабанная дробь" на мелких неровностях, .. и гидрач воет как сумашедший, музыку не слышно, что не делал не помогает :cry: дороговато выйдет все вместе менять.. решил на некоторое время(пока не появиться достаточно денег для покупки нового гидрача и рейки) :? поставить рейку не под гидро усилитель а простую "механику", кто подскажет что для этого надо и возможно ли такое??? Просто ездить надо много а с "разбитой" рейкой и "умершим" гидрачем это сложновато, и опасно.. Зараннее благодарен)))
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Плюс еще при повороте руля на незаведенной машине, что то "щелкает" спереди :cry:
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 3:43 pm
и еще :? как найти рейку на которую не нужен ГУР, в магазине по моему вину только с ГУРом находят.. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 1:52 pm
А можно поподробнее описать последовательность действий?! Я думаю тем самым можно помочь большому числу кариноводов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 2:46 pm
[SoniC]
Карданчик менял для начала?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 5:55 pm
пожалуйста :)
http://87.242.79.197/details.asp?carid= ... piid=51967
Денис
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 7:08 pm
den732 писал(а):
пожалуйста :)
Цена однако заставляет задуматься: а оно кому надо?
Проще за эти деньги все свое в божеский вид привести.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:06 pm
основные операции те же, т.е. сливание жидкости, снятие продольной балки, отсоединение магистралей ГУРа, снятие рулевого карданчика, отсоединение рулевых наконечников может еще что то забыл, и самое главное, снятие задней опоры двига, но с нормальным инструментом и прямыми руками проблем не будет.
у меня снятие рейки заняло где то 2-2,5 часа. причем делал это в первый раз.
Денис
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:17 pm
Уважаемые форумчане. Простите за пропадание в этой ветке. Умер жесткий диск с фотами при разборе-сборе гидрорейки. Сейчас часть восстановил информации. Попробую сделать подробный фотоотчет. Рейка уже после ремонта прошла больше 12тыс км, нареканий нет. Все сухо, не шумит. Ремонт надеюсь удался. Вот бы еще и грядущие морозы выдержать :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:36 pm
MerTV Проще за эти деньги все свое в божеский вид привести.
А на долго ли хватит врсстановленной рейки?)
SoSed60 Карданчик смотрел, тоже пора менять :?
den732 Спасибо за ссылку, поеду в магазинах искать)
