AlexeyS
Добавлено: Сб апр 25, 2009 9:34 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб апр 25, 2009 6:48 pm Сообщения: 7 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Такая проблема : приехал на работу, поставил машину. По дороге ни в какие ямы не попадал. Вечером сажусь в машину - стартер крутит, бензонасос работает, машина ни чиха, ни вздоха. Посмотрел - нет искры. Проверил предохранители - целые. Высоковольтные провода промерил - норма. Диагностика ошибок не выдает. Сигналку и иммобилайзер сегодня смотрели - проблем не нашли. В каком направлении копать, на что смотреть? Поделитесь опытом, pls.
_________________ Carina-E liftback 1993г , 3S-FE, МКПП, японка
tj_tosha
Добавлено: Сб апр 25, 2009 9:36 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
катушка зажигания или крышка трамблера. может бегунок накрылся.
Namik
Добавлено: Сб апр 25, 2009 9:42 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
А может и датчик положения коленчатого вала. У меня было так же
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
AlexeyS
Добавлено: Сб апр 25, 2009 9:47 pm |
| Практикант |
Namik писал(а): А может и датчик положения коленчатого вала. У меня было так же
А коды самодиагностики это не покажут?
дядя
Добавлено: Вс апр 26, 2009 1:22 am |
Vitek
Добавлено: Вс апр 26, 2009 8:01 am |
дядя писал(а): Ремень ГРМ оборвался.
Если ремень - это будет очень хорошо заметно даже на слух, так как крутиться движок стартёром будет намного веселей, чем обычно.
AlexeyS
Добавлено: Вс апр 26, 2009 9:22 am |
| Практикант |
дядя писал(а): Ремень ГРМ оборвался. Не похоже.. Да и менял его 10000 назад с роликами. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Fred_SPb писал(а): ДПКВ - покажут.
Простите за невежество, что такое ДПКВ?
Crazy-Frog
Добавлено: Вс апр 26, 2009 10:26 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
AlexeyS
Датчик Положения Коленчатого Вала
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Skif1980
Добавлено: Вс апр 26, 2009 11:36 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Банальная трещинка в крышке трамблера, влажная погода и превед ! Водичка сконденсировалась и хрен ты её заведешь
AlexeyS
Добавлено: Вс апр 26, 2009 7:05 pm |
| Практикант |
voldemarik писал(а): AlexeyS, ты хоть трамблер проверил?
Да , проверил. Бегунок - жив, зазоры нормальные. Контакты почистил.
офф:
По поводу погоды - у нас тепло и сухо
Добавлено: Вс апр 26, 2009 8:39 pm |
AlexeyS писал(а): Да , проверил. Бегунок - жив, зазоры нормальные. Контакты почистил
а мультиметром? я же выложил как проверять
AlexeyS
Добавлено: Чт апр 30, 2009 8:40 pm |
| Практикант |
Нашел проблему - на вторичной обмотке катушки зажигания 7 кОм. При паспортных - 9-15 Ом.
Всем спасибо за ответы.
Enakin
Добавлено: Чт апр 30, 2009 9:33 pm |
AlexeyS
То есть почти обрыв или как ?
AlexeyS
Добавлено: Сб май 02, 2009 11:46 am |
| Практикант |
Поправка : сопротивление вторичной обмотки должно быть в районе 12 кОм (замерил на новой катушке), а не Ом , как написано в букваре. Опечатка ? Получается, что моя старая катушка не выдавала нужного напряжения, т.к. сопротивление её вторичной обмотки упало до 7 кОм. U=I*R => чем меньше сопротивление, тем меньше напряжение. Как то так
sedoy2000
Добавлено: Сб май 02, 2009 4:57 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AlexeyS писал(а): чем меньше сопротивление, тем меньше напряжение  закон ома в новой трактовке...
Точно ли в этом причина - узнаешь только после замены. На старых машинах параметры рабочих узлов часто не совпадают с данными букваря...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
AlexeyS
Добавлено: Сб май 02, 2009 7:50 pm |
| Практикант |
Да, не то написал. Наоборот, раз сопротивление упало, то нужной напруги не будет при том же токе  После замены катушки все работает нормально.
sedoy2000
Добавлено: Сб май 02, 2009 8:17 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
AlexeyS писал(а): После замены катушки все работает нормально Ну и хорошо... AlexeyS писал(а): сопротивление упало Скорее всего межвитковое замыкание в катушке, но напруги в этом случае всё равно не будет.
Li2n
Добавлено: Пн сен 21, 2009 1:44 pm |
Вчера, я, то же встал перед переездом,ехал-ехал,заглушил машину на переезде, и все, катушка зажигания кажется умерла. Высоковольтная линия звонится на 7 кОм. Почему может полететь катушка? ВВ провода в норме, свечи 1,5 месяца назад поменяны ДЕНСО. Катушка у меня уже сгорала один раз, это было года 2 назад, тогда я на Кантемировском мосту встал.
Добавлено: Пн сен 21, 2009 1:53 pm |
Li2n писал(а): Катушка у меня уже сгорала один раз, это было года 2 назад, тогда я на Кантемировском мосту встал.
значит гдето что то не так. или тебе везет на катушки.
Li2n
Добавлено: Пн сен 21, 2009 2:09 pm |
voldemarik в первый раз сгорела итальянская, поставил итальянскую за 750р. вот 2 года отработала и снова кирдык. Скоро можно будет собрать статистику по итальнским катушкам.
Добавлено: Пн сен 21, 2009 2:15 pm |
Li2n
а "халявный" набочик тебе не подходит?
Li2n
Добавлено: Вт сен 22, 2009 12:44 am |
не. у меня катушка в трамблере и не лб.
Fred_SPb
Добавлено: Вт сен 22, 2009 12:50 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
AlexeyS писал(а): раз сопротивление упало, то
в катушке произошло жесткое межвитковое замыкание. И никакой закон Ома тут ни при чем. У нее тупо индуктивности не хватает для создания искры.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
