Текущее время: Вт май 26, 2026 10:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Нет искры
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 9:34 pm
Такая проблема : приехал на работу, поставил машину. По дороге ни в какие ямы не попадал. Вечером сажусь в машину - стартер крутит, бензонасос работает, машина ни чиха, ни вздоха. Посмотрел - нет искры. Проверил предохранители - целые. Высоковольтные провода промерил - норма. Диагностика ошибок не выдает. Сигналку и иммобилайзер сегодня смотрели - проблем не нашли. В каком направлении копать, на что смотреть? Поделитесь опытом, pls.
Carina-E liftback 1993г , 3S-FE, МКПП, японка
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 9:36 pm
катушка зажигания или крышка трамблера. может бегунок накрылся.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 9:42 pm
А может и датчик положения коленчатого вала. У меня было так же
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 9:47 pm
А коды самодиагностики это не покажут?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 1:20 am
ДПКВ - покажут.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 1:22 am
Репутация: 101 [ ? ]
Ремень ГРМ оборвался.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 8:01 am
Если ремень - это будет очень хорошо заметно даже на слух, так как крутиться движок стартёром будет намного веселей, чем обычно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 9:22 am
Не похоже.. Да и менял его 10000 назад с роликами.
Fred_SPb писал(а):
ДПКВ - покажут.
Простите за невежество, что такое ДПКВ? :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 10:26 am
AlexeyS
Датчик Положения Коленчатого Вала
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 11:32 am
AlexeyS, ты хоть трамблер проверил?
184-1.jpg [ 347.42 КБ | Просмотров: 18759 ]
183-1.jpg [ 354.72 КБ | Просмотров: 18819 ]
Последний раз редактировалось voldemarik Вс апр 26, 2009 11:37 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 11:36 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Банальная трещинка в крышке трамблера, влажная погода и превед ! Водичка сконденсировалась и хрен ты её заведешь
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 7:05 pm
Да , проверил. Бегунок - жив, зазоры нормальные. Контакты почистил.
офф:
По поводу погоды - у нас тепло и сухо :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 8:39 pm
а мультиметром? я же выложил как проверять
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 8:40 pm
Нашел проблему - на вторичной обмотке катушки зажигания 7 кОм. При паспортных - 9-15 Ом.
Всем спасибо за ответы. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 9:33 pm
AlexeyS
То есть почти обрыв или как ?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 11:46 am
Поправка : сопротивление вторичной обмотки должно быть в районе 12 кОм (замерил на новой катушке), а не Ом , как написано в букваре. Опечатка ? Получается, что моя старая катушка не выдавала нужного напряжения, т.к. сопротивление её вторичной обмотки упало до 7 кОм. U=I*R => чем меньше сопротивление, тем меньше напряжение. Как то так 8)
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 4:57 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
:lol: закон ома в новой трактовке...
Точно ли в этом причина - узнаешь только после замены. На старых машинах параметры рабочих узлов часто не совпадают с данными букваря... :)
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 7:50 pm
Да, не то написал. Наоборот, раз сопротивление упало, то нужной напруги не будет при том же токе :) После замены катушки все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 8:17 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ну и хорошо... :)
AlexeyS писал(а):
сопротивление упало
Скорее всего межвитковое замыкание в катушке, но напруги в этом случае всё равно не будет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 1:44 pm
Вчера, я, то же встал перед переездом,ехал-ехал,заглушил машину на переезде, и все, катушка зажигания кажется умерла. Высоковольтная линия звонится на 7 кОм. Почему может полететь катушка? ВВ провода в норме, свечи 1,5 месяца назад поменяны ДЕНСО. Катушка у меня уже сгорала один раз, это было года 2 назад, тогда я на Кантемировском мосту встал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 1:53 pm
значит гдето что то не так. или тебе везет на катушки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 2:09 pm
voldemarik в первый раз сгорела итальянская, поставил итальянскую за 750р. вот 2 года отработала и снова кирдык. Скоро можно будет собрать статистику по итальнским катушкам.
:x
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 2:15 pm
Li2n
а "халявный" набочик тебе не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:44 am
не. у меня катушка в трамблере и не лб.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:50 am
в катушке произошло жесткое межвитковое замыкание. И никакой закон Ома тут ни при чем. У нее тупо индуктивности не хватает для создания искры.
