Dimon11
Добавлено: Пт сен 18, 2009 1:52 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 12:52 pm Сообщения: 88 Откуда: C-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
voldemarik писал(а): попробуй замени масло.
тык уже на 25% поменял.....
_________________ TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP; приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
b0res
Добавлено: Пт сен 18, 2009 3:09 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 1:58 pm Сообщения: 133 Откуда: ПИТЕР Репутация: 1 [ ? ]
Вот у меня тоже масло ело , и дым видно было только при прогазовке -3500- 5000. Разобрал двигатель и увидел на всех поршнях залёгшие масло съёмные ....
P1060514.JPG [ 245.72 КБ | Просмотров: 3067 ]
_________________ Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
Dimon11
Добавлено: Пт сен 18, 2009 3:35 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
b0res писал(а): Вот у меня тоже масло ело , и дым видно было только при прогазовке -3500- 5000. Разобрал двигатель и увидел на всех поршнях залёгшие масло съёмные ....
не у меня дыма не видно ни при каких оборотах (тьфу-тьфу-тьфу), на холодную сильно педаль в полик не давлю, вообще стараюсь прогревать до момента когда стрелка начинает двигатся, но иногда приходится при спешке вот тада сизый дымок бывает, но сказали что это нормально, а скока у тебя прошла вот до такого состояния???
Добавлено: Пт сен 18, 2009 3:38 pm |
Dimon11 писал(а): не у меня дыма не видно ни при каких оборотах
уверен? проверь еше на 4000 оборотах
Dimon11
Добавлено: Пт сен 18, 2009 3:49 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
voldemarik писал(а): уверен? проверь еше на 4000 оборотах
принято......... проверю, а как долго держать надо или кратковременно???
b0res
Добавлено: Пт сен 18, 2009 3:54 pm |
Ну жно за несколько резких нажатий на газ раскрутить двигатель до 4500-5000 и чтобы ктонибудь смотрел самому не увидеть ....
Добавлено: Пт сен 18, 2009 4:17 pm |
b0res писал(а): Ну жно за несколько резких нажатий на газ раскрутить двигатель до 4500-5000 и чтобы ктонибудь смотрел самому не увидеть ....
МОжет лучше наоборот?:)
Так же проверь, тормози двигателем, а потом дай газу, лучше наверное чтобы кто то с улицы смотрел.
slk
Добавлено: Пт сен 18, 2009 5:05 pm |
| Летописец |
Dimon11 ну сам подсчитай.....значит твоего Кастрола хватает на 5000 км............а дальше т.к. присадки кончаются -масло начинает уходить.ВЫВОД-меняй масло,и Кастрол не бери,кругом очень много хороших масел: АРАЛ,ТОЙОТА,МОБИЛ и т.д.
Evgen66
Добавлено: Пт сен 18, 2009 7:52 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Заливаю Мобил 3000 , не расходует . Придерживаюсь спокойного стиля езды, при разгонах до 4000 об. Когда приходится поездить более интенсивно и движок покрутить ,масло убывает. Но всегда хватает от замены до замены
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Dimon11
Добавлено: Сб сен 19, 2009 2:18 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
slk писал(а): значит твоего Кастрола хватает на 5000 км............а дальше т.к. присадки кончаются -масло начинает уходить.
так вот в этом и вопрос, куда оно может уходить........былаб вода тута все понятно - испарилась. Тады начнем с оборотов, может действительно на высоких и вылетает в трубу  , а там может че и прояснится
kostolom
Добавлено: Пн сен 21, 2009 1:56 pm |
Мож кто в курсе,короче делал переборку с заменой колец и маслосъемных колпачков,первые тысячи две было нормально,потом начала хавать,ездил на мобиле минералке,залил тоже мобил синтетику,прошла после этого 6,5 тысяч и схавала литра 4,то есть грамм 800 на тысячу,грешил на колпачки мож не так поставил и они соскочили,да и выработка в нарправляющих присутствовала.Сегодня снимал выпускной коллектор для замены шпилек,признаки масла присутствуют на клапанах но только в самом верху у направляющих,свечи выворачиваешь резьба вся в масле,притом что сальники свечных колодцев целые,давит из цилиндра,навроде только третий нормальный на его свече почти сухо,фото прилагаю,ссори за качество,лучше никак.Вот и ломаю башку,или покупать еще комплект колпачков или делать раскоксовку,потому как башку скидывать нет желания.Можно еще скинуть впускной и глянуть,так как на выпускной я думаю смотреть мало смысла,так как там наверное газами масло выжигает или я не прав
DSC01394.JPG [ 14.41 КБ | Просмотров: 3012 ]
DSC01399.JPG [ 12.7 КБ | Просмотров: 3017 ]
DSC01402.JPG [ 16.5 КБ | Просмотров: 3026 ]
Добавлено: Пн сен 21, 2009 2:04 pm |
kostolom писал(а): ,короче делал переборку с заменой колец
а цилидры мерял?
клапан вентиляции проверял?
diablo
Добавлено: Пн сен 21, 2009 2:06 pm |
на фото видно, что у тебя текут маслосъемные. бошку скидывать на моторе 4а очень просто и быстро. поэтому рекомендовал бы сделать все качественно. я вот три года назад перебрал себе каринку, на которой жена ездит. позавчера очередной раз вернулся с моря. ездил на ней, т.к. расход у нее значительно меньше чем на турбокалдосе:) так вот по прошло 3года с ремонта, а машина за 3.5 тысячи км съела 0.5 литра масла, что вполне приемлемо, для мотора который проехал уже 380тыщ.
kostolom
Добавлено: Пн сен 21, 2009 7:28 pm |
voldemarik писал(а): а цилидры мерял? нет не мерил,расточка в любом случае в планы не входила voldemarik писал(а): клапан вентиляции проверял? он новый diablo писал(а): на фото видно, что у тебя текут маслосъемные значит попробуем поменять,если не поможет буду думать второй раз лезти или нет,при моем пробеге 7000 за год проще масло доливать
Серега974
Добавлено: Пн сен 21, 2009 10:16 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 9:51 pm Сообщения: 94 Откуда: Москва, Нагатино Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую всех. Расскажу и про себя. После покупки Каринки обнаружил бешеный расход масла, уровень падал после пробега меньше сотки км в спокойном стиле. Нашел мастера по японкам, он поменял колпачки, кольца, предварительно промерив циллиндры, сказал, что все в допуске. Запчасти все кроме колец покупал сам, оригинал, а кольца покупал сам мастер, так вот он купил кольца SM, т. к. ему видимо в лом было ждать пока приедут оригинальние. За работу отдал 15 тыр. Это было 1.5 года назад.В результате после ремонта расход масла-полусинтетики составил стабильные 0.5 литра на 1000. Хотел угандошить того мастера.  Короче, этим летом сам разобрал движок, поставил оригинальные кольца, вкладыши, прокладки, болты ГБЦ, проверил клапанные зазоры. Не поленился, отнес ГБЦ на шлифовку в мастерскую Ниитавтопрома. Залил ТНК полусинтетику, для начала. Машина прошла чуть больше 2000 км, уровень как вкопанный. Выводы сделал следующие:1-в движок ставить только оригинал, сколько бы запчасти не стоили, и сколь долго ждать их не пришлось бы. 2-если движок исправен, он не будет жрать никакое масло. До ремонтов делал раскоксовки, менял масло, начиная с синтетики Шелл и заканчивая ТНК. Снятые маслосъемные кольца на вид ничем не отличались от оригинальных, а как положено не работали. Компрессионные SM были блестящие, а оригинал-матовые.
_________________ Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
Vitek
Добавлено: Пн сен 21, 2009 11:06 pm |
Серега974 писал(а): кольца SM Я ещё когда в 2001-м зубилке своей движок перебирал, мне говорили: -" не бери SM, - дерьмо". Поставил "Perfect Сircle", хвалили их. Машинка после этого прошла 192 тыка, и была успешно продана. Масложором по вине колец не страдала.
Лев
Добавлено: Вт сен 22, 2009 10:38 am |
Vitek
SM SMу розень. Ну просто нет у нас хороших колец СМ вот и все, а так отличные кольца.
Dimon11
Добавлено: Вт сен 22, 2009 11:42 am |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
а как его мона проверить..........снимал, промыл пружинка вроде живая, шток или клапан внутри передвигается, только не воткнул что клапан должен перекрывать или открывать и в какой последовательности:?
Добавлено: Вт сен 22, 2009 11:58 am |
Dimon11 писал(а): а как его мона проверить
подуй в него, если не ошибаюсь, из мотороа должен пропускать воздух, назад нет.
Dimon11
Добавлено: Вт сен 22, 2009 12:54 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
проверим, посмотрим..........
evgen_test
Добавлено: Вт сен 22, 2009 10:04 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
еще такой есть вопросик! когда машину купил было залито мобил синтетика, жрало сильно. приехал в магазин поговорил, сказали фигней не заниматься, т.к синтетика не подходит для такого пробега, масло просто выгарает, посоветывали как минимум полусинтетику! а вообще сказали бери недорогое, мол чудес не бывает, жрать все равно будет!
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
а кто подскажет тойота масло сколько стоит? а то супер мобил который по пробегу че то как то космически стоит, причем чем больше пробег чем дороже!
_________________ карина е хатч бек 4afe
Mister ToCaE
Добавлено: Вт сен 22, 2009 11:22 pm |
Дмитрий 701
Добавлено: Вт сен 22, 2009 11:29 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
evgen_test писал(а): а кто подскажет тойота масло сколько стоит? а то супер мобил который по пробегу че то как то космически стоит, причем чем больше пробег чем дороже!
Это просто продавцы у вас космически обурели, нормальный у него ценник должен быть!
А тойота уж точно не дешевле...
diablo
Добавлено: Ср сен 23, 2009 12:25 am |
у нас в магазинах еще можно найти по тыще р за 4 литровую железную банку.
evgen_test
Добавлено: Ср сен 23, 2009 10:04 pm |
че то как то дешево!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
