Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 5:06 pm
voice писал(а):
у меня летняя пирелли, но уже почти лысая
скорей всего из-за неё и таскает,цеплятся резине нечем.....
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 7:47 pm
докладываю :)
купил антикризисный Амтел планет2 - 195/65/R15. Резина конечно дубовая, но вроде своих денег стоит. Разорился бы на якагаму, но в магазе осталось почему то 3 колеса. Ну значит Амтел.
Что нового - разоняться тачка стала медленнее - прямо как на зимней (тех же размеров), но вот ощущения стали ГОРАЗДО менее экстримальными (я езжу как пенс если что для справки :) На руль не то что перестало отдавать совсем, но теперь нет такого ощущения "колеса едут куда хотят".
Рекомендации такие: если карданчики целы - смело кладите на рулевую рейку и смотрите в сторону колес - доказано мной! :D
CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 10:44 pm
atl писал(а):
а какой вылет
Если не ошибаюсь, допускаются ЕТ38 - ЕТ45. Хотя здесь ещё есть зависимость и от ширины диска.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 10:53 pm
Vitek писал(а):
atl писал(а):
а какой вылет
у меня 16 ЕТ35 ширина 7 дюймов и что это по вашему не правельно?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 11:26 pm
С наскока не скажу, надо считать. Слишком много зависимостей. Вот, пример на рисунке. ТОЛЬКО увеличением радиуса колеса (остальные параметры не меняются), мы уменьшаем плечо обкатки. А есть ещё ширина и вылет диска, и эти три параметра связаны между собой, да ещё в привязке к конструкции подвески авто, да и размер покрышек, которые на этот диск натянуты будут - тоже влияет! Здесь подробности: http://mondeoclub.ru/remont/vulet.htm
А у меня два комплекта резины на разных дисках. Зимняя 185/60/15 на штамповке с вылетом, если память не изменяет, - 38. Летняя 185/65/14 - на родном Кариновском литье с ЕТ45. На летних дисках машинка идёт ровно, а на зимних, которые, получается, расставлены шире, колею не любит. :wink:
ЕТ.JPG [ 18.63 КБ | Просмотров: 6410 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 8:04 pm
У меня похожая ситуация на скорости в 120 чувствуется как рыскает морда, очень похоже на поведение автомобиля при боковом ветре, ну и конечно же в колее на МКАД управляемость почти отсутствует. До этой скорости вроде этого эффекта нет. Стойки стабилизатора приказали долго жить еще зимой, вот буду менять на неделе.
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:09 am
А я вот думаю , что в первую очередь стоит смотреть , амморты - сайленты - шаровые - опоры стоек - рычаги .
на калее управляемость была никакая пока серьёзно не полез глядеть :o То что обнаружыл напугало ужсссс :o Я выложу позже фотки ваще жуть! может подскажите чего .....
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 1:57 pm
Все.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 2:09 am
в первую очередь стоит поменять шаровые.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 7:16 pm
поменял все. (я)
ни чего не изменилось.
осталось грешить на рейку. или колеса.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 6:58 am
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
tj_tosha
мне каэтся колеса в первую очередь (вылет, балансировка, включая грыжи и пр.), если, конечно, мастера, которые меняли твое "все" это "все" правильно поставили. ИМХО.
Если с рейкой и колесами тоже все гуд, остается только геометрия кузова. Но раньше было нормально же? и в аварию не попадал?
Хочу спросить (если можно - здесь, чтобы темы не плодить) про свои симптомы:
- стук спереди, когда на малой скорости проползаешь по ухабам с выжатым сцеплением. Как буд-то колеса впереди скачут-бьются в истерике. Если машина под тягой - стук почти пропадает. Больше слышен стук справа, хотя слева тоже присутствует.
- на скорости >120 км/ч ровный гул, по ощущениям тоже справа.
- если руль отпустить в движении - немного ведет вправо.
В целом - машина не рыскает, не трясет, идет ровно и мягко. Но симптомы за 5 тыс км усилились, пропало ощущение "сбитости".
Грешу на шаровые (стук), ступичный подшипник правый (гул) и сход-развал. Я прав?
Или еще сайленты сразу заказывать? Еще что-то?
Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 7:12 am
весь узел если бабосы есть
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 7:22 am
Хочется малой кровью. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 9:03 am
и свои пять копеек, после 110 до 160 начинаедся противная вибрация по кузову причём такая что сидеть в машине становится неприятно, что может быть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 9:57 am
Машина: Carina-Ы
atl писал(а):
что может быть
Разбалансированы колеса или хреновая геометрия кузова. У меня в Гольфе было поменяно всё, что может дать вибрацию, а она всё-равно осталась. Мне кажется, чего хотеть от машины, которой 15 и больше лет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:20 am
У меня вибрация была после 120 до внеочередной балансировки колес и проверки одинаковости давления. После - все прошло.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:26 am
кст по поводу рысканья:
1. стойки кони
2. новые рычаги с сайлентами - оригинал
3. подвеска пересмотрена - без нареканий
колеса: 215-45-17 диск 17-7,5-ЕТ35
на колее рыскает - пипец. по городу передвигаться с одной рукой не возможно. Как в спортивном болиде приходиться цепляться двумя руками :(
такое же стало у знакомого на авике при переходе на 17ю широкую резину.
вывод - рысканье и нелюбовь к колее это целиком из за резины (ширины) и возможно параметров диска... Хотя я уверен что дело только в ширине резины. Т.к. были 195-55-15 с диском 15-7-ЕТ35 - шла ровно без болтанки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:27 am
Дело в совокупности размеров резины и дисков. Прежде всего - в смещении плеча обкатки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:39 am
Beso, я для борьбы с этим (ну и с жесткостью) как раз собираюсь продать эти диски и поставить
16-7,0-ЕТ40 с резиной 205-50(55)-16
Или можно что то сделать в моем случае для минимизации эффекта колеи без замены дисков?
У друга тоже был эффект колеи, но помле установки кони-спорт и пружин HR он пости исчез..... правда у него БМВ :)
Не ставь. Будет рыскать. ;-))))))))))))))))))))))
Ну, хотя бы не 55 профиль. Диаметр сильно больше получается, плечо обкатки уползёт.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:43 am
блин. значит надо колеса другие ставить мне(((((((((((((((((
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:44 am
tj_tosha писал(а):
поменял все. (я)
Как вариант можем пересечься и махнуться колесами. Я Твою поюзаю--Ты мою и будем посмотреть на изменения. По крайней мере одну из двух моментов отметем :) И с рейкой мона покумекать. Будет время в воскресенье пиши в личку :) Удачи на дорогах!!!
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:50 am
да я думаю уже смысла нет. зима скоро. а зимние колеса у меня нормльного размера на штамповке родной. это если только к следующему году думать о других колесах.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:59 am
Beso, т.е. получается ключевой момент рысканья в диаметре и в моменте который из него выплывает? Ширина и вылет это усугубляет но не является первоочередным влияющим фактором?
Если я правильно тебя понял, то надо стремиться к базовым параметрам.
Мой диаметр 17го 626мм, а базовый диаметр 596 мм
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:03 am
А если все таки рейка? И колеса не причем? Как хочешь Тебе видней :)
Kia Carens 2.0A
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211
