Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:36 am
rayen ты имеешь ввиду то что ты написал?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:19 pm
slk писал(а):
другой стороной входит хорошо,но вдруг при спешке забуду какой стороной
при открытой панели, ключь достается за 1 минуту. Сделай наклейку на ключь:)
rayen, выложи код ключа с чипом.
Я смотрю у многих такая фигня с ключами, может из за того что смазки нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:25 pm
какой панели?
в смысле чтоб не запутатся?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:44 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
voldemarik
на предыдущей странице и код и фотка уже есть
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 1:00 pm
:? не заметил:)
slk писал(а):
какой панели?
которая под рулем.
Да. Хотя бы на первое время.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 4:04 pm
Соклубники у меня вот такой ключ от машины, по его виду могу сделать вывод что он без чипа. Но этим ключем открыть багажник и бардачок нельзя. Какие варианты есть для того чтобы сделать нормальный ключ, со всеми положенными ему функциями, без смены замков?
http://www.simakey.ru/index.php?control ... uct_id=677
Как вариант думал приобрести вот такую болванку и перенести на место кнопок в нем, кнопки от сигнализации. Ну и нарезать соответственно под свой замок.
http://kupikey.ru/shop/UID_408.html
Но все упирается в багажник и бардачок.
CARINA AT190L-BEMDKW, 1994, МКПП, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа LB мать его
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 9:59 am
Ну чего никто не в курсе? И даже не пробовал?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:02 am
Так зачем ты пишешь в этой теме? А потом удивляешься что никто неотвечает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:05 am
Тема вроде похожа на мою проблему. Новую создавать не стал.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 9:44 pm
Сломался ключ. чипованный. есть дубликат не чипованный. открывает двери и багажник. еле заводит если рядом старый ключ. и обороты при этом низкие. какие есть варианты? можно ли переднюю половику сломанного ключа засунуть в замок. а второй половинкой заводить. или так не получиться? просто не хочу рисковать. засуну потом как его от туда выковыривать. А двери открывать запасным.
Или делать новый чипованный дубликат и прошивать заново.
что делать куда двигаться?
Carina E(UKP) AT190L-BLMDKW 1996 4A-FE LB MКПП, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 9:48 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Бахтияр
Если хотите просто - к дилеру - они там это легко делают. Но необходим ключ с иммобилайзером (оригинал) нарезанный.
Если сложно, то в инете был отчет, как ключ прошить, но условия те же.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 10:25 pm
Машина: Toyota carina E
rayen
когда стирал ключи из памяти - как вычленялся "мастер ключ"?
у меня на данный момент от предыдущего хозяина в виде ключа именно та "болванка" со стр.1.
Как добавить ешё ключей? как чистить пул существующих?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 11:35 pm
с начало тему пробовал почитать?
Имея нарезаный ключ и чип, все можно сделать самому.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 9:21 am
эту тему прочитал сначала. Тему на которую дана ссылка читал не сначала, только сообщение где прописываются новые ключи и чистка. Видимо чистку прочитал не внимательно.
Один ключ действительно остается, и не важно оригинал или уже новый.
skopintsev писал(а):
В последнее время мне часто задают вопросы, почему не прописываются ключи на а/м TOYOTA. Дело в том, что прописать можно ограниченное количество ключей, а сколько их там прописано неизвестно.Поэтому разумней сначала удалить все записанные ключи, а потом прописать только имеющиеся.
Процедура удаления ключей для иммо,встроенного в ECU:
1. Всиавить мастер-ключ в замок.
2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа.
3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза.
4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка.
Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно.
Методу с выносным иммо опишу завтра.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 8:40 pm
Ефрем вот и спрашиваю что выгодно? так ездить или что делать?
у меня сейчас то заводиться то не заводиться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 9:50 pm
Выгоднее машину продать и ездить на трамвае:)
Если не жалко потратить 25-50 баксов на ключ, сделай ключ. Такая разная цена зависит от того где купишь заготовку и за сколько из нее вытачат ключ, сам убедился не все хотят дешево делать ключ с оригинальной заготовки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:30 pm
Я спрашивал (самому надо, а то один ключ стало заедать в замке). Ключ в Экзисте порядка 1000 рублей, нарезка (цену не знаю), прошивка у дилера 1000-1500 руб. Самому "прошить" выгодно по деньгам, но на свой страх и риск. Я поеду к дилеру, когда созрею (осенью наверное).
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:23 am
Помогите, пжлста, кто привязывал ключики посредством открывания/закрывания дверей. Нашел два варианта привязки - первый:
1) Вставьте существующий мастер-ключ в замок зажигания.
2) Переключите в положение OFF, а потом на ON 5 раз в течении 15 секунд
от вложения ключа в замок зажигания. Заканчивая на позиции ON!
3) Откройте и закройте двери водителя 6 раз в течении 20 секунд. Первое открытие
и закрытие дверей водителя должно происходить в течении 15 секунд от вставления
4) Вытяните мастер-ключ из замка зажигания в течении 20 секунд.
5) Вставьте новый мастер-ключ в замок зажигания в течении 10 секунд.
6) Переключите из положения OFF на ON в течении 10 секунд на 60 секунд.
7) Переключите в положение OFF и выньте ключ из замка зажигания
8) Открой и закрой двери водителя.
и второй:
1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек.
2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек.
Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери.
3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек.
4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит)
5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата.
оба способа взяты отсюда forum.autocd.com/viewtopic.php?t=9940&postdays=0&postorder=asc&start=0
Пробовал и так и этак, уже пустился в свободные вариации на тему совмещения двух этих способов...ничего не выходит. Может есть какие то нюансы и хитрости?
Carina-e 1997 4a-fe не LB англичанка в ПТС 99 л.с. седан
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:31 pm
в общем, с привязкой так ничего и не получилось, заказал ключик "silca" с батарейкой , за 2,5 килорубля, в который скопировали метку с моего старого ключа...в общем все работает, тока денег жалко)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 11:36 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
подскажите какой ключ заказывать ?
89785-05020
или
89785-05030
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 2:52 am
Почитать тему не хочется?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=37845#37845
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 8:46 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Разрешите вопрос по теме:
У меня ключи обычные (без чипа), таблетка иммобилайзера находиться возле ручника, а на ключах бисит брелочек, который подношу к этой таблетке. Так вот, когда покупал машину, то бывший хозяин мне отдал ещё два ключа и доболнительный брелок иммобилайзера, но этот брелок - красного цвета (а другой - чёрный) и от этого брелка машина не заводиться. Что это за брелок, и можно ли его прописать к моему иммобилайзеру, а то что-то не охото экспериментировать, не дай бог ещё и чёрный перестанет работать?!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:10 am
Год выпуска: 2015
я эту тему от начала и до конца прочитал. только не понял, почему именно этот ключ rayen купил.
и всё таки какой покупать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:34 pm
Год выпуска: 2015
89785-05020
или
89785-05030
подскажите
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:19 pm
Год выпуска: 2015
89785-05020
или
89785-05030
никто не знает?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
