slk
Добавлено: Ср май 27, 2009 11:36 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
rayen ты имеешь ввиду то что ты написал?
voldemarik
Добавлено: Ср май 27, 2009 12:19 pm |
| Человек-легенда |
slk писал(а): другой стороной входит хорошо,но вдруг при спешке забуду какой стороной
при открытой панели, ключь достается за 1 минуту. Сделай наклейку на ключь:)
rayen, выложи код ключа с чипом.
Я смотрю у многих такая фигня с ключами, может из за того что смазки нет?
slk
Добавлено: Ср май 27, 2009 12:25 pm |
| Летописец |
voldemarik писал(а): при открытой панели, какой панели? voldemarik писал(а): Сделай наклейку на ключь в смысле чтоб не запутатся?
rayen
Добавлено: Ср май 27, 2009 12:44 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 12:10 pm Сообщения: 248 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
voldemarik
на предыдущей странице и код и фотка уже есть
_________________ Lexus RX 350 Carina E 97, 7A-FE, Scala Сот: +7-9О6-139-5777
voldemarik
Добавлено: Ср май 27, 2009 1:00 pm |
| Человек-легенда |
rayen писал(а): на предыдущей странице и код и фотка уже есть  не заметил:) slk писал(а): какой панели? которая под рулем. slk писал(а): в смысле чтоб не запутатся?
Да. Хотя бы на первое время.
kps
Добавлено: Пт сен 25, 2009 4:04 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 1:47 pm Сообщения: 36 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Соклубники у меня вот такой ключ от машины, по его виду могу сделать вывод что он без чипа. Но этим ключем открыть багажник и бардачок нельзя. Какие варианты есть для того чтобы сделать нормальный ключ, со всеми положенными ему функциями, без смены замков?
http://www.simakey.ru/index.php?control ... uct_id=677
Как вариант думал приобрести вот такую болванку и перенести на место кнопок в нем, кнопки от сигнализации. Ну и нарезать соответственно под свой замок.
http://kupikey.ru/shop/UID_408.html
Но все упирается в багажник и бардачок.
_________________ CARINA AT190L-BEMDKW, 1994, МКПП, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа LB мать его
kps
Добавлено: Пн окт 05, 2009 9:59 am |
| Самостоятельный |
Ну чего никто не в курсе? И даже не пробовал?
voldemarik
Добавлено: Пн окт 05, 2009 10:02 am |
| Человек-легенда |
kps писал(а): по его виду могу сделать вывод что он без чипа
Так зачем ты пишешь в этой теме? А потом удивляешься что никто неотвечает.
kps
Добавлено: Пн окт 05, 2009 10:05 am |
| Самостоятельный |
voldemarik писал(а): Так зачем ты пишешь в этой теме? А потом удивляешься что никто неотвечает.
Тема вроде похожа на мою проблему. Новую создавать не стал.
Бахтияр
Добавлено: Вс июл 04, 2010 9:44 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс июл 04, 2010 8:31 pm Сообщения: 81 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Сломался ключ. чипованный. есть дубликат не чипованный. открывает двери и багажник. еле заводит если рядом старый ключ. и обороты при этом низкие. какие есть варианты? можно ли переднюю половику сломанного ключа засунуть в замок. а второй половинкой заводить. или так не получиться? просто не хочу рисковать. засуну потом как его от туда выковыривать. А двери открывать запасным.
Или делать новый чипованный дубликат и прошивать заново.
что делать куда двигаться?
_________________ Carina E(UKP) AT190L-BLMDKW 1996 4A-FE LB MКПП, хэтчбек
Ефрем
Добавлено: Вс июл 04, 2010 9:48 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Бахтияр
Если хотите просто - к дилеру - они там это легко делают. Но необходим ключ с иммобилайзером (оригинал) нарезанный.
Если сложно, то в инете был отчет, как ключ прошить, но условия те же.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
gest0r
Добавлено: Вс июл 04, 2010 10:25 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
rayen
когда стирал ключи из памяти - как вычленялся "мастер ключ"?
у меня на данный момент от предыдущего хозяина в виде ключа именно та "болванка" со стр.1.
Как добавить ешё ключей? как чистить пул существующих?
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
voldemarik
Добавлено: Вс июл 04, 2010 11:35 pm |
| Человек-легенда |
gest0r писал(а): Как добавить ешё ключей? как чистить пул существующих? с начало тему пробовал почитать? Ефрем писал(а): Если сложно, то в инете был отчет, как ключ прошить, но условия те же.
Имея нарезаный ключ и чип, все можно сделать самому.
gest0r
Добавлено: Пн июл 05, 2010 9:21 am |
| Контролер |
эту тему прочитал сначала. Тему на которую дана ссылка читал не сначала, только сообщение где прописываются новые ключи и чистка. Видимо чистку прочитал не внимательно.
Один ключ действительно остается, и не важно оригинал или уже новый.
skopintsev писал(а): В последнее время мне часто задают вопросы, почему не прописываются ключи на а/м TOYOTA. Дело в том, что прописать можно ограниченное количество ключей, а сколько их там прописано неизвестно.Поэтому разумней сначала удалить все записанные ключи, а потом прописать только имеющиеся. Процедура удаления ключей для иммо,встроенного в ECU: 1. Всиавить мастер-ключ в замок. 2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа. 3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза. 4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка. Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно. Методу с выносным иммо опишу завтра. Удачи!
Бахтияр
Добавлено: Вт июл 06, 2010 8:40 pm |
| Наставник |
Ефрем вот и спрашиваю что выгодно? так ездить или что делать?
у меня сейчас то заводиться то не заводиться.
voldemarik
Добавлено: Вт июл 06, 2010 9:50 pm |
| Человек-легенда |
Бахтияр писал(а): Ефрем вот и спрашиваю что выгодно?
Выгоднее машину продать и ездить на трамвае:)
Если не жалко потратить 25-50 баксов на ключ, сделай ключ. Такая разная цена зависит от того где купишь заготовку и за сколько из нее вытачат ключ, сам убедился не все хотят дешево делать ключ с оригинальной заготовки.
Ефрем
Добавлено: Вт июл 06, 2010 10:30 pm |
| Заслуженный |
Я спрашивал (самому надо, а то один ключ стало заедать в замке). Ключ в Экзисте порядка 1000 рублей, нарезка (цену не знаю), прошивка у дилера 1000-1500 руб. Самому "прошить" выгодно по деньгам, но на свой страх и риск. Я поеду к дилеру, когда созрею (осенью наверное).
Andreyy12
Добавлено: Чт окт 28, 2010 11:23 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс авг 22, 2010 10:07 pm Сообщения: 9 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Помогите, пжлста, кто привязывал ключики посредством открывания/закрывания дверей. Нашел два варианта привязки - первый:
1) Вставьте существующий мастер-ключ в замок зажигания.
2) Переключите в положение OFF, а потом на ON 5 раз в течении 15 секунд
от вложения ключа в замок зажигания. Заканчивая на позиции ON!
3) Откройте и закройте двери водителя 6 раз в течении 20 секунд. Первое открытие
и закрытие дверей водителя должно происходить в течении 15 секунд от вставления
4) Вытяните мастер-ключ из замка зажигания в течении 20 секунд.
5) Вставьте новый мастер-ключ в замок зажигания в течении 10 секунд.
6) Переключите из положения OFF на ON в течении 10 секунд на 60 секунд.
7) Переключите в положение OFF и выньте ключ из замка зажигания
 Открой и закрой двери водителя.
и второй:
1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек.
2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек.
Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери.
3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек.
4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит)
5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата.
оба способа взяты отсюда forum.autocd.com/viewtopic.php?t=9940&postdays=0&postorder=asc&start=0
Пробовал и так и этак, уже пустился в свободные вариации на тему совмещения двух этих способов...ничего не выходит. Может есть какие то нюансы и хитрости?
_________________ Carina-e 1997 4a-fe не LB англичанка в ПТС 99 л.с. седан
Andreyy12
Добавлено: Пт окт 29, 2010 12:31 pm |
| Практикант |
в общем, с привязкой так ничего и не получилось, заказал ключик "silca" с батарейкой , за 2,5 килорубля, в который скопировали метку с моего старого ключа...в общем все работает, тока денег жалко)
Фарид
Добавлено: Сб янв 22, 2011 11:36 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
подскажите какой ключ заказывать ?
89785-05020
или
89785-05030
KDM
Добавлено: Вс янв 23, 2011 8:46 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Разрешите вопрос по теме:
У меня ключи обычные (без чипа), таблетка иммобилайзера находиться возле ручника, а на ключах бисит брелочек, который подношу к этой таблетке. Так вот, когда покупал машину, то бывший хозяин мне отдал ещё два ключа и доболнительный брелок иммобилайзера, но этот брелок - красного цвета (а другой - чёрный) и от этого брелка машина не заводиться. Что это за брелок, и можно ли его прописать к моему иммобилайзеру, а то что-то не охото экспериментировать, не дай бог ещё и чёрный перестанет работать?!
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Фарид
Добавлено: Вс янв 23, 2011 9:10 am |
| Инструктор |
Год выпуска: 2015
voldemarik писал(а): Фарид писал(а): подскажите какой ключ заказывать ? Почитать тему не хочется? http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=37845#37845
я эту тему от начала и до конца прочитал. только не понял, почему именно этот ключ rayen купил.
и всё таки какой покупать?
Фарид
Добавлено: Вс янв 23, 2011 9:34 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2015
Фарид писал(а): подскажите какой ключ заказывать ? 89785-05020 или 89785-05030
подскажите
Фарид
Добавлено: Пн янв 24, 2011 8:19 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2015
никто не знает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
