Текущее время: Вт май 26, 2026 11:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:17 pm
Помогите пожалуиста, прпала искра. Кто может подсказать, на катушку идет два провода - один +12, второй сколько вольт должен быть, и как ево проверить? На сервисе электрик поставил катушку от 8-ки, завелась, до дому доехал (правда начала тупить и загарелся Chek), с утра опять та же история. Выручите плиз, буду очень блогодарен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:27 pm
King, если ты не бот, то нажми пимпу Новичкам вверху страницы и отработай первый пункт. После этого разговор продолжим. Ага :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:44 pm
БелыйГусь Вроде проверку прошел. :)
Toyota-Carina E, 1,6 LB седан, 1994 год, Англичанка. Toyota-Carina E, универсал, 2.0 TurboDizel, 1997 год
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:50 pm
Ммм, не до конца :)
1.6 бывают разные - STD и LB. Если у тебя LB (о чем имеет смысл упомянуть в Подписи), то читай тему Ну очень порадовал Exist, как раз для тебя тема :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:58 pm
БелыйГусь
Как узнать, двигатель LB или STD?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 1:11 am
Как же ты проверку проходил???
В той ссылке чуть ли не в первых строчках: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175
А ещё: http://www.google.com/advanced_search?q ... ll&num=100
и
http://carina-e.ru/search.php
Вчитывайся!
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:52 am
Машина: Toyota
сегодня заехал к знакомой одал ее комп, завелса нормально когда трогалса машина заглохла, проверил питание на свечи нет искры, слышен малинький постороний звук в трамблере - думал он, открутил 3 болтика бегунок в порядке, почистил контакты
:arrow: http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?p=26055#26055
двигатель вроде не LB
Отянули на сто по япономаркам на диагностику )) сказали нету у них електрика. Вот у клуба за советом где катушку искать :)
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
1.разобрал трамблер, все в порядке, (почистил натфильком контакты (окислились немного), смазал немножко смазкой бегунок живой)
Добралса до чудо "коробочка"
2. до капиталки двигателя стояла газовая установка-пропан, той коробки ненашол на том месте нашол другую на (фото) разобрал ее протестил тестом вроде все ок.
3.По проводам к той коробочке AUTOGAZ питание на форсунки, к каждой форсунку йдет два провода паралельно к бензовим.
4. Переключил на газ в коробке загораетса индикатор и система автоматом переключаетса на бенз. Тоесть коробка живая
5. После всей щтательной проделаной мной роботы искры как небыло так и нету, вывод один херовый с меня автоелектрик. Нада ехать на автодиагностику или почитать мануел
Жду ваших подсказок
next :arrow: :)
1.jpg [ 59.28 КБ | Просмотров: 5175 ]
5.jpg [ 213.07 КБ | Просмотров: 5185 ]
2.jpg [ 43.08 КБ | Просмотров: 5177 ]
3.jpg [ 83.27 КБ | Просмотров: 5169 ]
4.jpg [ 187.28 КБ | Просмотров: 5172 ]
Двигатель 4A-FE не LB 115 л.с. Душа просит Турбо,да не просто Турбо,а Твин-Турбо!!!!
Последний раз редактировалось Артём Чт июл 08, 2010 2:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 2:48 pm
Машина: Toyota
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 2:59 pm
Катушка, коммутатор живы?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 3:04 pm
Машина: Avensis T22
Для начала удели внимание и второму угольку на крышке трамблера. На твоей фото правее и чуть ниже центрального. Сдается мне, что от него остались рожки да ножки. :)
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Правильно
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 3:23 pm
Машина: Toyota
likslava Катушка, коммутатор живы?
мне писали
"Артем у тебя 100% не Ленберн
трамблер Дензо с внутренней катушкой" ,- а я незнаю как ее проверить
Александр74 вчера я его смотрел вроде целый он, натфилем еще подчистил контакт )
наверно стопудов катушка политела, вот и причина - это мое мнение.
-Подскажите пожалуйста, кто знает какую мне катушку заказать номер ее, а то где я запчасти покупаю сидят "дети" продают да нето, много раз уже запчасти им возрощал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 4:26 pm
184_1.jpg [ 173.49 КБ | Просмотров: 5201 ]
183_1.jpg [ 175.13 КБ | Просмотров: 5218 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 5:01 pm
Машина: Toyota
"Voldemarik" в книге описание электросхемы системы LB а у меня не Lb - Или это роли существенной неиграет на проверку катушки ? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 5:07 pm
читай внимательне, где про Лб там написано 4а-фе с ЛБ, где не написано про ЛБ значит не без ЛБ. И на схеме видно трамблер от ЛБ или нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 5:18 pm
Машина: Toyota
"Voldemarik" - Спасибо за помощь!!! с меня причитаетса :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 8:28 pm
Артём писал(а):
Жду ваших подсказок
Что говорит скрепочная диагностика? Нету какой-нибудь 12-ой ошибки?..
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 7:55 pm
Машина: Toyota
:idea: внимательно изучил схему, обноружил причину - "перегорел предохранитель 20 А цепи блока управления двигателем" :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 12:15 am
Машина: Toyota
ребята помогите определить какой у меня точно двигатель я уже если честно запуталса, Книга пишет двигатель 4A-FE ОБЫЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НЕ LEAN BURN на крышке распредилителя (трамблере) 4 провода свечей зажигания
на 4A-FE LEAN BURN 5 проводов. Если я прав то у меня 5 проводов сответствено у меня LB !!
Последний раз редактировалось Артём Сб июл 17, 2010 12:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 12:31 am
Репутация: 101 [ ? ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 3:32 pm
Стандартный у тебя мотор.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 5:56 pm
Машина: Toyota
"Виктор77 " у меня 5 проводов
книга пишит: на 4A-FE LEAN BURN 5 проводов на крышке распредилителя (трамблер) 4 из них на свечи и один центральный. У меня 5 проводов , если я прав то у меня LB !! хотя форсунки расположины в пускном колекторе. это как я понимаю НЕ LB :idea:
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 7:56 pm
Артём, я специально дал тебе ссылку где ты можешь легко сам определить,какой у тебя мотор,там фоток до масса,смотри и сравнивай со своим. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 10:14 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Отвечу за Артема уже разобрались и с искрой и с ЛБ ,у него катушки снаружи нет.Всем спасибо :!:
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 10:33 pm
Вот и славненько :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 12:34 pm
а может катушка пробивать внутри? искра то есть, то нет причем в беспорядке, не каждый цилиндр. Катушка висит отдельно на щите двигателя. Прозвонил + и высоковольтный провд показывает 9.65. Не знаю на что ещё грешить крышка с бегунком,провода новые.
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
