Текущее время: Вт май 26, 2026 11:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:10 pm
VeyroN
Ооо тогда отлично :)))) сосед :))) гоу в мой гараж :)))
ribalov75
Мне просто редуктор поменяли.был голландский,фото позже покажу как он сгнил весь :lol: Но работал не стабильно...
Попробую мозги завтра обнулить и погоняюсь..
Виктор77
а ты регулировать редуктор умеешь?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:24 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
да гоу))) тока может понадобиться ударная отвёртка, дабы снять сам КХХ с БД3, потому что своими силами и товарища я этого сделать не смог и так его не прочистил толком, только 3алил внего карбклинера.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:26 pm
VeyroN
в аське спишемся :))) после футбола в воскресенье попробуем?)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:28 pm
Год выпуска: 2014
если ты про Россия - Германия - то эт в субботу :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:43 pm
VeyroN
-=p@m=-
Попробуйте для начала почистить только смеситель и посмотреть: будут ли изменения в работе двигателя или нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:02 pm
Год выпуска: 2014
что есть смеситель? и что он смешивает?)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 2:53 pm
VeyroN писал(а):
что есть смеситель?
Это такая люминивая хреновинка, которая надевается на БДЗ и прикручивается болтиками. К этой хреновинке снизу подходит резиновый шланг, его отсоедините и снимите смеситель с корпуса БДЗ. Внутри смесителя есть много маленьких дырочков, дык туда и поливайте очистителем, шняги иной раз много выходит.
VeyroN писал(а):
что он смешивает?
Тебе это не надо.:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 5:47 pm
Когда будешь ставить обратно помаж гермериком сочленение БДЗ и газового смесителя , что б небыло подсоса воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 7:47 pm
Вообще-то в корпус смесителя вставлена кольцеобразная прокладка и он очень плотно за счет нее садится на БДЗ. Если намазать прокладку герметиком, то он весь окажется на торце входного отверстия БДЗ и смысла от него никакого не будет. Вот, если эта прокладка деформирована или прелая, тогда другое дело, что-то нуна думать. А намазать,- лишь бы намазать - не всегда есть гуд.:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 7:58 pm
Виктор77
Я же незнаю какой стоит смеситель. Конечно же если стоит уплотнение и всё герметично то никакой герметик ненужен. У меня например стоит смеситель безовсякой прокладки. Три болтика по кругу через 120 градусов. Вот я и мажу герметик для герметичности.
Если у VeyroN так же как у меня то нужно мазать герметиком :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 8:03 pm
Evgen66 писал(а):
не знаю какой стоит смеситель
Для 2-го поколения они одинаковые.
А вот это уже трабла, она обязана там присуйствовать.:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 8:09 pm
Нету тама ни-че-го. Когда покупал подбирали по диаметру что б подходил и был без антихлопа, поставил сбросной клапан на воздухан. На Тазы ставят и я чивой то невидел с уплотняющим кольцом. Всё на герметик, может у нас такие продают???
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 8:23 pm
Может, бракоделы, блин.:)
В моем смесителе сделан спец.паз для этой прокладки. Примерно как в масл. фильтре.:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 8:26 pm
Виктор77 писал(а):
бракоделы
В понедельник пойду на складе вскрою коробку с LOVATO и посмотрю так сказать в "лицо" (смеситель) бракоделов. Вроде оставались инжекторные.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 8:33 pm
Evgen66 писал(а):
посмотрю
Посмотри.:) Возможно стали делать, якобы, универсальные.
Насколько помню машину -=p@m=-, у него стоял смеситель такой же, как и на моей.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 8:38 pm
Виктор77
Раз уж про газ говорим , скажи пожалуста датчик обеднёнки как нибудь влияет на работу двигателя на газу????
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 8:58 pm
Evgen66 писал(а):
датчик обеднёнки
Не знаю, так глубоко не копал. Только могу сказать, что при неисправном О2 датчике непрогретая машина при езде на бензине дергалась, а на газу все было ОК. Слышал: ставят какие-то эммуляторы, но ничего сказать не могу. В общем, не мешаю машине работать.:)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 9:13 pm
Ставил , результат-нуль. Выкинул нафиг.
После прогрева двигателя на газу пропадает холостой ход редуктор регулировке не поддаётся, троит плавают обороты примерно 300-600 об. На бензе нормально и при прогреве не дёргается. Нашел выход ,впаял сопротивление 150 ом. в цепь ,датчик темперптуры-блок управл. двигателем через реле .На бензе напрямую ,на газу через сопротивление. Сейчас всё ОК. Выходит датчик обедн. после прогрева недавал на газу работать
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 7:39 pm
Виктор77
Эмулятор тут не причём. Уже советовался с механиками установки газ. оборудования.
они дали 2 совета это почистить двиг, исправь Датчик кислородный...хотя у мя новый стоит ,но ошибка показывает :(видимо проводка не правильная.
Evgen66
А расход на газу остался?СМожешь на фото показать как это сделал?
У меня кстати проблема ну прям 1х1 как у тебя.Вот думаю чё делать
Виктор77
сегодня копался под капотом,толку не нашёл где смеситель? А то завтра с Вейроном собираюсь чистить БДЗ и КХХ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:34 pm
-=p@m=- писал(а):
Виктор77
Да? И что? Нет, спасибо конечно за заботу, но мине это не надо.:)))
-=p@m=- писал(а):
где смеситель?
Ты с него будешь снимать патрубок воздушного фильтра.))
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 8:14 pm
-=p@m=-
Не понял , о чём ты спрашиваешь???
Комментарий к файлу: Газ. клапан и редуктор
foto 007.jpg [ 349.75 КБ | Просмотров: 7669 ]
Комментарий к файлу: Редуктор и смеситель
11.jpg [ 445.41 КБ | Просмотров: 7658 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 9:29 pm
Evgen66 писал(а):
Не понял
-=p@m=- писал(а):
копался под капотом, не нашёл где смеситель?
Наверняка Пэм его видел, только не знал, что это он. Пририсуй стрелочку, указующую смеситель.:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 9:42 pm
-=p@m=- обведён- энта смеситель. Как то не очень выделено получилось
11.jpg [ 447.62 КБ | Просмотров: 7655 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 11:58 am
Год выпуска: 2014
Прочистили вчера ему и смеситель и БД3 и КХХ, толку ноль. на га3е ни3кие обороты, на бен3ине я 3аметил , что тоже плавают, а не стоят на месте.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 8:58 pm
какой интересный у вас ГБО... тут у меня вопрос возник "а на сколько нужно менять тепловой зазор на клапанах при переходе на хаз? и надо ли..."
пусто пусто
