Текущее время: Вт май 26, 2026 11:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:25 pm
БелыйГусь, Спасибо что уделили время.
Коррекция у него очень сильно в сторону обогащения, лямбда работает исправно.
Исправно? Почему часто в программе было написано плохо (насчет коррекции)?
Когда первый тестировали, оказалось БПДЗ плохо выставлен, настроили (УОЗ изменился, был большой), но все равно, как то тупо изменяется открытие/закрытие дроссельной заслонки, у меня быстрее.
с отключаемым СОВСЕМ клапаном ХХ при открытии заслонки
клапан находиться не как у нас, а отдельно вынесен, к нему трубочки приходит. Может все тики ДПДЗ заслонки плохо выставили или тросик имеет большой "провис".
А что насчет времени открытия форсунок, почему такое маленькое, а расход большой?
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
А 4E-FE как раз на Корона-клубе выложили, сравни
Форсунки похоже открываются, но коррекция не такая, такие большие значения не принимает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 4:27 pm
Спасибо voldemarik за заботу!!!
это он про мою коровку, похоже всему виной лямда, т.к. на повышеных оборотах она просто зависает на 4.8 В при 2600 об/мин!!!! а из короны клуба, максимальное значение у человека 3.1 В при 4600 об/мин!!! и на этих нотах с лямдой, форсунки тоже вы***ся!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 2:05 pm
Karbofos ко мне приезжал на диагностику. Двигатель 3S-FE, проблема - неустойчивый холостой ход. По виду - периодическое троение. Совместно погрешили на плохой бензин, поскольку началось после заливки бензина на стремной заправке. Поскольку бензина этого оставалось мало, решено было выработать его до конца и залить нормального. О результатах доложит сам Karbofos :)
Karbofos 3S-FE.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 5386 ]
karbofos.ctr [73.73 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 5:07 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь, вот выкладываю свой старый лог ("бедный" двигатель с обычной лямбдой).
pl2303.ctr [20.66 КБ]
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вт окт 20, 2009 5:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 5:51 pm
Чудеса какие-то :)
У меня такой картинки с бедной лямбдой нет. Обратная связь то есть, то пропадает на ровном месте. Состав смеси то переключается, то залипает. Зато коррекция как кол на 2.5 вольтах стоит, лишь иногда смещаясь ненамного и ненадолго :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 6:05 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Я уже где-то говорил, что чек иногда загорался, как правило на ХХ при прогретом двигателе, чаще всего при движении "накатом". А за коррекцию сам удивлялся, как это на логах клубней она прыгает так сильно. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 8:11 pm
как у меня:(
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 8:58 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
как у меня
У тебя тоже лямбда?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 9:33 pm
sedoy2000 писал(а):
У тебя тоже лямбда?
нет, но что то с обратной связью
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:02 pm
В общем, господа, ситуация такова: заливка качественного бензина ничего не дала, потом были поменяны свечи, стало получше, но все равно периодически троило. Стал разбираться с проводами. Провод второго цилиндра (если слева направо :) ) имеет очень небольшое повреждение на пластиковой изоляции. Решил его поменять, посмотреть как будет себя дальше вести.
Отсюда вопрос: подскажите пожалуйста, где можно его найти на разборках или еще где не под заказ, просто на экзисте уж больно долго будут везти.
Заранее спасибо.
Carina E седан, 94гр, 2.0 GLI, 3S-FE, 126hp
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:11 am
Karbofos
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4430 смотри 11 п.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:29 am
Enakin
Не, там на 3S-FE не подойдет, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 2:06 am
Karbofos, значит не в бензине дело, значит в ВВ части. Мы, помнится, обсуждали поэтапную чистку ВД-хой проводов, катушки, крышки трамблера, дефектовку контактов в крышке, бегунка, поискать следы пробоя на свечах и свечных наконечниках. Чего-нибудь поделал? Хотя бы элементарное измерение сопротивления ВВ проводов произвел?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:19 am
БелыйГусь посмотрите пожалуйста надосуге что с моей машинкой (повышенный расход).
Показания снимали на последней клубной встрече, всё делали как написано в программе (ну может временные интервалы не совсем точно выдерживали). :? Спасибо!
Дмитрий 701.ctr [68.36 КБ]
download.jpg [ 40.38 КБ | Просмотров: 5365 ]
Последний раз редактировалось Дмитрий 701 Пн ноя 16, 2009 1:41 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:27 am
Дмитрий 701 писал(а):
БелыйГусь посмотрите пожалуйста надосуге что с моей машинкой.
И ещё одну плиз...
pashalar.ctr [32.18 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:51 pm
Доброго времени суток всем. Примите новичка :)
Есить проблема с расходом, после замены прокладки ГБЦ, через некоторое время расход увеличился почти в 1,5 раза. Из местных "спецов" ничего толком пока не сказал, они LB по моему в первый раз увидели :( Электрик вообще сказал про сбоящий ECU
Вот я и сделал шнурок и снял лог.
Может посоветуйте в каком направлении рыть
карина_e.ctr [30.59 КБ]
Carina E англичанка liftback 97г. МКПП 7A-EF LB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:52 pm
andrey_m
Вот для начала, раз сделал, вот и выкладывай лог. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:53 pm
Не разобрался с первой попытки когда файл цеплять, сорри
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:34 am
Приветствую :)
Принимайте пополнение) Я к Вам с дрома пришел, интересный тут форум(правда регистрацию не хотели давать, только через сутки пришла), полезного много. Надеюсь то, что у меня не евро карина, не страшно ?;)
А если ближе к телу, то проблема следующая:
Со снижением температуры машина начинает заводится хуже, что в общем не удивительно, но не в моем случае. Двигатель схватывает поднимает обороты до прогревочных, а потом проваливается до 300-400 и колбасится 5-10 сек, потом снова поднимает до прогревочных и далее все ок. Если температура ниже -10 то обороты проваливаются сильнее и машина глохнет, заводишь ее еще раз все сразу ок, поднимает до прогревочных и держит.
Промыты БЗД и КХХ, заменен фильтр в баке и тонкой отчистки, перебрал систему зажигания почти полностью, осталось бегунок заменить. Промыл форсунки и заменил на них резинки.
Сейчас есть идеи что гонит датчик абсолютного вакуума или бензонасос устал и не создает нужного давления.
Логи снял на холодную(первый пик это короткий поворот ключа), старт на горячую и тест по методике из программы. Белый гусь, посмотрите пожалуйста опытным взглядом на все это, а то я пока еще ничего не понимаю :)
Комментарий к файлу: Холодный старт. Температура за бортом - 5 , Атмосферное давление_ 748 мм.рт.ст. (99.7 кПа)
Холодный старт и прогрев до 80.ctr [98.52 КБ]
Комментарий к файлу: Горячий старт для сравнения. В конце лямда стала себя вести активней
Горячий старт и прогрев до 86.ctr [42.8 КБ]
Комментарий к файлу: Тест по методике. После сброса оборотов программа обругала лямбду, непонятно серьезно это она или такое допустимо. Так же зажигание скачет, как мне кажется.
Стоячий тест по методике программы.ctr [61.11 КБ]
Carina ST190 4S-FE 93.г АККП
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 1:45 pm
А что случилось с сайтом http://rocketman.by.ru?
Не могу последнюю версию скачать :( :( :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 1:59 pm
По ходу хостинг висит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:28 am
Может кто-нибудь выложит последнюю версию на файлообменник???
А то http://rocketman.by.ru до сих пор не работает :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:37 am
такая годится? (см. первый пост)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:13 am
Вот как раз хотелось потестировать версию 8000 :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:07 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Олег, аську глянь...
