Добавлено: Пн окт 12, 2009 11:25 pm |
БелыйГусь, Спасибо что уделили время.
БелыйГусь писал(а): Коррекция у него очень сильно в сторону обогащения, лямбда работает исправно. Исправно? Почему часто в программе было написано плохо (насчет коррекции)? Когда первый тестировали, оказалось БПДЗ плохо выставлен, настроили (УОЗ изменился, был большой), но все равно, как то тупо изменяется открытие/закрытие дроссельной заслонки, у меня быстрее. БелыйГусь писал(а): с отключаемым СОВСЕМ клапаном ХХ при открытии заслонки клапан находиться не как у нас, а отдельно вынесен, к нему трубочки приходит. Может все тики ДПДЗ заслонки плохо выставили или тросик имеет большой "провис". А что насчет времени открытия форсунок, почему такое маленькое, а расход большой? Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:БелыйГусь писал(а): А 4E-FE как раз на Корона-клубе выложили, сравни
Форсунки похоже открываются, но коррекция не такая, такие большие значения не принимает.
butch.44
Добавлено: Сб окт 17, 2009 4:27 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 4:22 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо voldemarik за заботу!!!
это он про мою коровку, похоже всему виной лямда, т.к. на повышеных оборотах она просто зависает на 4.8 В при 2600 об/мин!!!! а из короны клуба, максимальное значение у человека 3.1 В при 4600 об/мин!!! и на этих нотах с лямдой, форсунки тоже вы***ся!
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 20, 2009 2:05 pm |
Karbofos ко мне приезжал на диагностику. Двигатель 3S-FE, проблема - неустойчивый холостой ход. По виду - периодическое троение. Совместно погрешили на плохой бензин, поскольку началось после заливки бензина на стремной заправке. Поскольку бензина этого оставалось мало, решено было выработать его до конца и залить нормального. О результатах доложит сам Karbofos
Karbofos 3S-FE.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 5376 ]
karbofos.ctr [73.73 КБ]
sedoy2000
Добавлено: Вт окт 20, 2009 5:07 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь, вот выкладываю свой старый лог ("бедный" двигатель с обычной лямбдой).
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вт окт 20, 2009 5:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 20, 2009 5:51 pm |
Чудеса какие-то
У меня такой картинки с бедной лямбдой нет. Обратная связь то есть, то пропадает на ровном месте. Состав смеси то переключается, то залипает. Зато коррекция как кол на 2.5 вольтах стоит, лишь иногда смещаясь ненамного и ненадолго
sedoy2000
Добавлено: Вт окт 20, 2009 6:05 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь писал(а): Обратная связь то есть, то пропадает на ровном месте Я уже где-то говорил, что чек иногда загорался, как правило на ХХ при прогретом двигателе, чаще всего при движении "накатом". А за коррекцию сам удивлялся, как это на логах клубней она прыгает так сильно.
Добавлено: Вт окт 20, 2009 8:11 pm |
БелыйГусь писал(а): . Обратная связь то есть, то пропадает на ровном месте.
как у меня:(
sedoy2000
Добавлено: Вт окт 20, 2009 8:58 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik писал(а): как у меня У тебя тоже лямбда?
Добавлено: Вт окт 20, 2009 9:33 pm |
sedoy2000 писал(а): У тебя тоже лямбда?
нет, но что то с обратной связью
Karbofos
Добавлено: Чт окт 29, 2009 11:02 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 3:03 pm Сообщения: 14 Откуда: МО, Фрязино Репутация: 0 [ ? ]
В общем, господа, ситуация такова: заливка качественного бензина ничего не дала, потом были поменяны свечи, стало получше, но все равно периодически троило. Стал разбираться с проводами. Провод второго цилиндра (если слева направо  ) имеет очень небольшое повреждение на пластиковой изоляции. Решил его поменять, посмотреть как будет себя дальше вести.
Отсюда вопрос: подскажите пожалуйста, где можно его найти на разборках или еще где не под заказ, просто на экзисте уж больно долго будут везти.
Заранее спасибо.
_________________ Carina E седан, 94гр, 2.0 GLI, 3S-FE, 126hp
Enakin
Добавлено: Пт окт 30, 2009 9:11 am |
Karbofos
Добавлено: Пт окт 30, 2009 9:29 am |
Enakin
Не, там на 3S-FE не подойдет, к сожалению.
БелыйГусь
Добавлено: Сб окт 31, 2009 2:06 am |
Karbofos, значит не в бензине дело, значит в ВВ части. Мы, помнится, обсуждали поэтапную чистку ВД-хой проводов, катушки, крышки трамблера, дефектовку контактов в крышке, бегунка, поискать следы пробоя на свечах и свечных наконечниках. Чего-нибудь поделал? Хотя бы элементарное измерение сопротивления ВВ проводов произвел?
Дмитрий 701
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 11:19 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
БелыйГусь посмотрите пожалуйста надосуге что с моей машинкой (повышенный расход).
Показания снимали на последней клубной встрече, всё делали как написано в программе (ну может временные интервалы не совсем точно выдерживали).  Спасибо!
Дмитрий 701.ctr [68.36 КБ]
download.jpg [ 40.38 КБ | Просмотров: 5355 ]
Последний раз редактировалось Дмитрий 701 Пн ноя 16, 2009 1:41 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Mouflon
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 11:27 am |
Дмитрий 701 писал(а): БелыйГусь посмотрите пожалуйста надосуге что с моей машинкой. Показания снимали на последней клубной встрече, всё делали как написано в программе (ну может временные интервалы не совсем точно выдерживали).  Спасибо!
И ещё одну плиз...
andrey_m
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 12:51 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 11:48 am Сообщения: 9 Откуда: Солнечная Адыгея Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток всем. Примите новичка
Есить проблема с расходом, после замены прокладки ГБЦ, через некоторое время расход увеличился почти в 1,5 раза. Из местных "спецов" ничего толком пока не сказал, они LB по моему в первый раз увидели  Электрик вообще сказал про сбоящий ECU
Вот я и сделал шнурок и снял лог.
Может посоветуйте в каком направлении рыть
_________________ Carina E англичанка liftback 97г. МКПП 7A-EF LB
Enakin
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 12:52 pm |
andrey_m
Вот для начала, раз сделал, вот и выкладывай лог.
andrey_m
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 12:53 pm |
| Практикант |
Не разобрался с первой попытки когда файл цеплять, сорри
Aleksys
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:34 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 23, 2009 7:45 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую
Принимайте пополнение) Я к Вам с дрома пришел, интересный тут форум(правда регистрацию не хотели давать, только через сутки пришла), полезного много. Надеюсь то, что у меня не евро карина, не страшно ?;)
А если ближе к телу, то проблема следующая:
Со снижением температуры машина начинает заводится хуже, что в общем не удивительно, но не в моем случае. Двигатель схватывает поднимает обороты до прогревочных, а потом проваливается до 300-400 и колбасится 5-10 сек, потом снова поднимает до прогревочных и далее все ок. Если температура ниже -10 то обороты проваливаются сильнее и машина глохнет, заводишь ее еще раз все сразу ок, поднимает до прогревочных и держит.
Промыты БЗД и КХХ, заменен фильтр в баке и тонкой отчистки, перебрал систему зажигания почти полностью, осталось бегунок заменить. Промыл форсунки и заменил на них резинки.
Сейчас есть идеи что гонит датчик абсолютного вакуума или бензонасос устал и не создает нужного давления.
Логи снял на холодную(первый пик это короткий поворот ключа), старт на горячую и тест по методике из программы. Белый гусь, посмотрите пожалуйста опытным взглядом на все это, а то я пока еще ничего не понимаю
Комментарий к файлу: Холодный старт. Температура за бортом - 5 , Атмосферное давление_ 748 мм.рт.ст. (99.7 кПа)
Холодный старт и прогрев до 80.ctr [98.52 КБ]
Комментарий к файлу: Горячий старт для сравнения. В конце лямда стала себя вести активней
Горячий старт и прогрев до 86.ctr [42.8 КБ]
Комментарий к файлу: Тест по методике. После сброса оборотов программа обругала лямбду, непонятно серьезно это она или такое допустимо. Так же зажигание скачет, как мне кажется.
Стоячий тест по методике программы.ctr [61.11 КБ]
_________________ Carina ST190 4S-FE 93.г АККП
Олег
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 1:45 pm |
А что случилось с сайтом http://rocketman.by.ru?
Не могу последнюю версию скачать
Mouflon
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 1:59 pm |
Олег писал(а): А что случилось с сайтом http://rocketman.by.ru? Не могу последнюю версию скачать
По ходу хостинг висит.
Олег
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 12:28 am |
Может кто-нибудь выложит последнюю версию на файлообменник???
А то http://rocketman.by.ru до сих пор не работает
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 12:37 am |
Олег писал(а): Может кто-нибудь выложит последнюю версию на файлообменник??? такая годится? (см. первый пост) БелыйГусь писал(а):
Олег
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 11:13 am |
Вот как раз хотелось потестировать версию 8000
sedoy2000
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 12:07 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Олег, аську глянь...
