Добавлено: Пт окт 02, 2009 6:58 pm |
MerTV писал(а): Читать будем когда нибудь внимательно? когда я писал того поста не было, наверное давно я открыл. Joric писал(а): так Вольдемарик же "писатель"
А ты шутник или любителей чтобы тебе за запчасти еще доплачивали?
Joric
Добавлено: Пт окт 02, 2009 7:59 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 6:11 pm Сообщения: 46 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
sedoy2000, у человека больше семи тысяч постов... как его ещё называть? это как титул
voldemarik писал(а): А ты шутник или любителей чтобы тебе за запчасти еще доплачивали?
шутник?.. хз стараюсь
по по воду бесплатных ЗЧ лично я не против, но пока не складывалось...
_________________ Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:05 pm |
Joric писал(а): у человека больше семи тысяч постов... как его ещё называть?
Тебе это спать мешает?:)
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:37 pm |
voldemarik писал(а): мешает?
Вот таким образом скоро будет более восьми тысяч. %-)))
Лев
Добавлено: Пн окт 05, 2009 1:18 pm |
Вы сами его провоцируете еще больше их иметь))
Almaz
Добавлено: Пт окт 09, 2009 6:22 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Объём: 1.6 литра;
Тип питания: распределённый впрыск
TOYOTA 4A-FE (LEAN BURN) / 4AFE (LEAN BURN) подробные технические характеристики:
Модель двигателя (Engine Code): 4A-FE, бензиновый (Gasoline);
Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R4; DOHC, 16 Valve;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1587;
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 105/5600;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 139/4400;
Степень сжатия (Compression Ratio): 9.50;
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 81.0/77.0
Задний сальник коленвала двигателя 70/92/8
Передний сальник коленвала 32/45/8
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Двигатели 4А устанавливливались поперек автомобиля.
Устанавливался на (In the following car(s)):
CARINA E-AT190
Двигатель 4A-FE LEAN BURN (LB) отличается от обычного 4A-FE конструкцией головки блока цилиндров, где в четырех из восьми впускных каналов имеется выступ для формирования завихрений на входе в цилиндр.
Топливные форсунки устанавливаются непосредственно в головку блока цилиндров и впрыскивают топливо в район впускного клапана. Впрыск осуществляется поочередно каждой форсункой (по секвентальной схеме).
На большинстве двигателей LB второй половины 90-ых применяется система зажигания типа DIS-2 (Direct Ignition System), с 2-мя катушками зажигания и специальные свечи с платиновым напылением электродов.
В схеме LB европейских моделей применен новый тип кислородных датчиков (Lean Mixture Sensor), которые существенно дороже по сравнению с обычными, и при этом не имеющих недорогих аналогов. В схеме для японского рынка применяется обычный лямбда-зонд.
Между впускным коллектором и головкой блока цилиндров установлена система заслонок с пневматическим управлением.
Заслонки клапана приводятся разрежением, подаваемым к общему пневмоприводу с помощью электропневмоклапана по сигналу электронного блока управления (ЭБУ) в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки и частоты вращения.
В итоге отличия 4A-FE LB от 4A-FE простого:
1. Катушка зажигания вынесена из трамблёра (распределителя зажигания) на стенку моторного отсека.
2. Отсутствует датчик детонации.
3. Форсунки расположены не на впускном коллекторе, а на головке и впрыскивают топливную смесь практически сразу перед впускным клапаном.
4. На стыке впускного коллектора и головки блока стоят дополнительные управляемые заслонки.
5. Форсунки работают поочерёдно все четыре, а не попарно.
6. Свечи должны быть только платиновые.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Последний раз редактировалось Almaz Пт окт 09, 2009 6:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Crazy-Frog
Добавлено: Пт окт 09, 2009 6:27 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Almaz
Цитата: При обрыве ремня клапаны в двигателе гнутся. Двигатели 4А устанавливливались поперек автомобиля
не согласен у меня не погнуло, когда зубья срезало. Там на поршнях выемки есть под клапана.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
sedoy2000
Добавлено: Пт окт 09, 2009 6:34 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Crazy-Frog писал(а): не согласен правильно..
от БЕСО http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=7581#7581
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Almaz
Добавлено: Пт окт 09, 2009 6:37 pm |
Стырил с motor-data.com.
Добавлено: Сб окт 10, 2009 2:44 am |
Almaz писал(а): Двигатели 4А устанавливливались поперек автомобиля Надо рассказать об этом фанатам хачироку.  Crazy-Frog писал(а): на поршнях выемки есть под клапана
Выемки под клапана - это ещё не всё. Важно соотношение их глубины с максимальным подъёмом клапанов.
На блэктопе тоже есть выемки в поршнях под клапана. Но при обрыве клапана гнёт. Бывает, что и все.
Almaz
Добавлено: Сб окт 10, 2009 2:05 pm |
Мои. Не оригинал.
IMG_3932.jpg [ 333.07 КБ | Просмотров: 14701 ]
Enakin
Добавлено: Сб окт 10, 2009 7:21 pm |
"Дизельная впадина". А зачем она на семерке ?
Добавлено: Сб окт 10, 2009 10:28 pm |
Enakin писал(а): А зачем он
Совсем для других целей.
Это банальное снижение степени сжатия. Ибо головки одинаковые у 4A-FE и 7A-FE.
NEON
Добавлено: Пн окт 19, 2009 7:15 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
wAnTed
Добавлено: Пн окт 19, 2009 7:24 pm |
как узнать, у меня LB или нет? знаю, что 7A-FE (по документам на двигателе нет номера), еще на тахометре зеленым горит ECONOMY
Myth
Добавлено: Пн окт 19, 2009 7:40 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
NEON писал(а): http://vkontakte.ru/album44315222_96643539?st=0 Приколист, просмотр запрещен, даже зарегеным пользывателям wAnTed писал(а): как узнать, у меня LB или нет? знаю, что 7A-FE (по документам на двигателе нет номера), еще на тахометре зеленым горит ECONOMY
Перечитал бы пару страниц хотя бы, 7A все LB
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
wAnTed
Добавлено: Пн окт 19, 2009 7:46 pm |
Myth, а клапана гнет при обрыве ремня? вроде читал что нет...
NEON
Добавлено: Пн окт 19, 2009 7:49 pm |
Цитата: Приколист, просмотр запрещен, даже зарегеным пользывателям ой исправлюсь  все погляди
CRIMSON
Добавлено: Пн окт 19, 2009 7:56 pm |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 529 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
NEON
Bosсh Motronic у тебя
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
NEON
Добавлено: Пн окт 19, 2009 8:00 pm |
CRIMSON писал(а): NEON Bosсh Motronic у тебя
Я так понимаю что не Лб
CRIMSON
Добавлено: Пн окт 19, 2009 8:01 pm |
NEON
Сен казакша белесымбе?  Бош мотроник, говорю, не ЛБ
257 л/с
NEON
Добавлено: Пн окт 19, 2009 8:03 pm |
Almaz
Добавлено: Пн окт 19, 2009 8:23 pm |
Myth писал(а): 7A все LB
А как ты объяснишь тот факт, что на одних моторах 7А присутствует проставка(корпус) дополнительных заслонок, а на других нет. 67 страница легионовского букваря. И расположение фарсунок(коллектор, ГБЦ).
Добавлено: Пн окт 19, 2009 8:32 pm |
Almaz писал(а): А как ты объяснишь тот факт, что на одних моторах 7А присутствует проставка(корпус) дополнительных заслонок, а на других нет
то что эти 7а-фе не с карины Е
Alex27104
Добавлено: Пн окт 19, 2009 8:35 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Almaz писал(а): Myth писал(а): 7A все LB А как ты объяснишь тот факт, что на одних моторах 7А присутствует проставка(корпус) дополнительных заслонок, а на других нет. 67 страница легионовского букваря. И расположение фарсунок(коллектор, ГБЦ).
А где ты видел такие моторы кроме легионовского букваря?
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
