Текущее время: Вс авг 24, 2025 1:25 pm
 Заголовок сообщения: не закрывается багажник
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 5:50 pm
Собственно говоря раньше он у меня тоже не с первого раза закрывался, раза со второго-третьего(приходилось его сильно хлопать), но сейчас он закрывется раза с 20, притом при закрытии правая сторона ложится правильно, а левой как будто что мешает и она не плотно ложится. кароче походу крышка багажника стала кривой, так что в некоторых местах он задевает кузов, в том месте краска отлетела. что может быть?
Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:13 pm
может регулировочка поможет самой крышки богажника или замка который к кузову крепится!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:22 pm
да как бы уже пробовали не помогает, завтра будем разбирать, но суть в том, что сам замок крышки не достает до замка на кузове и поэтому он не защелкивается, пробовали подвинуть и то и то в крайние положения, но почему то не дало ни каких результатов
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 8:38 pm
Доброго здравия Вам, уважаеые одноклубники.у меня тоже багажник закрывался далеко не с первого раза, и приходилось постоянно хлопать крышкой, :x сегодня я снял вот эти отбойники:
,и багажник стал закрываться легко и непринужденнно. так вот у меня возник вопрос зачем они тогда нужны,если они мешают, и не будет ли потом хуже :?:а находились они вот здесь
CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан.
Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 8:42 pm
Sеrёга
А ты пробовал регулировать скобу на задней панели - приподнять ее?
Там всего два болтика по ключ на 10.:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 8:52 pm
Да, пробывал, не помогло, поднял до упора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 9:12 pm
Sеrёга
Хуже, думаю, без этих ограничителей не будет. Если все открывается и закрывается нормально, то оставляй так.:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 9:16 pm
Ежели что-то изменится в худшую сторону, то я обязательно отпишусь :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:58 am
Sеrёга
они вроде как должны центровать крышку багажника чтоб не влево ни в право. А без них багажник об кузов не бьёться?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:04 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
У кого, кстати, проблемы с закрыванием багажника вроде туго захлапывается - советую посмотреть клапана воздушные под задним бампером по бокам машины. А то частенько на них резинки сгнивают и предыдущий хозяин их мог заклеить просто скотчем, чтоб вода не лилась через них. И получается, что когда мы хлопаем багажником - образуется что-то вроде воздушной подушки, мешающей закрыванию.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 1:31 pm
Sеrёга писал(а):
у меня тоже багажник закрывался далеко не с первого раза, и приходилось постоянно хлопать крышкой, сегодня я снял вот эти отбойники,и багажник стал закрываться легко и непринужденнно. :
друг а у тебя с геометрией кузова все в порядке??? Может она у тебя в попу ударенная? или задние крылья как-то криво стоят. Съезди куда-нибудь, чтоб геометрию проверили.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 2:07 pm
Crazy-Frog писал(а):
Sеrёга
нет,нормально все :)
в попу она точно не стукнутая,она ударена справа спереди,не сильно.а с геометрией можно заморочится. . .сколько стоит сия процедура?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 10:50 pm
У меня прошлой зимой тоже стало плохо закрываться... приходилось раз по 7 с силой хлопать.. помогло снятие моторчика для открытия багажника с пульта
Carina E, 1997 г.в., 3 месяц Седан,
Двигатель бензин 1.8 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 11:58 pm
всем привет уменя тоже было раньше так вскрыл сам замок там
защелка износилась прешлось менять
Carina E, 4a-fe LB,93 седан
Carina E 4a-fe LB 93г.в седан
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:32 am
Была такая-же фигня... Проблема решилась поверхностным осмотром механизма защелки и прикручиванием разболтавшихся болтов в ней. Багажник стал закрываться как часы.
Toyota Carina E, 2.0 GTi, двигатель: 3S-GE, 156 л.с., 1992 г.в., японка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 5:22 pm
Там всего два болтика по ключ на 10.Smile
а если их открутить полностью гаечки не упадут ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 6:27 pm
Стандартная проблема.Зимой смазка замерзает в замке. При ударном закрытии защелка не успевает вернуться на место - при плавном нажатии на крышку запирается лучше. Можно пружинку помощней подвесить снаружи замка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 8:30 pm
у меня была проблема в самом замке.Язычке который его открывает и закрывает. Решил проблемы перебрав его
СARINA E 4A-FE 107л.c., обычный, седан, 93 г 1.6
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 8:45 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Такая же фигня. тросик назад чего-то не отбивает, я это что-то пальцем на место ставлю. После этого закрывается.
Может пружинка какая слетела?... Дождемся тепла - разберемся
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 1:14 pm
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 1:27 pm
Роман44
не упадут,они там прихвачены точечной сваркой вроде,у меня не падали точно...
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 9:23 pm
Сцыкотно откручивать, по-моему болтаются они у меня
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 1:19 am
Очень не любят япошки крепеж который двумя руками нужно крутить, и применяют его крайне редко. Поэтому если гайка крутится - значит болт приварен обычно, а если крутится болт - приварена гайка.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 9:05 pm
Откручивай смело, гаечки к пластине приварены, которая в свою очередь приварена к кузову. Проверено :)
03/1994 4A-FE (не LB)
 Заголовок сообщения: Re: не закрывается багажник
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 4:59 pm
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
У меня закрывается, открывается без проблем. Но вот левая сторона крышки багажника не прилегает к панели, зазор появился, раньше не было.
100_2198 - копия - копия.JPG [67.96 КБ]
CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
