Евген
Добавлено: Чт окт 15, 2009 10:36 pm |
У меня машина точно такая же. Брал именно такие т2411ws от RВI
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
К слову, когда снял рычаги, оказалось, что задние тоже в хлам. Взял Наnsе нr 821 102
Enakin
Добавлено: Вт окт 27, 2009 2:52 pm |
Хана
Добавлено: Вт окт 27, 2009 2:56 pm |
Enakin писал(а): Хана
почему?
PYMb!H
Добавлено: Вт окт 27, 2009 3:12 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
я у себя проверял живучесть этих сайлентов дергая машину на ходу, т.е. нажимал и отпускал педаль газа на первой передаче и при каждом новом рывке я слышал какой то "левый" глухой щелчок, разобрал и увидел что им хана
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
Enakin
Добавлено: Вт окт 27, 2009 3:13 pm |
1) На "Л" начинает срезать кромку, скоро срежет, начнет тереть о подрамник.
2) на "П" тоже самое.
Весьма вероятно что дело не в сайлентах (качестве, но..) может Сход/Развал ?
Добавлено: Вт окт 27, 2009 4:22 pm |
Enakin писал(а): Весьма вероятно что дело не в сайлентах (качестве, но..) может Сход/Развал ?
Проблем вроде нет, я писал что одни с виду сказали что хана, а другой монтировкой проверил и сказал норма а я скоро буду менять втулку и сайленты крепления рейки, вот и возникает вопрос, делать или нет, неизвестно что долше проживет мои оргинальные или новый RBI.
sedoy2000
Добавлено: Вт окт 27, 2009 6:14 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik писал(а): неизвестно что долше проживет мои оргинальные или новый RBI. ставь новый оригинал
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 6:23 pm |
sedoy2000 писал(а): ставь новый оригинал
номерок подскажешь?:)
sedoy2000
Добавлено: Вт окт 27, 2009 6:27 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik 48654-20160... этот?
Хотя скорее всего этот 48654-20190.
Ansson писал(а): RBI передний T2409WS 48654-20150 диаметр37 бортика40 T2411WS 48654-21090 диаметр30 бортика33 RBI задний T2409WB толщина посадки 30мм 48655-20140 TYPE A T2411WB толщина посадки 24мм 48655-20221 TYPE В Единственная опечатка: вместо 48654-21090 нужно было 48654-20190
Добавлено: Вт окт 27, 2009 7:51 pm |
sedoy2000 писал(а): Хотя скорее всего этот 48654-20190.
и что ты можешь его купить?:)
Добавлено: Вт окт 27, 2009 11:09 pm |
кто нибудь слышал про саленблоки TWIN ?
sedoy2000
Добавлено: Ср окт 28, 2009 7:46 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik писал(а): и что ты можешь его купить? Не ёрничай...
Ansson
Добавлено: Ср окт 28, 2009 5:32 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 7:16 pm Сообщения: 84 Откуда: Минск Репутация: 2 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): Единственная опечатка: вместо 48654-21090 нужно было 48654-20190
верно. они мне тогда так надоели что опечатался. спасибо. исправил.
я туда еще фото приделаю для наглядности.
Сайленблоки передних рычагов Карина Е
JC не брать - сейчас комплектуют откровенным барахлом.
Если не гнаться за оригиналом можно взять RBI
RBI передний
T2409WS 48654-20150(20160) диаметр37 бортика40
T2411WS 48654-20190 диаметр30 бортика33
RBI задний
какой именно у вас проще установить осмотром и измерением чем гадать по каталогам. бортик переднего можно померять штангенциркулем, посадку заднего тоже. без ямы и подъемника, просто вывернув колеса можно дотянуться.
еще могут понадобиться
90389-19002 втулка
болты: 90119-14023
болты: 90119-14051
дешевле всего заказать оригиналы по экзисту.
чуть не забыл. если давно не лазили в подвеску скорее всего тяги стабилизатора не открутятся. тогда резать. стоит купить заранее новые тяги под замену.
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Добавлено: Ср окт 28, 2009 6:01 pm |
нашел еще один код переднего меньшего салента NIPPON NMS1040
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
Ansson
я так понимаю тебе подошел передний, маленький, т.е. 48654-20190.
У тебя, у меня, у Vitek маленький, так как машину после 01.96 год.
Ansson
Добавлено: Ср окт 28, 2009 6:04 pm |
| Наставник |
мне подошли
передний T2411WS 48654-20190 диаметр30 бортика33
Silence...
Добавлено: Сб окт 31, 2009 7:48 pm |
Парни, а подскажите, можно ли менять сайленты на одной стороне (или рычаг в сборе) или надо правый и левый сразу менять?...
Добавлено: Сб окт 31, 2009 8:19 pm |
Можно. Но сколько проходит сайлент с другой стороны неизвестно,обычно немного. И получается что потом опять сход-развал делать
Silence...
Добавлено: Сб окт 31, 2009 8:51 pm |
ага, спасибо. Думаю купить контрактный рычаг в сборе. Кто как относится?...
sedoy2000
Добавлено: Сб окт 31, 2009 9:03 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Silence..., а что с твоими рычагами?
Silence...
Добавлено: Сб окт 31, 2009 9:08 pm |
вчера вечером заметил странный стук. Стук был однократным при трогании после торможении. Сегодня утром полез смотреть подвеску. В общем, у меня переднему сайленту настолько пипец, что рычаг живет своей жизнью...
sedoy2000
Добавлено: Сб окт 31, 2009 9:12 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Silence... писал(а): переднему сайленту настолько пипец
Silence..., так его и поменяй.
Silence...
Добавлено: Сб окт 31, 2009 9:15 pm |
да вот уже второй час сижу изучаю отчеты и всё, что касается этой темы у нас на форуме, и понимаю, что это тааакооой гемор, что проще заменить рычаг в сборе%)
MAKC_66rus
Добавлено: Сб окт 31, 2009 9:27 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 3:11 pm Сообщения: 207 Откуда: Верхняя Пышма,Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
если нет гаража и времени на рукоприкладство ) то конечно лучше в сборе менять
а сколько рычаг будет стоить ?
_________________ Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
sedoy2000
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Silence... писал(а): тааакооой гемор  Гемор в чём? Могу свои запасные рычаги подогнать... MAKC_66rus писал(а): а сколько рычаг будет стоить ? http://carbonus.ru/flows/$/index-flow?s ... ducerCode=
Последний раз редактировалось sedoy2000 Сб окт 31, 2009 9:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
