Лев
Добавлено: Ср июл 29, 2009 11:26 am |
собственно сабж, у меня его нет. И есть комплектация без него.
Но вот собственно вопрос в чем, и хочется его обсудить.
Буду перекладывать тормозную систему, задумался может поставить?
Что он делает я знаю, но как это отражается на производительности тормозов?
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=44851
Sergy
Добавлено: Ср июл 29, 2009 12:41 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Лев
У меня тоже комплектация без "колдуна"-так в народе его прозвали.
Задача у него в зависимости от нагрузки (в данном случае на заднюю ось) приоткрывать поток тормозной жидкости (аналог краника в бачке унитаза с поплавком).
Т.е. max-загрузка -кран полностью открыт,
min-(порожний авто)-максимально прикрыт не полностью.
Для чего все это? Чтобы в момент торможения задняя ось схватывала позже передних колес, иначе зад будет обгонять (занос).
Предположительно в моделях без колдуна- все предусмотрели сечением в распредкоробке 3 (47150) на рис "Тормозная магистраль".
Вот ликбез от уважаемого источника http://www.toyota-club.net/files/04-05-10/04-05-10_rem_zr_coldun.htm
ИМХО Если устанавливать колдуна, то необходимо заменить и распред коробку 5 (47321D) рис "Тормозная магистраль с колдуном".
Иначе тормоза будут сзади менее эффективными.
Примечание: Сам распределитель тормозных усилий - "колдун" обозначен 12 рис "Тормозная магистраль с колдуном".
тормозная магистраль.gif [ 27.93 КБ | Просмотров: 26059 ]
тормозная магистраль с колдуном.gif [ 41.96 КБ | Просмотров: 26132 ]
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Последний раз редактировалось Sergy Вт авг 11, 2009 3:52 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Enakin
Добавлено: Ср июл 29, 2009 12:47 pm |
ИМХО, все эти колдуны, и АБС только портят контроль над машинкой. А на счет вот этого Sergy писал(а): Чтобы в момент торможения задняя ось схватывала позже передних колес, иначе зад будет обгонять (занос). Все вплоть до наоборот. Сами подумайте, лед, экстренное торможение (аналог жесткого торможения двигателем) на переднеприводной, и шо ? Кто, где, перед или зад ?
Sergy
Добавлено: Ср июл 29, 2009 12:52 pm |
Enakin
Цитата: Все вплоть до наоборот
Предлагаю проверить! Дерните ручник на скоростях до 40 км/ч (выше опасно опрокидыванием) на прямой - эффект не заставит себя долго ждать!
Всегда д.б. перед первый схватывает, зад позже или слабее!
Лев
Добавлено: Ср июл 29, 2009 1:04 pm |
Sergy
Яже написал что для чего он я знаю) Колдуном тему не назвал чтобы поиск потом не путался.
Про сечение распредкоробки интересный вариант, расмотрим) промерим)
Enakin
если задняя ось будет хватать раньше, то центр тяжести сместится от передней оси, и ты банально потеряешь управление. Когда перед хватает раньше, ЦТ давит на переднюю ось что позволяет не терять управляемости.
Sergy
Добавлено: Ср июл 29, 2009 1:12 pm |
Лев
Цитата: Яже написал что для чего он я знаю)
Кроме Вас еще много кто читает, для общего развития думаю не лишнее будет!
Уверен, что результат (переделки в данном случае -установка колдуна) Вы почувствуете только при нагрузках на заднюю ось близким к максимальным (полное открытие магистрали). То, что эффективность торможения на полную нагрузку возрастет - факт.
Но на пустую - вопрос? Как бы не оказалось хуже.
Лев
Добавлено: Ср июл 29, 2009 5:39 pm |
Sergy
Цитата: Кроме Вас еще много кто читает, для общего развития думаю не лишнее будет!
Собственно говоря Да))
Sergy
Добавлено: Чт окт 29, 2009 3:51 pm |
Регулировка колдуна:
Колдун_регулировка_2.jpg [ 84.18 КБ | Просмотров: 26012 ]
Колдун_регулировка_1.jpg [ 215.17 КБ | Просмотров: 26061 ]
Добавлено: Чт окт 29, 2009 4:06 pm |
А попроще способа проверки нет?
Sergy
Добавлено: Чт окт 29, 2009 4:19 pm |
У тебя "Колдун" есть? Проще не бывает или на глазок, садишь всех пассажиров и смотришь(регулируешь), чтобы клапан был в максимально открытом состоянии.
Последний раз редактировалось Sergy Чт окт 29, 2009 4:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 4:26 pm |
Sergy писал(а): У тебя "Колдун" есть?
есть.
Алексей_Е
Добавлено: Вт май 11, 2010 10:22 am |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 7:01 pm Сообщения: 65 Откуда: Димитровград, Ульяновская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Sergy писал(а): voldemarik У тебя "Колдун" есть? Проще не бывает или на глазок, садишь всех пассажиров и смотришь(регулируешь), чтобы клапан был в максимально открытом состоянии.
Когда клапан находится в максимально открытом состоянии? - Когда шток колдуна натянут максимально вниз(к земле) или наоборот?
Кстати, какой объем тормозной жидкости нужен для замены. Поиском найти так и не смог.
_________________ Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
Последний раз редактировалось Алексей_Е Вт май 11, 2010 2:34 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Dmitry_R
Добавлено: Вт май 11, 2010 10:49 am |
Лев писал(а): собственно сабж, у меня его нет. Лев писал(а): задумался может поставить? Лев писал(а): как это отражается
Если его изначально не было (колдуна - регулятора тормозного усилия на задней оси), то получишь недотормаживающие задние тормоза. Как минимум, тогда ещё надо менять распределитель (на моторном щите), вот он как раз и решает баланс давлений перед/зад.
* Я тебе это уже говорил вроде.
Тут почитай
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=29386
Алексей_Е
Добавлено: Вт май 18, 2010 10:04 am |
Алексей_Е писал(а): Sergy писал(а): voldemarik У тебя "Колдун" есть? Проще не бывает или на глазок, садишь всех пассажиров и смотришь(регулируешь), чтобы клапан был в максимально открытом состоянии. Когда клапан находится в максимально открытом состоянии? - Когда шток колдуна натянут максимально вниз(к земле) или наоборот? Кстати, какой объем тормозной жидкости нужен для замены. Поиском найти так и не смог.
1.8 LB 7A-FE
Mr_Nuke
Добавлено: Вт май 18, 2010 10:24 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Алексей_Е
У тя с абс? Тогда вроде литра полтора-два. БЕз абс - литра хватит.
Такой вопрос по регулировке - манометр вставляется в прокачной штуцер на цилиндре?
И еще, написано "Создайте указанное давление педалью тормоза. Педаль не может быть нажата дважды или отпущена" Получаеся, на педаль надо нажимать плавно, или тупо в пол?
Алексей_Е
Добавлено: Вт май 18, 2010 10:57 am |
Да, с АБС. А в каком положении клапан открыт полностью ни кто не знает чтоли?
1.8 LB 7A-FE
Лев
Добавлено: Вт май 18, 2010 11:12 am |
Алексей_Е
в логически закрытом, или так называемом сложеном рычажке, когда шток полностью утоплен.
Алексей_Е
Добавлено: Вт май 18, 2010 1:42 pm |
Лев писал(а): Алексей_Е в логически закрытом, или так называемом сложеном рычажке, когда шток полностью утоплен.
Так ведь, если я не ошибаюсь, при увеличении нагрузки на заднюю ось, рычаг тянет регулятор вниз... Тогда получается наоборот... Или я что-то не догоняю?
1.8 LB 7A-FE
Kotyara...
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:55 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 10:08 pm Сообщения: 18 Откуда: С-Пб. Репутация: 0 [ ? ]
У меня машина 97 года,абс,на задних тормазах стоит распределитель усилий задних тормозов(как то так) по всей видимости он у меня потёк,сейчас я заглушил две тормозные трубки которые идут к нему. вопрос в том что можно ли его ликвидировать и пустить магистральные трубки напрямую на задние колёса? подскажите плиз. может кто уже делал так?
Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд: Re: Клапан (кран) распределения тормозных сил РТС я так и не понял,если я уберу этот колдун то у меня все колёса будут тормозить одинаково или задние будут схватывать раньше???
_________________ Сarina E. англичанка 1997.серебро. 7A-FE. 1.8. МКПП лифтбэк.
Kotyara...
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:41 pm |
Ну подскажите кто нибудь,ликвидировать регулятор или новый поставить...
levsha2010
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:47 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Kotyara...
Я делал полгода назад, все работает , тормоза нормальные, на стенде правда не проверял.
Potatos
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:48 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Kotyara... Поставь другой, не даром он там стоял. Япы не дураки всё-таки.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Daniilius
Добавлено: Вт июл 10, 2012 11:25 am |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 686 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
Нужна помощь. У меня АБС и колдун имеются. Менял тормозные магистрали, снимал колдун, снял с него резинку защитную обнаружил там что-то вроде 2х поршней только в них ещё 2 штока вроде как. (надо было сфоткать, но телефон без вспышки) Так вот, должны ли эти штоки или поршни ходить? У меня они стоят мёртвым колом, и подозреваю что так быть не должно. Собрал всё в том виде который был, и теперь на задние колёса вообще тормазуха не поступает, откручиваю штуцер и даже воздуха не выходит. Правда прокачивали при незаведёном двигателе. Кто-нибудь знает как устроен наш колдун? Разбирал ли его полностью? И резинка которая закрывает сам колдун должна быть герметичной или она служит как защита от пыли? Просто тот хомут который на ней стоял не вызывал доверия в плане герметичности.
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
Дмб
Добавлено: Вт сен 25, 2012 10:36 am |
| Атлант клуба |
Почитал про калдуна и задумался.Купил я машину с завышенными задними стойками.Если люди которые это делали про колдун не знали то получается что задние тормоза у меня не работают? Вот блин,надо разбираться!!!
