Skif1980
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 1:40 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Итак, надоел мне мой плафон, который светит скорее задним пассажирам, чем мне ! Давно витала мысль, как-то, что-то заколхозить.. Попался плафон от Калины ! И не хрен ржать, нормальная запчасть !!!
Готовимся :
Схема подключения
Шаблон для вырезания потолка. Важно ! Делайте отступ - 5мм !
Вырезаем :
Примеряем :
Спиливаем на 7-8мм основания для болтов, и лепим какую-нить фигню чтоб не стучало о крышу.
У меня теплоизоляция
Соединяем проводку. Я брал с основного плафона, тк лень было снимать крышу.
И всё-таки она светится !!! А вы говорите Калина - фуфло.. Не фуфло !
Очучения потрясающие !!! Делается все за 2-3 часа, под кружечку кофе и пару сигарет. Плафон стоил 450 рублей и себя оправдал : свет и уют от отечественного производителя, не хуже чем от буржуйского !
Чего и вам желаю !
Последний раз редактировалось Skif1980 Вс ноя 08, 2009 2:18 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Mister ToCaE
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 2:13 am |
Skif1980 писал(а): А вы говорите Калина - фуфло.. В этом случае зап.части от Калины не фуфло... Вот если бы у Калины поменять фонарь салона на Кариновский и получить Карину.... Тогда да, Skif1980 писал(а): Не фуфло !  А вообще зачёт, молодца! Я бы ещё светодиоды воткнул, но это другая история, +.
Skif1980
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 2:17 am |
Двигатель: 4a-сток
Не, в центральном стоит светодиод.. Фигня ! Желтый свет гораздо круче и приятней
Vitek
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 2:26 am |
Skif1980 Молоток! Подрастёшь - кувалдой будешь!
Один вопрос,- как крепил? По фото видно, что крепёжные отверстия под винты не совпадают с оригиналом. Держится "усами" по краям?
ЗЫ: А при чём отсутствие люка? У меня его тоже нет, но над зеркалом имеются два "штурманских" плафона "в одном флаконе" с очечником. Света вполне хватает, когда надо.
А-а-а! Понял! Ты его впереди ставил! Мне вначале показалось, что вместо центрального.
Кстати, интересная мысль - сделать таким образом индивидуальные штурманские лампочки для задних пассажиров.
Mister ToCaE
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 2:30 am |
Skif1980 писал(а): в центральном стоит светодиод..
Должен стоять не один а линейка светодиодов, типа как у Димы. Ну не знаю как у кого, у меня "лампочка" плафона выглядит (54 светодиода) и светит (фото на китайский телефон) вот так: и это днём, ночью стараюсь не включать - сильно слепит.
IMG0040A.jpg [ 32.78 КБ | Просмотров: 21515 ]
IMG0035A.jpg [ 28.51 КБ | Просмотров: 21513 ]
Skif1980
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 2:43 am |
Двигатель: 4a-сток
Vitek
1)Не знаю от чего зависит, может комплектация такая. Я почему-то думал что штурманский плафон только с люком идет, совмещённый с управлением люка... У меня не было
2) Да пока на двусторонний скотч, зело липнет, зараза  Так, на скорую руку слепил. Завтра буду пихать основание из чего-нибудь..
Mister ToCaE
Ярко, я знаю, просто белый свет диода достал !!! Мёртвый он какой-то. Как в операционной что-ли, или в морге
ХМ, по сети полазил : не один я такой весёлый ! Эти плафоны куда только не лепят ! И в Альмеры, и в Нексии, и даже в другие тазики
Mister ToCaE
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 2:56 am |
Skif1980 писал(а): просто белый свет диода достал !!! Мёртвый он какой-то.
Диоды бывают белого холодного цвета (который тебя достал) и бывают белого тёплого цвета (у которого визуально нет разницы с лампой накаливания). Но у обеих есть преимущество по потеблению тока, светоотдачей и сроком службы перед лампой накаливания. Но на вкус и цвет........ Но в случае с диодом он должен быть не один, а либо линейка, либо матрица.
Vitek
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 3:10 am |
Skif1980 писал(а): думал что штурманский плафон только с люком идет, совмещённый с управлением люка... У меня такие. Кстати, отверстия штатные под крепёж есть, и проводка проложена. Только надо врезаться в обивку в передней части, до подштамповки, если блок войдёт по ширине, и глубине (по фотам непонятно). Не факт, что отверстия совпадут, но на фото видно, что там под них отдельный штампованный лист приварен. В нём можно новые отверстия сделать под пластиковые пистоны для саморезов. А за счёт углубления в штамповке, можно не заморачиваться на Skif1980 писал(а): Спиливаем на 7-8мм основания для болтов - они в выштамповку как родные уйдут.
Это я всё для последователей пишу, ежели таковые будут.
Плафон2.JPG [ 93.05 КБ | Просмотров: 21519 ]
Плафон1.JPG [ 95.78 КБ | Просмотров: 21524 ]
Ефрем
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 3:27 am |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
В начале не понял о какой машине речь, а потом дошло, что не у всех очечник с двумя штурманскими лампами, как у Vitek и меня! Это опция получается? Обалдеть. А где тогда Вы очки храните?
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Mister ToCaE
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 3:30 am |
Ефрем
На носу!
Fred_SPb
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 4:35 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Ефрем писал(а): В начале не понял о какой машине речь, а потом дошло, что не у всех очечник с двумя штурманскими лампами, как у Vitek и меня! Это опция получается? Обалдеть. А где тогда Вы очки храните?
Это от Калдины очечник  На леворукие машины такие богатые опции не ставились
Vitek
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 4:46 am |
Fred_SPb писал(а): Это от Калдины очечник На леворукие машины такие богатые опции не ставились Ага! А у меня тогда Калда переделанная на левый руль, и с шильдой от Карины-Е?
Мож, мне подпись исправить теперь?
Дмитрий 701
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 6:47 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Ефрем писал(а): А где тогда Вы очки храните?
У меня такой же как на фотках, а кули толку от него?!!
Мои очки (Polaroid Incognito) в ентот очешник просто НЕ влазят и всё...
И мыкаются то в подлокотнике центральном, то в бардачке...
dab
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 10:56 am |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 2:45 pm Сообщения: 449 Откуда: Питер, Пискаревка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
гдеб его такой родной достать бы...
обладатели сего чуда - номерка там на нем нигде не начиркано?
ну собсна сам по каталогу нашел уже= )
_________________ Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
Фарид
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 11:05 am |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
dab писал(а): гдеб его такой родной достать бы... обладатели сего чуда - номерка там на нем нигде не начиркано?
81260-20171-B0 вроде она
Svoiak
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 11:22 am |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 12:03 am Сообщения: 13 Откуда: Одесса- временно в Москве Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
Двигатель: 1.6
Vitek писал(а): Fred_SPb писал(а): Это от Калдины очечник На леворукие машины такие богатые опции не ставились Ага! А у меня тогда Калда переделанная на левый руль, и с шильдой от Карины-Е? Мож, мне подпись исправить теперь?  Ну все исправляю подпись и делаю перерегистрацию машины  Так и мечтал пересесть с Каришы на Калду
P9250086.JPG [ 80.92 КБ | Просмотров: 21519 ]
_________________ 4A-FE LB GLI '93 МКПП седан,англичанка
XaMillion
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 1:20 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Тоже Карина-Е, и тоже плафон с очечником.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 2:57 pm |
Fred_SPb писал(а): На леворукие машины такие богатые опции не ставились
Ню-ню
slk
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 3:02 pm |
| Летописец |
Beso писал(а): Fred_SPb писал(а): На леворукие машины такие богатые опции не ставились
Ню-ню надеюсь Фред уже пирожки приготовил...
well
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 3:27 pm |
Skif1980
молодец,отлично смотрится!
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 7:51 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
и у меня плафон с очешником
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
Evgen66
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 8:11 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
У меня плафона с очёчником небыло так я тоже от Калдины прикупил.ТОлько у меня крепления и проводки как у Vitek нет , пришлось колхозить. Удобно с ним не надо очки посточнно на носу носить
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
dab
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 8:16 pm |
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
обладатели сего чуда, а как освещает-то плафончик вообще?
думаю сделать себе такой, но вот нипанятна нормально ли светит = )
Evgen66
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 8:19 pm |
Освещает хорошо .Можно туда диоды поставить ещё лучше будет.
Дмитрий 701
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 8:29 pm |
dab писал(а): но вот нипанятна нормально ли светит
Светит зачётно!  А вот очки туда не всякие влазят!
