Текущее время: Вт май 26, 2026 3:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 4:58 pm
Ужо 70000 наездил на штатной платине.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 3:13 pm
Машина: Toyota Sera
вот такая фигня приключилась, не могу найти ссылку где описывался это симптом.
Все началось постепенно, сначала подергивания небольшие. Потом вибрация сильная при разгоне от полутора до 2х тыщ оборотов, потом машина стала ехать рывками.
Уже и на подушку грешил заднюю и на сеточку в баке. Поставил старые свечи, всё пропало и только сейчас заметил пробой на изоляторе. Новые свечи зараза, 3 штуки только прошли
DSC01960.JPG [ 59.02 КБ | Просмотров: 5912 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 5:39 pm
на обычных свечах? которые стоят по 3 бакса, небыло никакого желания поменять их раньше?
Желание было, руки не доходили :? Новые в багажнике 8 тык прокатались...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 5:59 pm
Надо же, всё таки дело было в свечах оказывается! :shock:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 8:32 pm
Машина: Toyota Sera
Да сам афигел. Но подушками всеравно займусь, теперь только не торопясь :)
Но всетами интресно почему это и не повториться ли дальше
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:12 pm
Машина: Toyota Sera
На поставленых старых свеча таже история, пробивает 2й целиндр. Это из за провода так? Вечером попробую замениь на старый провод.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:36 pm
Смотрю сейчас свечи тож пора поменять
есть вот Свеча зажигания, "Iridium Tough" и Свеча зажигания, "Iridium Power"
в чем разница ?
что лучше ? разница в цене первая 630 рэ вторая 400 рэ
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 5:24 pm
шо ни кто не знает ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 5:33 pm
Iridium Power
Улучшенные выходные показатели
> Использование низкого напряжения и высокая воспламеняемость обеспечат более
полное сгорание топлива и снижение количества перебоев зажигания, а также улучшат полезную мощность двигателя.
Улучшенное ускорение
> Самый тонкий в мире центральный электрод диаметром 0,4 мм обеспечит снижение уровня осечек, а также прекрасную реакцию на ускорение и высокую динамику.
Улучшенная мощность
> Уникальная полезная мощность и характеристики, обеспечиваемые 0,4 мм центральным электродом.
Улучшенная экономия топлива
> Прекрасная воспламеняющая способность центрального микроэлектрода позволит улучшить характеристики двигателя и снизить потребление топлива до 5% по сравнению со стандартными свечами зажигания.
Iridium Tough
Длительный срок эксплуатации
> Сочетание технологий Iridium и Platinum обеспечит продолжительный период эксплуатации - вплоть до 100 000 км
> Длительный период использования и повышенная долговечность позволят водителям увеличить интервалы между сеансами техобслуживания и сократить время ухода за автомобилем
Улучшенные характеристики потребления топлива
> Отличная воспламеняемость: 0,4 мм электрода увеличивает эффективность работы двигателя
> Это приводит к снижению потребления топлива и уменьшению выбросов отработавших газов
Улучшенная воспламеняемость
> Центральный электрод диаметром 0,4 мм требует более низких напряжений, что увеличивает воспламеняемость
> Отличная воспламеняющая способность означает уменьшение перебоев в зажигании и увеличение полезной мощности двигателя
> Благодаря ультратонкому центральному электроду (0,4 мм) повышается приемистость
> Проверенные улучшенные характеристики двигателя и ускорение по сравнению со стандартными свечами зажигания
Удачи в выборе !!!
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 5:54 pm
Два раз одно и тоже по разному написано
deniskra писал(а):
Удачи в выборе
пошутил ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 6:25 pm
Тоже свечки пора менять, думаю что поставить...
Ставил кто-нибудь уже эти иридиевые свечи ? Как ощущения ?
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 7:34 pm
Полистай тему, не лентяйничай, много ставили и отписывались.
Изменения только положительные на любых моторах, но все по чуть-чуть. У иридия один недостаток - цена
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 7:59 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
У меня стоят. из плюсов которые видно невооруженным глазом - более стабильный ХХ и уже не раз без проблем заводился на севшем в каку аккуме
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 9:23 pm
Машина: Toyota Sera
По моей свече так никто не ответил, из за чего это было?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 9:37 pm
Myth
Не обязательно пробой, в смысле пробило но по грязи, относительно токопроводящей (ну она ж всякая бывает). Внутри свечника смотрел ? И еще - все такие или ...?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 9:40 pm
Машина: Toyota Sera
Провод на вид нормальный, но поставил другой, старый. Посмотрю как будет.
Главное чтобы не из за катушки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:36 am
Роман44 писал(а):
пошутил ?
Никак нет.
Инфа с официального сайта Denso Russia. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:54 am
1. Провода и наконечники, и снаружи и внутри должны быть чистыми и обработанными.
Срей для проводов: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446
2. Искра Пробивает по простейшему для себя пути, такое может случатся из-за неисправной свечи.
3. Свечи и провода нужно осматривать и проверять при первых сбоях в работе мотора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:55 am
deniskra
а разница-то в чем ?
зачем переплачивать почти косарь за комплект ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:58 am
Машина: Toyota Sera
Dmitry_R Спасибо :)
На другой свече все повторилось.
Провода были чистые, обработаные.
И ещё вопрос, если эту свечи замочить в утенке и отмыть ( что было сделано) она ещё поработает или ей кирдык?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:23 pm
Myth
По опыту знаю что если глазурь фарфора отмываеться, т.е. это всего лишь гарь, а не пробой, потому как пробоем называется вообщето прожигание токопроводящего пути по поверхности (внутри) диэлектрика, в данном случае изолятора свечи. Простыми словами если отмоется без применения мех. воздействий то будет служить еще сколько положено, а вот если бы были вкрапления металла или сажи в саму глазурь, тогда фтопку.
ЗЫ: все равно дешевая, на платине наверное бы другой изолятор приколхозил :D
Последний раз редактировалось Enakin Ср ноя 18, 2009 12:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Какой другой? Ты новые свечи поставил?!
Если те же , то выкинь их и поставь свечи проверенного качества.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:26 pm
Машина: Toyota Sera
Старой, обычной двухконтактной. Поставил проверить, сначала пробоя не заметил даже.
На верхней фотке как раз платина, прошла всего 3 тыщи.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:36 pm
Возможно у тебя в наконечниках токопроводящая грязь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 6:32 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
deniskra писал(а):
Iridium Tough
