Almaz
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 4:58 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Ужо 70000 наездил на штатной платине.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Myth
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 3:13 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
вот такая фигня приключилась, не могу найти ссылку где описывался это симптом.
Все началось постепенно, сначала подергивания небольшие. Потом вибрация сильная при разгоне от полутора до 2х тыщ оборотов, потом машина стала ехать рывками.
Уже и на подушку грешил заднюю и на сеточку в баке. Поставил старые свечи, всё пропало и только сейчас заметил пробой на изоляторе. Новые свечи зараза, 3 штуки только прошли
DSC01960.JPG [ 59.02 КБ | Просмотров: 5896 ]
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Евген
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 5:39 pm |
voldemarik писал(а): на обычных свечах? которые стоят по 3 бакса, небыло никакого желания поменять их раньше?
Желание было, руки не доходили  Новые в багажнике 8 тык прокатались...
Дмитрий 701
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 5:59 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Myth писал(а): вот такая фигня приключилась
Надо же, всё таки дело было в свечах оказывается!
Myth
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 8:32 pm |
Машина: Toyota Sera
Дмитрий 701 писал(а): Надо же, всё таки дело было в свечах оказывается
Да сам афигел. Но подушками всеравно займусь, теперь только не торопясь
Но всетами интресно почему это и не повториться ли дальше
Myth
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 3:12 pm |
Машина: Toyota Sera
На поставленых старых свеча таже история, пробивает 2й целиндр. Это из за провода так? Вечером попробую замениь на старый провод.
Роман44
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 3:36 pm |
Смотрю сейчас свечи тож пора поменять
есть вот Свеча зажигания, "Iridium Tough" и Свеча зажигания, "Iridium Power"
в чем разница ?
что лучше ? разница в цене первая 630 рэ вторая 400 рэ
Роман44
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 5:24 pm |
шо ни кто не знает ?
deniskra
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 5:33 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Iridium Power
Улучшенные выходные показатели
> Использование низкого напряжения и высокая воспламеняемость обеспечат более
полное сгорание топлива и снижение количества перебоев зажигания, а также улучшат полезную мощность двигателя.
Улучшенное ускорение
> Самый тонкий в мире центральный электрод диаметром 0,4 мм обеспечит снижение уровня осечек, а также прекрасную реакцию на ускорение и высокую динамику.
Улучшенная мощность
> Уникальная полезная мощность и характеристики, обеспечиваемые 0,4 мм центральным электродом.
Улучшенная экономия топлива
> Прекрасная воспламеняющая способность центрального микроэлектрода позволит улучшить характеристики двигателя и снизить потребление топлива до 5% по сравнению со стандартными свечами зажигания.
Iridium Tough
Длительный срок эксплуатации
> Сочетание технологий Iridium и Platinum обеспечит продолжительный период эксплуатации - вплоть до 100 000 км
> Длительный период использования и повышенная долговечность позволят водителям увеличить интервалы между сеансами техобслуживания и сократить время ухода за автомобилем
Улучшенные характеристики потребления топлива
> Отличная воспламеняемость: 0,4 мм электрода увеличивает эффективность работы двигателя
> Это приводит к снижению потребления топлива и уменьшению выбросов отработавших газов
Улучшенная воспламеняемость
> Центральный электрод диаметром 0,4 мм требует более низких напряжений, что увеличивает воспламеняемость
> Отличная воспламеняющая способность означает уменьшение перебоев в зажигании и увеличение полезной мощности двигателя
> Благодаря ультратонкому центральному электроду (0,4 мм) повышается приемистость
> Проверенные улучшенные характеристики двигателя и ускорение по сравнению со стандартными свечами зажигания
Удачи в выборе !!!
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Роман44
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 5:54 pm |
Два раз одно и тоже по разному написано
deniskra писал(а): Удачи в выборе
пошутил ?
Frant
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 6:25 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Тоже свечки пора менять, думаю что поставить...
Ставил кто-нибудь уже эти иридиевые свечи ? Как ощущения ?
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Dmitry_R
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 7:34 pm |
Frant писал(а): Ставил кто-нибудь уже эти иридиевые свечи ?
Полистай тему, не лентяйничай, много ставили и отписывались.
Изменения только положительные на любых моторах, но все по чуть-чуть. У иридия один недостаток - цена
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 7:59 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
У меня стоят. из плюсов которые видно невооруженным глазом - более стабильный ХХ и уже не раз без проблем заводился на севшем в каку аккуме
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Myth
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 9:23 pm |
Машина: Toyota Sera
По моей свече так никто не ответил, из за чего это было?
Enakin
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 9:37 pm |
Myth
Не обязательно пробой, в смысле пробило но по грязи, относительно токопроводящей (ну она ж всякая бывает). Внутри свечника смотрел ? И еще - все такие или ...?
Myth
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 9:40 pm |
Машина: Toyota Sera
Enakin писал(а): Внутри свечника смотрел ?
Провод на вид нормальный, но поставил другой, старый. Посмотрю как будет.
Главное чтобы не из за катушки
deniskra
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 11:36 am |
Роман44 писал(а): пошутил ?
Никак нет.
Инфа с официального сайта Denso Russia.
Dmitry_R
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 11:54 am |
Myth писал(а): По моей свече так никто не ответил, из за чего это было?
1. Провода и наконечники, и снаружи и внутри должны быть чистыми и обработанными.
Срей для проводов: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446
2. Искра Пробивает по простейшему для себя пути, такое может случатся из-за неисправной свечи.
3. Свечи и провода нужно осматривать и проверять при первых сбоях в работе мотора.
Роман44
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 11:55 am |
deniskra
а разница-то в чем ?
зачем переплачивать почти косарь за комплект ?
Myth
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 11:58 am |
Машина: Toyota Sera
Dmitry_R Спасибо
Dmitry_R писал(а): такое может случатся из-за неисправной свечи На другой свече все повторилось. Dmitry_R писал(а): 1. Провода и наконечники, и снаружи и внутри должны быть чистыми и обработанными.
Провода были чистые, обработаные.
И ещё вопрос, если эту свечи замочить в утенке и отмыть ( что было сделано) она ещё поработает или ей кирдык?
Enakin
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 12:23 pm |
Myth
По опыту знаю что если глазурь фарфора отмываеться, т.е. это всего лишь гарь, а не пробой, потому как пробоем называется вообщето прожигание токопроводящего пути по поверхности (внутри) диэлектрика, в данном случае изолятора свечи. Простыми словами если отмоется без применения мех. воздействий то будет служить еще сколько положено, а вот если бы были вкрапления металла или сажи в саму глазурь, тогда фтопку.
ЗЫ: все равно дешевая, на платине наверное бы другой изолятор приколхозил
Последний раз редактировалось Enakin Ср ноя 18, 2009 12:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry_R
Myth писал(а): На другой свече все повторилось.
Какой другой? Ты новые свечи поставил?!
Если те же , то выкинь их и поставь свечи проверенного качества.
Myth
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 12:26 pm |
Машина: Toyota Sera
Dmitry_R писал(а): Какой другой? Ты новые свечи поставил?! Старой, обычной двухконтактной. Поставил проверить, сначала пробоя не заметил даже. Enakin писал(а): ЗЫ: все равно дешевая, на платине наверное бы другой изолятор приколхозил
На верхней фотке как раз платина, прошла всего 3 тыщи.
Dmitry_R
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 12:36 pm |
Возможно у тебя в наконечниках токопроводящая грязь.
sedoy2000
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 6:32 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44 писал(а): а разница-то в чем ?
зачем переплачивать почти косарь за комплект ? deniskra писал(а): Iridium Tough Длительный срок эксплуатации
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
