Ден
Добавлено: Чт янв 24, 2008 1:30 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
А я как делал! Только спешить не хотел!
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 24, 2008 3:15 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
так и я не спешил сильно уж так. ))))
carmichael
Добавлено: Чт апр 24, 2008 10:41 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 9:33 am Сообщения: 7 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток Уважаемые!
Являюсь счастливым обладателем carinы Е 97 г/в 4A-FE LB. Однако счастью начала угрожать следующая проблема - стал туго крутиться руль. Причем неравномерно - влево градусов 10 нормально, потом градусов 10 туго, потом снова нормально, и в конце оборота - снова туго. Вправо такая же картина, только нормального хода вначале больше - почти до половины оборота. Самое противное - при повороте руль обратно сам не возвращается, или возвращается, но до тугого участка. Приходится с усилием докручивать его на место.
На рулевой рейке подтеков не замечено. жидкость ГУРа в норме. стуков, люфтов, скрежета - нет.
Появилось почти внезапно. Три дня назад с утра было на холодной машине было то же самое, через час само прошло. Я как-то особо значения не придал. техника умная, японская, саморегулирующаяся  . А вчера - не прошло.
На диагностику я записался, но она еще через 5 дней. Т.к. в технике не особо силен, хотелось-бы знать заранее в чем может быть проблема, на какие приблизительно деньги меня будут разводить на сервисе, и какова вероятность что это все-таки не рейка. Уж больно дорого...
Если кто сталкивался с чем-то похожим - отпишитесь пожалуйста.
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 24, 2008 10:46 am |
Ключевые слова для Поиска - рулевой карданчик
daggers
Добавлено: Чт апр 24, 2008 11:12 am |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Как временный вариант - обильно побрызгай на карданчик ВДшкой. Искать в капоте чуть ниже главного тормозного цилиндра.
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
DenChugun
Добавлено: Чт апр 24, 2008 12:19 pm |
Мой мастер говорил, что цена вопроса (если это конечно карданчик) где-то 1200-1700 с карданчиком вместе.
Ден
Добавлено: Чт апр 24, 2008 12:20 pm |
Жалко мой отчётик пока без картинок (там вроде всё хорошо описано)
Добавлено: Чт апр 24, 2008 12:29 pm |
carmichael писал(а): На рулевой рейке подтеков не замечено. жидкость ГУРа в норме. стуков, люфтов, скрежета - нет. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=11Очень интересно 97 г/в 4A-FE LB, я думал что в 97 уже небыло лб. Можешь фото выложить движка? БелыйГусь писал(а): Ключевые слова для Поиска - рулевой карданчик
Не знаю как у вас, но у меня поиск не работает:(
carmichael
Добавлено: Чт апр 24, 2008 1:44 pm |
| Практикант |
Эврика господа! спасибо.
Действительно, залил WD-шкой - закусываний как ни бывало. Хватило где-то на километр. Но по крайней мере проблема локализована, буду думать над решением.
Про отчетик - воистину жалко. видно потребуется.
Ден: а картинки вообще будут? и если будут, когда?
И еще такой вопрос: чем чревата езда с такой неисправностью? за неделю ничего особо страшного не случится? Мне прямо сейчас не отремонтироваться, а жену с ребенком возить надо...
DenChugun
Добавлено: Чт апр 24, 2008 1:55 pm |
Я где-то видел недавно этот отчет с фотками, может конечно на старом закрытом форуме.
Myth
Добавлено: Чт апр 24, 2008 2:03 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Добавлено: Чт апр 24, 2008 2:17 pm |
carmichael писал(а): жену с ребенком возить надо...
После таких слов, сразу напрашивается делать надо срочно.
daggers
Добавлено: Чт апр 24, 2008 2:47 pm |
carmichael писал(а): Эврика господа! спасибо. Действительно, залил WD-шкой - закусываний как ни бывало. Хватило где-то на километр. Но по крайней мере проблема локализована, буду думать над решением.
Позаливай исчо. Я осенью его через день поливал раза 4. Всю зиму потом спокойно отъездил, и так и продал машину в комплекте с новым карданчиком в багажнике. =) Но новый карданчик палюбас купи, конечно.
DenChugun
Добавлено: Чт апр 24, 2008 2:58 pm |
daggers писал(а): Но новый карданчик палюбас купи, конечно.
Мне мастер сказал, что покупать карданчик нужно только когда его снимешь, и с ним поедешь в магазин и найдешь подходящий. Или мож я его не так понял!
Последний раз редактировалось DenChugun Чт апр 24, 2008 3:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
faraonov
Добавлено: Чт апр 24, 2008 3:09 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 10, 2008 5:41 am Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Добавлено: Чт апр 24, 2008 4:08 pm |
carmichael
выложи фотку движка
carmichael
Добавлено: Чт апр 24, 2008 4:25 pm |
| Практикант |
voldemarik2 писал(а): выложи фотку движка
я сейчас на работе, фотика под рукой нет. завтра возьму, сфотографирую и выложу.
Вообще, тут одна фотка движка уже была (не моего, но похожего), и было категорично так заявлено, что он не LB, что я прям засомневался lean burn у меня или нет
насколько я понял по фото не так просто определить...
http://www.spacioclub.ru/AE111/about/engin/itLean_Burn/
а у меня кроме слов предыдущего владельца доказательств нет.
ну еще свечи - платиновые. опять же с его слов. а их насколько я понял только на LB и ставили.
А так - с машиной проблем не было, мне и фиолетово как-то чего там у меня - лишь-бы работало.
DenChugun
Добавлено: Чт апр 24, 2008 4:27 pm |
Thoron
Добавлено: Чт апр 24, 2008 6:09 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
крестовина стоит где-то ~300р,я брал на экзисте карданчик неоригинал за 900рублей что ли...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Добавлено: Чт апр 24, 2008 6:16 pm |
carmichael
а трамблер у тебя какого цвета?
carmichael
Добавлено: Чт апр 24, 2008 8:01 pm |
| Практикант |
Купил крестовину. Стоит 200р.
Оказывается их там бывает 2 размера. Один чуть больше, другой чуть меньше.
Коды следующие:
GMB 802-ST1640
GMB 802-ST1639
Взял на всякий случай обе. Которая не подойдет верну в магазин.
Через 5 дней записался на ремонт. Пока буду перед каждой поездкой проливать WD40. Реально хорошо помогает.
Всем спасибо за участие и за советы.
pp7
Добавлено: Чт апр 24, 2008 8:19 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
carmichael писал(а): Через 5 дней записался на ремонт.
У кого ремонтироваться бушь?
carmichael
Добавлено: Чт апр 24, 2008 8:34 pm |
| Практикант |
В нашей провинции нормальных автосервисов не так и много
и в рекламе они вряд-ли нуждаются.
Денег обещали взять около 2500.
pp7
Добавлено: Чт апр 24, 2008 8:38 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
carmichael писал(а): Денег обещали взять около 2500.
Дороговасто. Мне сделали в прошлом году за 1000, если ничего не путаю.
Добавлено: Пт апр 25, 2008 2:16 am |
carmichael писал(а): Через 5 дней записался на ремонт. А ты купил пыльник? carmichael писал(а): Денег обещали взять около 2500
Это нереально дорого!!!!
Мне гдето за 35-40$ на СТО Тойота с ихней крестовинкой +гарантия год:)
Как я наблюдал, это работа легче чем пыльник на внешнем шрусе заменить!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
