Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Тяжело крутится руль
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:30 pm
А я как делал! Только спешить не хотел!
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 3:15 pm
так и я не спешил сильно уж так. ))))
 Заголовок сообщения: Туго крутится руль
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:41 am
Доброго времени суток Уважаемые!
Являюсь счастливым обладателем carinы Е 97 г/в 4A-FE LB. Однако счастью начала угрожать следующая проблема - стал туго крутиться руль. Причем неравномерно - влево градусов 10 нормально, потом градусов 10 туго, потом снова нормально, и в конце оборота - снова туго. Вправо такая же картина, только нормального хода вначале больше - почти до половины оборота. Самое противное - при повороте руль обратно сам не возвращается, или возвращается, но до тугого участка. Приходится с усилием докручивать его на место.
На рулевой рейке подтеков не замечено. жидкость ГУРа в норме. стуков, люфтов, скрежета - нет.
Появилось почти внезапно. Три дня назад с утра было на холодной машине было то же самое, через час само прошло. Я как-то особо значения не придал. техника умная, японская, саморегулирующаяся :D. А вчера - не прошло.
На диагностику я записался, но она еще через 5 дней. Т.к. в технике не особо силен, хотелось-бы знать заранее в чем может быть проблема, на какие приблизительно деньги меня будут разводить на сервисе, и какова вероятность что это все-таки не рейка. Уж больно дорого... :(
Если кто сталкивался с чем-то похожим - отпишитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:46 am
Ключевые слова для Поиска - рулевой карданчик :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 11:12 am
Как временный вариант - обильно побрызгай на карданчик ВДшкой. Искать в капоте чуть ниже главного тормозного цилиндра.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:19 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Мой мастер говорил, что цена вопроса (если это конечно карданчик) где-то 1200-1700 с карданчиком вместе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:20 pm
Жалко мой отчётик пока без картинок (там вроде всё хорошо описано) :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:29 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=11
Очень интересно 97 г/в 4A-FE LB, я думал что в 97 уже небыло лб. Можешь фото выложить движка?
Не знаю как у вас, но у меня поиск не работает:(
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 1:44 pm
Эврика господа! спасибо.
Действительно, залил WD-шкой - закусываний как ни бывало. Хватило где-то на километр. Но по крайней мере проблема локализована, буду думать над решением.
Про отчетик - воистину жалко. видно потребуется.
Ден: а картинки вообще будут? и если будут, когда?
И еще такой вопрос: чем чревата езда с такой неисправностью? за неделю ничего особо страшного не случится? Мне прямо сейчас не отремонтироваться, а жену с ребенком возить надо...
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 1:55 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я где-то видел недавно этот отчет с фотками, может конечно на старом закрытом форуме.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 2:03 pm
Машина: Toyota Sera
Вэлком ;)
http://www.corona-club.ru/index.php?opt ... &Itemid=43
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 2:17 pm
После таких слов, сразу напрашивается делать надо срочно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 2:47 pm
Позаливай исчо. Я осенью его через день поливал раза 4. Всю зиму потом спокойно отъездил, и так и продал машину в комплекте с новым карданчиком в багажнике. =) Но новый карданчик палюбас купи, конечно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 2:58 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Мне мастер сказал, что покупать карданчик нужно только когда его снимешь, и с ним поедешь в магазин и найдешь подходящий. Или мож я его не так понял!
Последний раз редактировалось DenChugun Чт апр 24, 2008 3:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 3:09 pm
Недавно менял его, на всякий случай он на экзисте http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=45260-20300&fcode=01f&sr=15
Смешно другое на разборке б/у карданчик фирмы Asva (AST-190) стоил 1550 руб.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 4:08 pm
carmichael
выложи фотку движка
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 4:25 pm
voldemarik2 писал(а):
выложи фотку движка
я сейчас на работе, фотика под рукой нет. завтра возьму, сфотографирую и выложу.
Вообще, тут одна фотка движка уже была (не моего, но похожего), и было категорично так заявлено, что он не LB, что я прям засомневался lean burn у меня или нет :)
насколько я понял по фото не так просто определить...
http://www.spacioclub.ru/AE111/about/engin/itLean_Burn/
а у меня кроме слов предыдущего владельца доказательств нет.
ну еще свечи - платиновые. опять же с его слов. а их насколько я понял только на LB и ставили.
А так - с машиной проблем не было, мне и фиолетово как-то чего там у меня - лишь-бы работало. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 4:27 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я ее перенес (фотку)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=15445#15445
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 6:09 pm
крестовина стоит где-то ~300р,я брал на экзисте карданчик неоригинал за 900рублей что ли...
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 6:16 pm
carmichael
а трамблер у тебя какого цвета?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 8:01 pm
Купил крестовину. Стоит 200р.
Оказывается их там бывает 2 размера. Один чуть больше, другой чуть меньше.
Коды следующие:
GMB 802-ST1640
GMB 802-ST1639
Взял на всякий случай обе. Которая не подойдет верну в магазин.
Через 5 дней записался на ремонт. Пока буду перед каждой поездкой проливать WD40. Реально хорошо помогает.
Всем спасибо за участие и за советы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 8:19 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
У кого ремонтироваться бушь? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 8:34 pm
В нашей провинции нормальных автосервисов не так и много :)
и в рекламе они вряд-ли нуждаются.
Денег обещали взять около 2500.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 8:38 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Дороговасто. Мне сделали в прошлом году за 1000, если ничего не путаю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 2:16 am
А ты купил пыльник?
Это нереально дорого!!!!
Мне гдето за 35-40$ на СТО Тойота с ихней крестовинкой +гарантия год:)
Как я наблюдал, это работа легче чем пыльник на внешнем шрусе заменить!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
