Текущее время: Ср май 27, 2026 8:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: По поводу глушения EGR
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 6:56 pm
Заинтересовало, что за две бульбы с шландочками у меня на впуск тянуццо. Оказалось система рециркуляция отработавших газов?
Порылся дальше и нашел такую статью http://toyota-club.net/files/faq/05-10-20_faq_egr.htm
Так вот вопрос к зантокам. Стоит ли "глушить"? Или как вместо отработанных газов подавать чистый воздух? Кто-нибудь проделывал этот манёвр?
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 7:31 pm
После глушения системы ЕГР появилась детонация на средних оборотах:( ... начал разбираться... даже не помогал 95ый бензин...
Обратился к знатокам.
Оказалось, что данная система не только понижает выбросы, но и является противодетанационной системой:!: :!: :!: ... мозги устроены таким образом, что используют обогащенную смесь из отработавших газов, и даже обогащение смеси при помощи форсунок не спасает положение.
Было решено снять заглушку. В результате детонация пропала. :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 7:55 pm
Хм... А я все таки заглушил. Особо не заметил разницы, разве что коллектор и бдз перестали засираться. Немного уменьшился расход. Детонации не было :roll:
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 8:52 pm
Bopin писал(а):
Детонации не было
Ты знаешь, я сначала ее тоже не замечал...
Потом стал прислушиваться... было такое ощущение, что позвякивает какая то железяка... сначала не придал значение, так как суппорта болтались... подумал на них...
А после того как пообщался с мужиком, который на ДВС учился, решил обязательно вернуть все на место.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 9:49 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
У меня нет никакой детонации даже на 92ом бензе. Может у Олег датчик детонации барахлит?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 10:59 pm
Олег писал(а):
Bopin писал(а):
Детонации не было
Ну у меня полгода уже как заглушено. Детонация появлялась только когда я метки промахнул при замене маслонасоса, да еще пытался компенсировать это поворотом трамблера :D
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 11:10 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня уже год как заглушил. И ниче - ездит отлично.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 11:23 pm
MAKCbIMKA
У тебя двигун другой :)
Мой более старый... может у него не совсем удачная реализация.
Если в инете покурить, то можно вычитать следующее: "...возможно появление детонации на низких оборотах..."
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 11:47 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Олег
и что в нем другого кроме увеличенного хода поршня и добавленных балансировочных валов? :)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 12:27 am
У меня год уже заглушено на таком движке и все нормально, никакой детонации.
CarinaE 2.0GLI 3S-FE St.Wagon 1994г.японка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 12:34 am
У меня детонация появилась после установки заглушки... :( Хотя, когда ставил заглушку, канал, который она глушит, был весь в коксе. А куда уходит трубка из клапана EGR? Прямо в поддон?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 1:18 am
MAKCbIMKA
Ну может мозги по-другому реализованы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 9:17 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ребята, а можно немного подробнее? На дизезе знаю EGR (система дожига отр.газов вроде как) там трубка идет с выпуска обратно на впуск через клапан. А вот на своем 7А-ФЕ ЛБ ничего не видел... или не на всех моторах она есть?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 12:44 pm
zic-zag
Не на всех... у тебя и так ЛБ :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 1:07 pm
Вот на рисунке я обвел красными овалами трубку и резьбовое соединение. Куда это все идет? :?:
egr.JPG [ 31.59 КБ | Просмотров: 11825 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 1:40 pm
Hronick
По идее она должна соединяться с системой выхлопа :)
Самого давно этот вопрос мучает... все жду когда буду капиталку делать... вот тогда и посмотрю :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 3:02 am
ИМХО в данном случае неважно откуда все выходит (хотя мне кажется откудато из выпускного коллектора), главное куда все попадает, где после заглущки чисто и благодатно, а также детонацией не обременено
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:30 am
Репутация: 27 [ ? ]
EGR есть только на S-моторах(речь о бензинках в модельном Кариновском ряду)!
Никаких детонаций быть не должно при глушении ЕГР, ее функция направлена только снижение токсичности выхлопа за счет дожига отработанных газов. Заглушив ее получим более "чистый мотор" внутри и выхлоп более токсичный.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:21 am
Bopin
Код:
...Система EGR и детонация
Детонация возникает при повышенных давлении и температуре в камере сгорания. Мощность двигателя при этом уменьшается. Двигатели с каталитическими нейтрализаторами, работающие на неэтилированном бензине, более склонны к детонации, чем двигатели без нейтрализатора, использующие этилированный бензин.
В современных двигателях с электронным управлением способность системы EGR понижать давление и температуру в камере сгорания используется и для контроля за детонацией. Такой метод более эффективен по сравнению с задержкой искрообразования. Если на современном двигателе с электронным управлением отключить EGR, можно услышать характерный для детонации звон клапанов, исчезающий при восстановлении работоспособности системы EGR...
http://qrx.narod.ru/avt/egr.htm
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:39 am
Детонация после глушения у меня проявилась - это факт. Особенно заметна в жаркую погоду. Поэтому я склонен верить в участие системы EGR в подавлении детонации. Буду разглушать :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:57 am
Вот и я тоже в жаркую погоду заметил. А до этого месяца два-три катался и не замечал.
Кстати, после восстановления системы машинка стала ездить поинтереснее. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 12:07 pm
Пацаны из РЕДЛАЙНЕРС (Хонда спорт форум) тоже все поголовно глушили EGR, но потом сообща пришли к выводу:
На стоковом моторе:
- если клапан EGR рабочий и впорядке, то глушить ничего не надо, только все почистить и привести в порядок.
Глушить - только если клапан умер, и на разборках нету и на новый денег нету.
Исправная система ЕGR - работать мотору совсем не мешает, на холостых и "тапке в пол" она - отключенна.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 12:22 pm
Олег
А вот трубка у тебя, которую я на схеме обозначил, чистая внутри была, или как у меня коксом забита?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 12:43 pm
Hronick
Внутри самой трубки не видел... а вот в отверстии во впускном коллекторе пришлось немного почистить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:06 pm
Просматривал сегодня букварь, и нашел куда эта трубка крепится - похоже в головку блока, под БДЗ.
Кстати, нак какой странице букваря смотреть про регулировку ДПДЗ, найти не могу :shock:
Комментарий к файлу: Вот
egr1.JPG [ 30.13 КБ | Просмотров: 11817 ]
