Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:12 am
Машина: carina-e
Роман44 писал(а):
стоит ли покупать 2 рем комплекта ( 680 рэ/шт ) или можно подобрать резинки в магазине резинотех-х изделий
один ремкомплект идет сразу на два суппорта, так что купить надо будет тебе только один ремкомплект.
сам недавно открыл этот секрет :)
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 4:22 pm
Вот что пишут о колодках Lucas
Ограничение производителя: AKEBONO
Проверочное значение: E190R01024/258
Датчик износа: вкл. датчик износа
что за ограничение ?
у карины разве есть проводка под датчик износа ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 4:25 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Роман44
Это скорее всего пластинка которая упирается в диск и пищит при этом))))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 4:29 pm
Так все-таки, что покупать Lucas, как и диски (уже заказал) или Aisin ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 5:35 pm
Машина: carina-e
я лукас в том году ставил. плохого ничего не скажу, как вобще разницу почувствовать?
сейчас:
 Заголовок сообщения: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 5:59 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Поменял таки диски, внедрил оригинал, колодки Ferodo, поначалу была тишина, как притерлись начали пищать. Начал копать по букварю, оказывается должна стоять вот такая вот хрень - антискрипные прокладки называются. :!: У себя при замене их не обнаружил :( У кого нибудь это стоит и может ли отсутствие их и еще одной пружинки V-образной являться причиной? До замены ничего не пищало.
Вопрос №2: на старых дисках была довольно странная выработка, не равномерная по всей плоскости, а более глубокая по внешнему и внутреннему краям, а по центру горб с разницей до 1,5 мм. У кого-нибудь было такое? И вследствие чего это происходит интересно?
пластина.jpg [ 33.1 КБ | Просмотров: 4703 ]
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 6:13 pm
Машина: carina-e
пластины не стоят, писк есть особенно в сырую погоду, думается мне это в большей мере от колодок зависит.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 6:14 pm
а как они вообще работают ?
как предотвращают скрип ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 6:16 pm
:) Хотел бы и я это узнать!
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 3:40 pm
Поменял я диски и колодки
Диски Лукас колодки Айсин, противоскрипных прокладок у меня не было так и поставил и не скрипит :) , но зато по-моему теперь надо сильнее на тормоз нажимать, нежели ранее
Снял старые померил 23-24 мм, поставил новые, поставил колодки, стал суппорт ставить - не налазиит :shock: , сначала подумал, что менять придется диски на 25 мм (куплены были 28мм), но задвинув поршень струбциной все подошло :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 5:36 pm
В момент торможения колодка начинает вибрировать,и получается трение задней стороны колодки железо по железу. Отсуда скрип. Прокладки противоскрипные эту проблему устраняют. На некоторых колодках в этой цели наклеен на задней стороне тонкий пластик.
У меня тоже нет этих прокладок,от скрипа избавляюсь следующим образом: берем графитовую смазку и тонким слоем,без фанатизма мажем заднюю сторону колодки в местах её соприкосновения. На одной это круг тормозного поршня,на другой два упора суппорта. Правило "Кашу маслом не испортишь" суда не подходит!
По опыту хватает на долго,если смазку вымоет,и скрип опять достанет,можно повторить процедуру.
Бывают еще колодки,которые скрипят сами по себе,из-за говенного состава материала. Тут ничего не сделаешь,и лучше их выкинуть,т.к. и тормозят они обычно отвратительно
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Метод не мой,по кабельному выглядел в буржуиском фильме
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 7:48 pm
Ради спортивного интереса заказал себе эти прокладки, на след неделе уже приедут. Посмотрю что измениться 8)
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 2:56 pm
Вообщем, поставил эту ерунду :( Ничего не изменилось, скрип не пропал, а по-моему даже стал сильнее. Ещё раз подтверждение того, что лучшее враг хорошего! Не покупайте ЭТО! :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 2:59 pm
Dimon_2C писал(а):
поставил эту ерунду Ничего не изменилось,
Ты не забыл смазать их смазкой Toyota для тормозных накладок?
Или другой высокотемпературной пастой для тормозов.
Спорим забыл :)
*Если правильная смазка не помогает, то значит колодки такие.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 3:08 pm
Спорим забыл :)
:( , если по-честному, то и не знал :( ...
не хочу посвящать жизнь замене колодок, все-таки наверное придется тупо заказать другие, скрип меня раздражает :evil:
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 6:31 pm
Купил тормозные диски Brembo, в коробке 2 диска. Обошлось в 4500р. При тчательном осмотре обнаружен странная, спилиная конавка :shock:
Кто может подсказать что это? Может брак?
А этот чем-то непонятно зачем сточен
DSC00004.JPG [ 242.29 КБ | Просмотров: 4728 ]
DSC00005.JPG [ 159.54 КБ | Просмотров: 4725 ]
DSC00006.JPG [ 208.7 КБ | Просмотров: 4716 ]
DSC00009.JPG [ 222.02 КБ | Просмотров: 4726 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 6:32 pm
[SoniC]
Не сточен, а отбалансирован. Читаем внимательно форум. Не брак это, что за паникеры пошли блин.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 6:34 pm
только на одном диске, на втором ничего нет
не паника)) я интересуюсь :) Спасибо)
врятли!скорее какая нить технологи4еская прото4ка связанная с баллансировкой диска!(предположение) )))
CARINA Eеее(JPP)WG 3SFE МКПП 93г
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 6:35 pm
это балансировочная проточка
(с) Амаяк Акопян.
[SoniC]
ну и что? ты думаешь комуто надо сидеть и чтото спиливать? обрати внимание банальная фризировка, был бы брак, была бы не доливка.
Последний раз редактировалось Лев Сб мар 13, 2010 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 6:36 pm
[ezcb crjhjcnm
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 6:38 pm
накинулись то :D Спасибо, понял))
:D оперативненько ))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 1:49 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А кто-нибудь мне может подсказать, встатнут ли на Карину тормозные диски от Авенсиса 1? А то по ощущениям от 2-литрового Авика (98 год) тормоза там лучше. Диаметр диска, судя по каталогам, на 5 мм больше Кариновского (260 против 255), но вот что с толщиной - непонятно. По каталогам 25 мм выдаёт. Разве может такое быть на 2-литровом движке?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 2:03 am
Terrion
Может быть. Я этими тойотовскими тормозами вообще странность на странности. %-)
У меня аналогичные тормоза счас стоЯт, тоже двухпоршневые, но с Калдины ГТ-Т. Так они принципиально отличаются, как раз, только толщиной: 28 миллиметров. Это при 260 лошадиных силах у "донора"...
