skakurin
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:12 am |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
Роман44 писал(а): стоит ли покупать 2 рем комплекта ( 680 рэ/шт ) или можно подобрать резинки в магазине резинотех-х изделий
один ремкомплект идет сразу на два суппорта, так что купить надо будет тебе только один ремкомплект.
сам недавно открыл этот секрет
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Роман44
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 4:22 pm |
Вот что пишут о колодках Lucas
Цитата: Ограничение производителя: AKEBONO Проверочное значение: E190R01024/258 Датчик износа: вкл. датчик износа
что за ограничение ?
у карины разве есть проводка под датчик износа ?
Пётр
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 4:25 pm |
Роман44
Это скорее всего пластинка которая упирается в диск и пищит при этом))))
Роман44
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 4:29 pm |
Так все-таки, что покупать Lucas, как и диски (уже заказал) или Aisin ?
skakurin
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 5:35 pm |
Машина: carina-e
Роман44 писал(а): Так все-таки, что покупать Lucas, как и диски (уже заказал) или Aisin ?
я лукас в том году ставил. плохого ничего не скажу, как вобще разницу почувствовать?
Dimon_2C
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 5:59 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Поменял таки диски, внедрил оригинал, колодки Ferodo, поначалу была тишина, как притерлись начали пищать. Начал копать по букварю, оказывается должна стоять вот такая вот хрень - антискрипные прокладки называются.  У себя при замене их не обнаружил  У кого нибудь это стоит и может ли отсутствие их и еще одной пружинки V-образной являться причиной? До замены ничего не пищало.
Вопрос №2: на старых дисках была довольно странная выработка, не равномерная по всей плоскости, а более глубокая по внешнему и внутреннему краям, а по центру горб с разницей до 1,5 мм. У кого-нибудь было такое? И вследствие чего это происходит интересно?
пластина.jpg [ 33.1 КБ | Просмотров: 4749 ]
skakurin
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 6:13 pm |
Машина: carina-e
пластины не стоят, писк есть особенно в сырую погоду, думается мне это в большей мере от колодок зависит.
Роман44
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 6:14 pm |
Dimon_2C писал(а): антискрипные прокладки
а как они вообще работают ?
как предотвращают скрип ?
Dimon_2C
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 6:16 pm |
Роман44 писал(а): Dimon_2C писал(а): антискрипные прокладки а как они вообще работают ? как предотвращают скрип ?
 Хотел бы и я это узнать!
Роман44
Добавлено: Пт дек 04, 2009 3:40 pm |
Поменял я диски и колодки
Диски Лукас колодки Айсин, противоскрипных прокладок у меня не было так и поставил и не скрипит  , но зато по-моему теперь надо сильнее на тормоз нажимать, нежели ранее
Снял старые померил 23-24 мм, поставил новые, поставил колодки, стал суппорт ставить - не налазиит  , сначала подумал, что менять придется диски на 25 мм (куплены были 28мм), но задвинув поршень струбциной все подошло
Добавлено: Пт дек 04, 2009 5:36 pm |
Dimon_2C писал(а): Роман44 писал(а): Dimon_2C писал(а): антискрипные прокладки а как они вообще работают ? как предотвращают скрип ?  Хотел бы и я это узнать!
В момент торможения колодка начинает вибрировать,и получается трение задней стороны колодки железо по железу. Отсуда скрип. Прокладки противоскрипные эту проблему устраняют. На некоторых колодках в этой цели наклеен на задней стороне тонкий пластик.
У меня тоже нет этих прокладок,от скрипа избавляюсь следующим образом: берем графитовую смазку и тонким слоем,без фанатизма мажем заднюю сторону колодки в местах её соприкосновения. На одной это круг тормозного поршня,на другой два упора суппорта. Правило "Кашу маслом не испортишь" суда не подходит!
По опыту хватает на долго,если смазку вымоет,и скрип опять достанет,можно повторить процедуру.
Бывают еще колодки,которые скрипят сами по себе,из-за говенного состава материала. Тут ничего не сделаешь,и лучше их выкинуть,т.к. и тормозят они обычно отвратительно
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Метод не мой,по кабельному выглядел в буржуиском фильме
Dimon_2C
Добавлено: Пт дек 04, 2009 7:48 pm |
MerTV писал(а): Прокладки противоскрипные эту проблему устраняют.
Ради спортивного интереса заказал себе эти прокладки, на след неделе уже приедут. Посмотрю что измениться
Dimon_2C
Добавлено: Сб дек 12, 2009 2:56 pm |
Вообщем, поставил эту ерунду  Ничего не изменилось, скрип не пропал, а по-моему даже стал сильнее. Ещё раз подтверждение того, что лучшее враг хорошего! Не покупайте ЭТО!
Dmitry_R
Добавлено: Сб дек 12, 2009 2:59 pm |
Dimon_2C писал(а): поставил эту ерунду Ничего не изменилось,
Ты не забыл смазать их смазкой Toyota для тормозных накладок?
Или другой высокотемпературной пастой для тормозов.
Спорим забыл
*Если правильная смазка не помогает, то значит колодки такие.
Dimon_2C
Добавлено: Сб дек 12, 2009 3:08 pm |
Dmitry_R писал(а): Спорим забыл
 , если по-честному, то и не знал  ...
не хочу посвящать жизнь замене колодок, все-таки наверное придется тупо заказать другие, скрип меня раздражает
Лев
Добавлено: Пт мар 05, 2010 6:32 pm |
[SoniC]
Не сточен, а отбалансирован. Читаем внимательно форум. Не брак это, что за паникеры пошли блин.
[SoniC]
Добавлено: Пт мар 05, 2010 6:34 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
только на одном диске, на втором ничего нет
не паника)) я интересуюсь  Спасибо)
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
monstergarage
Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 7:20 pm Сообщения: 64 Откуда: Нижниий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
врятли!скорее какая нить технологи4еская прото4ка связанная с баллансировкой диска!(предположение) )))
_________________ CARINA Eеее(JPP)WG 3SFE МКПП 93г
славон
Добавлено: Пт мар 05, 2010 6:35 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
это балансировочная проточка
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Лев
[SoniC]
ну и что? ты думаешь комуто надо сидеть и чтото спиливать? обрати внимание банальная фризировка, был бы брак, была бы не доливка.
Последний раз редактировалось Лев Сб мар 13, 2010 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
славон
Добавлено: Пт мар 05, 2010 6:36 pm |
[ezcb crjhjcnm
[SoniC]
Добавлено: Пт мар 05, 2010 6:38 pm |
накинулись то  Спасибо, понял))
 оперативненько ))))
Terrion
Добавлено: Сб мар 13, 2010 1:49 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А кто-нибудь мне может подсказать, встатнут ли на Карину тормозные диски от Авенсиса 1? А то по ощущениям от 2-литрового Авика (98 год) тормоза там лучше. Диаметр диска, судя по каталогам, на 5 мм больше Кариновского (260 против 255), но вот что с толщиной - непонятно. По каталогам 25 мм выдаёт. Разве может такое быть на 2-литровом движке?
_________________ Drive2.ru
Добавлено: Сб мар 13, 2010 2:03 am |
Terrion
Может быть. Я этими тойотовскими тормозами вообще странность на странности. %-)
У меня аналогичные тормоза счас стоЯт, тоже двухпоршневые, но с Калдины ГТ-Т. Так они принципиально отличаются, как раз, только толщиной: 28 миллиметров. Это при 260 лошадиных силах у "донора"...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
