Текущее время: Вт май 26, 2026 2:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:55 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Попытка реанимировать спидометры с неисправными одометрами успешно провалилась :cry: .
Было в наличии два неисправных спидометра: Т18 (мой старый) и Т16 (спасибо MAKC_66rus). Электрические замеры не выявили никаких отклонений. Все импульсы были в норме и поступали куда надо, обмотки электродвигателя тоже показывали нормальное сопротивление. Решил разобрать моторчик, терять то уже было нечего. Надджабил треугольным надфилем места точечной сварки, подковырнул острым ножом и снял крышку. Вытащил вал и увидел, что один из кольцевых магнитов свободно болтается. Пригляделся и увидел на нём трещину. Разобрал двигатель второго спидометра и там один из магнитов слетел с клея и свободно крутится на валу, но этот был целый не треснутый. Решил я его приклеить к валу суперклеем, но передержал немного и когда насаживал магнит, он у меня застрял на пол пути, клей успел застыть. Попытался его снять обратно и.... тоже сломал. :oops:
У многих форумчан были проблемы с одометрами - попробуте кто-нибудь восстановить... нужно то всего заклеить магниты на вал. Наверняка причина у всех одна и та же. Только постарайтесь не перевернуть случайно магнит.
18-11-09_1032.jpg [ 69.63 КБ | Просмотров: 13734 ]
18-11-09_1018.jpg [ 99.57 КБ | Просмотров: 13736 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:03 pm
Здравствуйте уважаемые =)
кто нибудь слышал об таком?
"наиболее престижные экземпляры оснащались приборной панелью на жидких кристаллах."
и если видели дайте ссылочку или фото +)
Я 1528 Пользователь форума Carina-e =)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 2:58 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Добрый, снежный день всем!
Вопрос за спидометр!
В предисловии скажу, что купил Карину Е уже с неработающим одометром, счётчик встал на отметке 230107 км. , предыдущий хозяин сказал, что у него крутилось всё до этой отметки (он брал примерно на 210 т.км.)
Т.К. хозяина знаю лично, он гнать за машину не будет(сразу рассказал и показал, что, где не так)
Так вот разобрал приборку (Т18 ) снял спидометр, короче на плате разрыв дорожки, я так понял, что моторчик помер....
Ну в принципе я б и так катался, если бы не я так понимаю моя глупость, а именно после сборки обратно спидометра, стрелка(которую я снимал) показывает, точнее не совсем показывает, а если и показывает, то точно не ту скорость, с которой я передвигаюсь....
Либо при разгоне 10 метров показывает 80 км\ч, либо 50км\ч хотя скорость за 100км\ч...
У меня вопрос к Кариноводам как отрегулировать так, чтоб не было расхождения по скорости передвижения и стрелкой на спидометре?!
Да и вот ещё беда, тахометр работает до той поры пока движок не прогреется....
Датчик на коробке в норме, не окислен, тахометр пашет но короткое время, а ежели по приборке постучать несильно, стрелка начинает показывать обороты некоторое время 2-3 секунды, и падает...
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 4:38 pm
Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд:
Ну что вам сложно, что ли ответить?!
Один хрен на форуме сидите!
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 5:47 pm
Мужчины у меня по спидометру больше 40 км\ч стрелка не поднимается...
Подскажите как эту проблему уладить?!
Или адресок разборки напомните...
Вроде гдет-то на краснобаготырской чё-то есть?!
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 5:50 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
http://www.mosrazbor.ru/catalog/moscow/
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 2:45 pm
Спасибо за адрес!
А что со спидометром?!
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 4:58 pm
Уважаемые знатоки!
Возможно я вас уже достал, или просто надоел со своими проблемами, но кроме вас знающих всё по Каринам нет никого, и помощи просить не у кого!
Заранее Извиняюсь!
Наболевшая проблема спидометра и одометра!
Пока нет финансовой возможности ехать на разборки и искать запчасти, и есть возможность сделать всё своими руками.
Может кто знает как сравнять стрелку спидометра со скоростью передвижения, чтобы не было расхождения, т.е. отрегулировать спидометр?!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 5:28 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Sanith86, если есть желание и возможность...
могу у себя посмотреть зависимисость частоты сигнала от положения стрелки. Только тебе для этого нужны блок питания и генератор с частотомером...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 6:10 pm
sedoy2000
"Только тебе для этого нужны блок питания и генератор с частотомером..."
Для тех кто на бронепоезде можно поподробнее, что это есть и где это взять?!
Я в электрике не очень силён точнее всё периодически понятно, а иногда всё как на японском нихрена не понятно...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 6:32 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Sanith86, млин... тяжелый случай...
просто нужно будет стендик небольшёй собрать...
У тех кто электротехникой занимается... Только скорее всего вместе с ними нужно будет....
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 6:53 pm
Млин......
А никак нельзя выставить стрелку так как она стояла до снятия?!
Ну мож в определённую позицию?!
Я пытался выстовить как было путём разгона и сравнения на глаз ну примерно так: на определённом участке дороги по которому я езжу каждый день я знаю сколько реально разогнать скорость до лежачего полицейского, и сколько показывал спидометр раньше, так вот потом пытаясь поймать момент с разкрученной приборкой доводил стрелку в ручную ну там слишком много показывает или наоборот нифига не показывает.
Она ж перемещается когда её крутишь обратно, через ограничитель в обратку крутишь, смещается и показиня по спидометру меняется, может вообще стрелка от ограничителя не отрываться, а мож и на оборот, при реальной скорости в 20км\ч. показывать все 60км\ч, а то и 80 км\ч.
Я про что спрашиваю как эту заразу на старое место притулить как было чтоб мой мозг не грызла?!
Там же на самой стрелке внутри кругляша есть как это правильно не знаю, но каие то мож магнитики или ещё чё... короче что-то есть мож они как-то должны быть в каком-то положении.......?!
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:06 am
 Заголовок сообщения: Сломался спидометр
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 1:08 pm
При запуске машины ,некоторое время спидометр ходил вместе со стрелкой тахометра а потом лег. Подскажите как осуществляется привод если есть электро или через тросик? Если электро, то есть предохранитель и где?
Челябинск
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 1:23 pm
профиль бы заполнить. Да и симптомы непонятные "При запуске машины ,некоторое время спидометр ходил вместе со стрелкой тахометра а потом лег"
Стрелка могла лечь и из-за траблов с геной, а могла и банально из-за контактов.
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 8:00 pm
блин как сказать не знаю , машину запустил стрелка спидометра ,стала ходить как тахометор вслед за педалью газа ,.. заглушил , запустил стрелка лежит что делать .
карина Е 2 литра 133 л . 1994 г ,универсал
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 6:02 am
ЗДРАСИ ВСЕМ.
Сделал как ты написал и получилось тоже самое. Все приклеилось моментом. :oops:
Думаю что эту штуковину нужно садить на совсем другой клей. И все тогда получиться. :)
Если кто то произвел эксперимент удачно
ОТПИШИТЕСЬ. :?
Carina E 1.6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 6:39 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
777foxmen777, тоже магнит отошел?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 9:54 pm
sedoy2000
Случилось тоже самое что у тебя. Сегодня пошел на разборку. Купил 3 таких же сломанных за 50 рр и один рабочий за 100рр и начел экспериментировать. Самый оказался вариант по клею эпаксидка. Натек быстро застывает но и держит дай бог. На мой взгляд это самый оптимальный вариант. После которого начинает все работать.
Carina E 1.6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 9:57 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
777foxmen777, отремонтировал таки...? :shock:
МА-ЛЯ-ДЕЧ... !!! :)
Почему у нас разботок нет? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:34 pm
Есть как вариант взять другой моторчик от toytЫ :) и подстроить на свой лад.
Carina E 1.6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 7:06 pm
разобрал, у меня магниты были на месте, приложив небольшое усилие оба оторвались сейчас клеятся, внутри было много грязной смазки. о результате отпишусь.
и вопрос, штучка которая на 1й фтографии усиками должна стоять ОТ магнита?
кстати если кто не может разобраться как стояли магниты все просто на сторонах которые во внутрь (друг к другу у магнитов) есть выступление, на сторонах которые к корпусу таких нет (как вариант сточились)
DSCN4199.JPG [ 63.16 КБ | Просмотров: 13727 ]
DSCN4200.JPG [ 83.27 КБ | Просмотров: 13725 ]
DSCN4201.JPG [ 111.02 КБ | Просмотров: 13727 ]
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:12 am
sedoy2000 писал(а):
Попытка реанимировать спидометры с неисправными одометрами успешно провалилась Crying or Very sad .
Было в наличии два неисправных спидометра: Т18 (мой старый) и Т16 (спасибо MAKC_66rus). Электрические замеры не выявили никаких отклонений. Все импульсы были в норме и поступали куда надо, обмотки электродвигателя тоже показывали нормальное сопротивление. Решил разобрать моторчик, терять то уже было нечего. Надджабил треугольным надфилем места точечной сварки, подковырнул острым ножом и снял крышку. Вытащил вал и увидел, что один из кольцевых магнитов свободно болтается. Пригляделся и увидел на нём трещину. Разобрал двигатель второго спидометра и там один из магнитов слетел с клея и свободно крутится на валу, но этот был целый не треснутый. Решил я его приклеить к валу суперклеем, но передержал немного и когда насаживал магнит, он у меня застрял на пол пути, клей успел застыть. Попытался его снять обратно и.... тоже сломал. Embarassed
Почитал я ваши ремонты парни и решился отремонтировать свой недавно вставший одометр . Посмотрел фотки ..снял спидометр ...начал раскручивать ...один винтик не очень удобно там выкручивать ...плата чуть мешает ...но с ним я все таки справился ...но вот снять эту плату не удалось ....стрелка мешает ...пытался ее снять ...не поддалась ...не стал снимать собрал все обратно ....и о чуда ...теперь и спидометр умер ...стрелка лежит мертво .... В итоге нужен новый спидометр (б.у.) . У кого там на разборах живые спидометры Т18 по 100 рублей стоят можете прикупить и выслать ? буду при очень благодарен .
У нас только приборки целиком в сборе по 3000 .
Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:06 am
собрал я свою приборку, одометр не ожил, и странный глюк со спидометром как трогаешся показывает 80км/ч при изменении скорости до 160 (по gps) показания не меняются, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 9:31 am
у меня похожая проблема после разборки приборки (причем до этого уже 2 раза разбирал) странный глюк со спидометром как трогаешся показывает 80км/ч при изменении скорости до 160 (по gps) показания не меняются, в чем может быть дело понять не смог
