sedoy2000
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 10:55 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Попытка реанимировать спидометры с неисправными одометрами успешно провалилась  .
Было в наличии два неисправных спидометра: Т18 (мой старый) и Т16 (спасибо MAKC_66rus). Электрические замеры не выявили никаких отклонений. Все импульсы были в норме и поступали куда надо, обмотки электродвигателя тоже показывали нормальное сопротивление. Решил разобрать моторчик, терять то уже было нечего. Надджабил треугольным надфилем места точечной сварки, подковырнул острым ножом и снял крышку. Вытащил вал и увидел, что один из кольцевых магнитов свободно болтается. Пригляделся и увидел на нём трещину. Разобрал двигатель второго спидометра и там один из магнитов слетел с клея и свободно крутится на валу, но этот был целый не треснутый. Решил я его приклеить к валу суперклеем, но передержал немного и когда насаживал магнит, он у меня застрял на пол пути, клей успел застыть. Попытался его снять обратно и.... тоже сломал.
У многих форумчан были проблемы с одометрами - попробуте кто-нибудь восстановить... нужно то всего заклеить магниты на вал. Наверняка причина у всех одна и та же. Только постарайтесь не перевернуть случайно магнит.
18-11-09_1032.jpg [ 69.63 КБ | Просмотров: 13752 ]
18-11-09_1018.jpg [ 99.57 КБ | Просмотров: 13754 ]
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
ASTAGE
Добавлено: Ср дек 23, 2009 11:03 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 1:12 am Сообщения: 45 Откуда: Москва м. Петровско-Разумовская Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте уважаемые =)
кто нибудь слышал об таком?
"наиболее престижные экземпляры оснащались приборной панелью на жидких кристаллах."
и если видели дайте ссылочку или фото +)
_________________ Я 1528 Пользователь форума Carina-e =)
Sanith86
Добавлено: Пн фев 22, 2010 2:58 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 621 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Добрый, снежный день всем!
Вопрос за спидометр!
В предисловии скажу, что купил Карину Е уже с неработающим одометром, счётчик встал на отметке 230107 км. , предыдущий хозяин сказал, что у него крутилось всё до этой отметки (он брал примерно на 210 т.км.)
Т.К. хозяина знаю лично, он гнать за машину не будет(сразу рассказал и показал, что, где не так)
Так вот разобрал приборку (Т18 ) снял спидометр, короче на плате разрыв дорожки, я так понял, что моторчик помер....
Ну в принципе я б и так катался, если бы не я так понимаю моя глупость, а именно после сборки обратно спидометра, стрелка(которую я снимал) показывает, точнее не совсем показывает, а если и показывает, то точно не ту скорость, с которой я передвигаюсь....
Либо при разгоне 10 метров показывает 80 км\ч, либо 50км\ч хотя скорость за 100км\ч...
У меня вопрос к Кариноводам как отрегулировать так, чтоб не было расхождения по скорости передвижения и стрелкой на спидометре?!
Да и вот ещё беда, тахометр работает до той поры пока движок не прогреется....
Датчик на коробке в норме, не окислен, тахометр пашет но короткое время, а ежели по приборке постучать несильно, стрелка начинает показывать обороты некоторое время 2-3 секунды, и падает...
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
Sanith86
Добавлено: Пн фев 22, 2010 4:38 pm |
Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд:
Ну что вам сложно, что ли ответить?!
Один хрен на форуме сидите!
Sanith86
Добавлено: Пн фев 22, 2010 5:47 pm |
Мужчины у меня по спидометру больше 40 км\ч стрелка не поднимается...
Подскажите как эту проблему уладить?!
Или адресок разборки напомните...
Вроде гдет-то на краснобаготырской чё-то есть?!
VeyroN
Добавлено: Пн фев 22, 2010 5:50 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Sanith86
Добавлено: Вт фев 23, 2010 2:45 pm |
Спасибо за адрес!
А что со спидометром?!
Sanith86
Добавлено: Вт фев 23, 2010 4:58 pm |
Уважаемые знатоки!
Возможно я вас уже достал, или просто надоел со своими проблемами, но кроме вас знающих всё по Каринам нет никого, и помощи просить не у кого!
Заранее Извиняюсь!
Наболевшая проблема спидометра и одометра!
Пока нет финансовой возможности ехать на разборки и искать запчасти, и есть возможность сделать всё своими руками.
Может кто знает как сравнять стрелку спидометра со скоростью передвижения, чтобы не было расхождения, т.е. отрегулировать спидометр?!
Заранее спасибо!
sedoy2000
Добавлено: Вт фев 23, 2010 5:28 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Sanith86, если есть желание и возможность...
могу у себя посмотреть зависимисость частоты сигнала от положения стрелки. Только тебе для этого нужны блок питания и генератор с частотомером...
Sanith86
Добавлено: Вт фев 23, 2010 6:10 pm |
sedoy2000
"Только тебе для этого нужны блок питания и генератор с частотомером..."
Для тех кто на бронепоезде можно поподробнее, что это есть и где это взять?!
Я в электрике не очень силён точнее всё периодически понятно, а иногда всё как на японском нихрена не понятно...
sedoy2000
Добавлено: Вт фев 23, 2010 6:32 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Sanith86, млин... тяжелый случай...
просто нужно будет стендик небольшёй собрать... Sanith86 писал(а): что это есть и где это взять? У тех кто электротехникой занимается... Только скорее всего вместе с ними нужно будет....
Sanith86
Добавлено: Вт фев 23, 2010 6:53 pm |
Млин......
А никак нельзя выставить стрелку так как она стояла до снятия?!
Ну мож в определённую позицию?!
Я пытался выстовить как было путём разгона и сравнения на глаз ну примерно так: на определённом участке дороги по которому я езжу каждый день я знаю сколько реально разогнать скорость до лежачего полицейского, и сколько показывал спидометр раньше, так вот потом пытаясь поймать момент с разкрученной приборкой доводил стрелку в ручную ну там слишком много показывает или наоборот нифига не показывает.
Она ж перемещается когда её крутишь обратно, через ограничитель в обратку крутишь, смещается и показиня по спидометру меняется, может вообще стрелка от ограничителя не отрываться, а мож и на оборот, при реальной скорости в 20км\ч. показывать все 60км\ч, а то и 80 км\ч.
Я про что спрашиваю как эту заразу на старое место притулить как было чтоб мой мозг не грызла?!
Там же на самой стрелке внутри кругляша есть как это правильно не знаю, но каие то мож магнитики или ещё чё... короче что-то есть мож они как-то должны быть в каком-то положении.......?!
Sanith86
Добавлено: Ср фев 24, 2010 11:06 am |
jamikent
Добавлено: Вс фев 28, 2010 1:08 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 10:25 pm Сообщения: 5 Откуда: челябинск Репутация: 0 [ ? ]
При запуске машины ,некоторое время спидометр ходил вместе со стрелкой тахометра а потом лег. Подскажите как осуществляется привод если есть электро или через тросик? Если электро, то есть предохранитель и где?
Челябинск
Pronin
Добавлено: Вс фев 28, 2010 1:23 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 10:10 am Сообщения: 307 Откуда: Питер (Петроградка) Репутация: 3 [ ? ]
профиль бы заполнить. Да и симптомы непонятные "При запуске машины ,некоторое время спидометр ходил вместе со стрелкой тахометра а потом лег"
Стрелка могла лечь и из-за траблов с геной, а могла и банально из-за контактов.
_________________ OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
jamikent
Добавлено: Вс фев 28, 2010 8:00 pm |
| Практикант |
блин как сказать не знаю , машину запустил стрелка спидометра ,стала ходить как тахометор вслед за педалью газа ,.. заглушил , запустил стрелка лежит что делать .
_________________ карина Е 2 литра 133 л . 1994 г ,универсал
sedoy2000
Добавлено: Пн мар 01, 2010 6:39 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
777foxmen777, тоже магнит отошел?
777foxmen777
Добавлено: Вт мар 02, 2010 9:54 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 8:40 pm Сообщения: 3 Откуда: КАЗАХИСТОН Репутация: 0 [ ? ]
sedoy2000
Случилось тоже самое что у тебя. Сегодня пошел на разборку. Купил 3 таких же сломанных за 50 рр и один рабочий за 100рр и начел экспериментировать. Самый оказался вариант по клею эпаксидка. Натек быстро застывает но и держит дай бог. На мой взгляд это самый оптимальный вариант. После которого начинает все работать.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE
sedoy2000
Добавлено: Вт мар 02, 2010 9:57 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
777foxmen777, отремонтировал таки...?
МА-ЛЯ-ДЕЧ... !!!
Почему у нас разботок нет?
777foxmen777
Добавлено: Вт мар 02, 2010 10:34 pm |
| Студент |
Есть как вариант взять другой моторчик от toytЫ  и подстроить на свой лад.
Jgun
Добавлено: Ср мар 10, 2010 10:12 am |
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 12:05 pm Сообщения: 62 Откуда: ХМАО, г.Нефтеюганск Репутация: 1 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): Попытка реанимировать спидометры с неисправными одометрами успешно провалилась Crying or Very sad . Было в наличии два неисправных спидометра: Т18 (мой старый) и Т16 (спасибо MAKC_66rus). Электрические замеры не выявили никаких отклонений. Все импульсы были в норме и поступали куда надо, обмотки электродвигателя тоже показывали нормальное сопротивление. Решил разобрать моторчик, терять то уже было нечего. Надджабил треугольным надфилем места точечной сварки, подковырнул острым ножом и снял крышку. Вытащил вал и увидел, что один из кольцевых магнитов свободно болтается. Пригляделся и увидел на нём трещину. Разобрал двигатель второго спидометра и там один из магнитов слетел с клея и свободно крутится на валу, но этот был целый не треснутый. Решил я его приклеить к валу суперклеем, но передержал немного и когда насаживал магнит, он у меня застрял на пол пути, клей успел застыть. Попытался его снять обратно и.... тоже сломал. Embarassed У многих форумчан были проблемы с одометрами - попробуте кто-нибудь восстановить... нужно то всего заклеить магниты на вал. Наверняка причина у всех одна и та же. Только постарайтесь не перевернуть случайно магнит.
Почитал я ваши ремонты парни и решился отремонтировать свой недавно вставший одометр . Посмотрел фотки ..снял спидометр ...начал раскручивать ...один винтик не очень удобно там выкручивать ...плата чуть мешает ...но с ним я все таки справился ...но вот снять эту плату не удалось ....стрелка мешает ...пытался ее снять ...не поддалась ...не стал снимать собрал все обратно ....и о чуда ...теперь и спидометр умер ...стрелка лежит мертво .... В итоге нужен новый спидометр (б.у.) . У кого там на разборах живые спидометры Т18 по 100 рублей стоят можете прикупить и выслать ? буду при очень благодарен .
У нас только приборки целиком в сборе по 3000 .
_________________ Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС
Flylo
Добавлено: Пт мар 12, 2010 2:06 am |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
собрал я свою приборку, одометр не ожил, и странный глюк со спидометром как трогаешся показывает 80км/ч при изменении скорости до 160 (по gps) показания не меняются, в чем может быть дело?
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
Flylo
Добавлено: Пт мар 12, 2010 9:31 am |
у меня похожая проблема после разборки приборки (причем до этого уже 2 раза разбирал) странный глюк со спидометром как трогаешся показывает 80км/ч при изменении скорости до 160 (по gps) показания не меняются, в чем может быть дело понять не смог
