Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:16 am
 Заголовок сообщения: Подскажите что за трубка!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 9:43 am
Репутация: 62 [ ? ]
Подскажите пжалуйста,кто знает,что за трубка металическая диаметром 10мм. выходит из под датчика ХХ в сторону воздушного фильтра,у меня на неё ни чего не идет и шипит она,если её затыкаешь двиг сразу глохнет.Двигатель 3S-GE,Заранее спасибо!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:16 am
Что то похоже на вентиляцию картерных газов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:33 am
Да нет, очевидно что в эту трубку поступает воздух через КХХ, и если её замкнуть "на себя" (подсоединить к КВКГ) то заглохнет. Вообщем то "внатуре" сравнивать нужно.
Никите.jpg [ 197.34 КБ | Просмотров: 2874 ]
Никите2.jpg [ 195.17 КБ | Просмотров: 2895 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 1:37 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Ни на одной картинке не показано какой патрубок одевается на неё
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 1:42 pm
Никита
Ты бы сфотографировал этот патрубок... я думаю, что diablo тебе подсказал бы :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 2:05 pm
Никита
Посмотри, мы тут трубку EGR обсуждали, по твоему описанию похоже на нее:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1732 ... sc&start=0
Hronick
когда глушишь егр мотор то не глохнет))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 2:06 pm
Лев
Мотор не глохнет, но детонация прет - будь здоров, при трогании с места в пробках.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 2:07 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Нет,это точно не EGR
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 2:25 pm
Никита
вот патрубок рецеркуляции есть вроде на ДЗ мб он.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 2:29 pm
Репутация: 62 [ ? ]
и куда его подцеплять???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 2:42 pm
Я так думаю а коллектор впускной или на клапанную крышку
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 9:17 pm
Ощем Никита фотки давай, чо гадать то.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 8:50 am
Репутация: 62 [ ? ]
Вот фото,извините за качество,но по другом не получилось!
26112009050.jpg [ 99.13 КБ | Просмотров: 2862 ]
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:43 am
Никит
Мне все же кажется, что на этих рисунках ответный патрубок для этой трубки есть (красным), или же на фото твоя неизвестная трубка, что указана зеленой. В любом случае эта трубка, через которую подается воздух в КХХ.
Никит а патрубка со свободным концом нету там случаем ?
ЗЫ: побольше бы фоток хотя бы. :wink:
ЗЫЫ: на моей ДЗ тоже есть такая трубка, но стоит она вертикально и расположена рядом с шлангами подачи ОЖ в КХХ, ответный же ее патрубок соединен с мет. трубкой, которая с другого конца заглушена (по заводски). А воздух для КХХ сосется из ДЗ, там есть канал спец.
О как. Ждемс.
Никите.jpg [ 146.73 КБ | Просмотров: 2859 ]
Комментарий к файлу: Вот она похоже
Никите3.jpg [ 160.36 КБ | Просмотров: 2863 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:58 am
Репутация: 62 [ ? ]
Разобрался!!!Всм спасибо,это трубка идет просто в гофру воздушного фильтра.
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:38 am
Никита
Типа наддувчик небольшой :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 10:15 pm
вот пока не было у тебя этой трубки мотор на холостом ходе ел пыль.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 2:00 am
Enakin,если у тебя ответный же ее патрубок соединен с мет. трубкой, которая с другого конца заглушена (по заводски),то каким макаром подымаются холостые при повороте руля?Подумай.
