Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 5:59 am
Маленький блочок с одним реле и 4-мя предохранителями. На фары.
А без него как будет работать?
Carina E 09/1995, цвет белый, лифтбэк, 3S-FE, МКПП. Установлено ручное управление.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 7:24 am
АлАлекс писал(а):
без него
Всё, кроме фар, будет работать великолепно. %-)
Думаю, эта деталь просто отломилась и валяется где-то ниже, вися на проводах.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 8:48 am
Хм, а болт с остатками тогда где ? :wink: Думаю колхозом попахивает, может гдето скрутки, а реле нетю. :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 9:21 am
могло и открутицо. или зенон.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 3:01 pm
Спасибо всем! Поищем-посмотрим.
Фары светят, конечно, дерьмово. Лампочки - "Маяк", китайские. И у левой фары крепление сломано (верхнее).
IMG_0155_1024.JPG [ 165.08 КБ | Просмотров: 2132 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 4:05 pm
Gena писал(а):
Под капотом громко тикают "часики". Чем больше газуешь, тем быстрей "тикают.
У меня тикало когда ослабился центральный болт на коленвале.Поплатился заменой шестерни которая ремень ГРМ двигает - разбило шпоночный паз.Попробуй УОЗ стробоскопом глянуть,если будет сильно гулять - болт крепящий блок шкивов подтянуть,там вроде на 19...
PS Тикало не постоянно...
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 5:49 pm
Роман44 писал(а):
А не может быть ГУР ?
У меня на холодную в арке переднего правого колеса тож звуки непонятные, объяснить не могу на что похожие
ремень гура подтянул - звук остался, похоже, что что-то обо что-то задевает, но только на холодную
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 6:21 pm
Роман44
клапанок подьпывает или форсунка)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 6:33 pm
капот открываю - слушаю - звук вроде тише раздается, чем когда в арке слушаешь
вот это не понял, извини
Лев писал(а):
подьпывает
и как определить точно клапан или форсунка ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 6:37 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
ДА! и как определить?
Последний раз редактировалось Gena Пн ноя 30, 2009 6:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Роман44
фонендоскопом
рашифровка квоты в личке
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 6:40 pm
Лев писал(а):
в личке
:D
жаль только доктора знакомого нету, иного способа нет ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 6:43 pm
Роман44
фонендоскоп с легкостью заменяется на большую отвертку, брусок, кусок металопластиковый трубы....
Авто фонендоскоп с набором насадок стоит около 700р, может поищишь у себя, прикольная штука, после покупки часа 2 будешь мотор со всех сторон слушать))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 6:48 pm
а потом ремонтировать :D
если это форсунка - то получается ей уже кирдык, но едет машина по-прежнему, или скоро придет кирдык ?
если клапан - то как это устранить ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 6:52 pm
Роман44
Клапан, это регулировкой клапанов, износ в шайбе, но при прогреве встает в состояние допуска.
Форсунка, ну на нашей движке я могу сказать тока одно, нехай стучит, кирдыкнится тогда полезешь, больно уж туда тяжко лезть....
У тя заводится с пол оборота? мб регулятор мозк ипет? и происходит завоздушевание топливной и одна форсуночка подстукивает пока не прогонит??
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 10:02 am
заводится нормально, но не с пол оборота
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:24 am
Роман44
я бы тогда регулятор проверил, либо визуально на ошуп либо путем остаточного давления в рампе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:25 am
Лев писал(а):
на ошуп
на предмет утечки ?
бензом не пахнет
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:27 am
Роман44
нет, на предмет закрывается ли он полностью)) т.е. снять и дунуть в него))
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:30 am
т.е. опять крышку клапанную снимать :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:52 am
Посмотрел по схеме. У меня стоит регулятор давления в начале рампы и в конце, т.е. всего два регулятора... какой проверять нужно?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:56 am
Олег писал(а):
Посмотрел по схеме
тож самое, а на самом деле один слева, во всяком случае у меня
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:01 pm
:o :o :o
Надо глянуть в живую :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:09 pm
Лев
Привет! Скажи пож., как убедится в том что все форсунки работают исправно и распыляют как положено - факелом, не снимая их.
Вот у меня, например, ХХ ровный, около 700 об/мин. без дерганий. Может ли это свидетельствовать о чистых исправных форсунках?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 2:24 pm
вибрации на руле нет случайно?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
