АлАлекс
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 5:59 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 4:14 pm Сообщения: 36 Откуда: г. Каргополь, Арх. обл. Репутация: 0 [ ? ]
Beso писал(а): Маленький блочок с одним реле и 4-мя предохранителями. На фары.
А без него как будет работать?
_________________ Carina E 09/1995, цвет белый, лифтбэк, 3S-FE, МКПП. Установлено ручное управление.
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 7:24 am |
АлАлекс писал(а): без него
Всё, кроме фар, будет работать великолепно. %-)
Думаю, эта деталь просто отломилась и валяется где-то ниже, вися на проводах.
Enakin
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 8:48 am |
Хм, а болт с остатками тогда где ?  Думаю колхозом попахивает, может гдето скрутки, а реле нетю.
славон
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 9:21 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
могло и открутицо. или зенон.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
АлАлекс
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 3:01 pm |
Спасибо всем! Поищем-посмотрим.
Фары светят, конечно, дерьмово. Лампочки - "Маяк", китайские. И у левой фары крепление сломано (верхнее).
IMG_0155_1024.JPG [ 165.08 КБ | Просмотров: 2106 ]
shofer
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 4:05 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 12:48 pm Сообщения: 35 Откуда: Приморский край Репутация: 3 [ ? ]
Gena писал(а): Под капотом громко тикают "часики". Чем больше газуешь, тем быстрей "тикают.
У меня тикало когда ослабился центральный болт на коленвале.Поплатился заменой шестерни которая ремень ГРМ двигает - разбило шпоночный паз.Попробуй УОЗ стробоскопом глянуть,если будет сильно гулять - болт крепящий блок шкивов подтянуть,там вроде на 19...
PS Тикало не постоянно...
_________________ T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
Роман44
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 5:49 pm |
Роман44 писал(а): А не может быть ГУР ? У меня на холодную в арке переднего правого колеса тож звуки непонятные, объяснить не могу на что похожие
ремень гура подтянул - звук остался, похоже, что что-то обо что-то задевает, но только на холодную
Лев
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 6:21 pm |
Роман44
клапанок подьпывает или форсунка)
Роман44
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 6:33 pm |
капот открываю - слушаю - звук вроде тише раздается, чем когда в арке слушаешь
вот это не понял, извини Лев писал(а): подьпывает
и как определить точно клапан или форсунка ?
Gena
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 6:37 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Роман44 писал(а): и как определить точно клапан или форсунка ?
ДА! и как определить?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Последний раз редактировалось Gena Пн ноя 30, 2009 6:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лев
Роман44
фонендоскопом
рашифровка квоты в личке
Роман44
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 6:40 pm |
Лев писал(а): в личке
жаль только доктора знакомого нету, иного способа нет ?
Лев
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 6:43 pm |
Роман44
фонендоскоп с легкостью заменяется на большую отвертку, брусок, кусок металопластиковый трубы....
Авто фонендоскоп с набором насадок стоит около 700р, может поищишь у себя, прикольная штука, после покупки часа 2 будешь мотор со всех сторон слушать))
Роман44
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 6:48 pm |
Лев писал(а): после покупки часа 2 будешь мотор со всех сторон слушать))
а потом ремонтировать
если это форсунка - то получается ей уже кирдык, но едет машина по-прежнему, или скоро придет кирдык ?
если клапан - то как это устранить ?
Лев
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 6:52 pm |
Роман44
Клапан, это регулировкой клапанов, износ в шайбе, но при прогреве встает в состояние допуска.
Форсунка, ну на нашей движке я могу сказать тока одно, нехай стучит, кирдыкнится тогда полезешь, больно уж туда тяжко лезть....
У тя заводится с пол оборота? мб регулятор мозк ипет? и происходит завоздушевание топливной и одна форсуночка подстукивает пока не прогонит??
Роман44
Добавлено: Вт дек 01, 2009 10:02 am |
Лев писал(а): У тя заводится с пол оборота
заводится нормально, но не с пол оборота
Лев
Добавлено: Вт дек 01, 2009 11:24 am |
Роман44
я бы тогда регулятор проверил, либо визуально на ошуп либо путем остаточного давления в рампе.
Роман44
Добавлено: Вт дек 01, 2009 11:25 am |
Лев писал(а): на ошуп
на предмет утечки ?
бензом не пахнет
Лев
Добавлено: Вт дек 01, 2009 11:27 am |
Роман44
нет, на предмет закрывается ли он полностью)) т.е. снять и дунуть в него))
Роман44
Добавлено: Вт дек 01, 2009 11:30 am |
т.е. опять крышку клапанную снимать
Олег
Добавлено: Вт дек 01, 2009 11:52 am |
Лев писал(а): нет, на предмет закрывается ли он полностью)) т.е. снять и дунуть в него))
Посмотрел по схеме. У меня стоит регулятор давления в начале рампы и в конце, т.е. всего два регулятора... какой проверять нужно?
Роман44
Добавлено: Вт дек 01, 2009 11:56 am |
Олег писал(а): Посмотрел по схеме
тож самое, а на самом деле один слева, во всяком случае у меня
Олег
Добавлено: Вт дек 01, 2009 12:01 pm |
Роман44 писал(а): а на самом деле один слева,
Надо глянуть в живую
Hronick
Добавлено: Вт дек 01, 2009 12:09 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Лев
Привет! Скажи пож., как убедится в том что все форсунки работают исправно и распыляют как положено - факелом, не снимая их.
Вот у меня, например, ХХ ровный, около 700 об/мин. без дерганий. Может ли это свидетельствовать о чистых исправных форсунках?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
дмитрий Л.
Добавлено: Вт дек 01, 2009 2:24 pm |
Hronick писал(а): например, ХХ ровный, около 700 об/мин. без дерганий
вибрации на руле нет случайно?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
