Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:01 pm
Fred_SPb писал(а):
Лямбду отсоединяешь и чек загорается!?
Датчик обедненки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:03 pm
[quote="Fred_SPb"]
У меня именно так.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:47 pm
-=p@m=- писал(а):
У мя когда включаешь зажигаение,она загорается...это правильно,когда завёл машину,она сразу выключается....
Да у меня тоже при включение зажигания горит, как завел гаснет, а потом через пру сек зажигается.
Спецов для чего?
Как раз для того чтоб нашли проблему со стрелкой ну и ошибку 21 заодно проверили. Эти специи говорят тока механику посмотрим, а электронику все боятся смотреть. Что за специи…?! Придется самому с помощью вас, если конечно поможете, я очень надеюсь.
Карина Е, 1994 г.в. двиг. 1,6, 4А-FE, европейка
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:01 pm
Ты осоеденял фишку от датчика?
Ты так и не сказал какой именно датчик поменял. хотя бы код скажи
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:06 pm
Поменял датчик, который идет на стрелку (одиноконтактный)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:09 pm
ALEX11 писал(а):
Поменял датчик, который идет на стрелку (одиноконтактный)_________________Карина Е, 1994 г.
можешь сказать номер?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 3:31 pm
Тема начиналась про датчик температуры ОЖ. Позволю себе вернуться к разговору о нем. У меня сначала все было как у вышеперечисленных товарищей. Датчик (или что-то другое) явно глючило. Ну не могла температура жидкости осенью быть на отметке почти нуль. Тоже думал на термостат, почти пошел его менять. И тут датчик просто сбесился. Теперь он чуть обождав при прогреве, просто уходит в бесконечность и пока двигатель не остынет совсем - обратно не возвращается. Движок точно не перегревается (трогал руками), может термостат и работает как то не так, но точно двигатель охлаждается. А вот датчик так не думает. Что делать коллеги? Читал как-то на форуме про замыкание датчика на массу. На панели сзади смотрел - все в порядке. Хотел начать от датчика на движке искаться, а вот где он не знаю. Люди где находится пресловутый датчик температуры на корпусе двигателя или на где-то на радиаторе? Поскажите бывалые.
Carina-E, 4A-FE LB, 1993 г. (Англия) МКПП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 4:19 pm
Все ниже описанное относиться к 4А-ФЕ.
1-(83420-20040) на патрубке, идущем от помпы в блок (показания на приборной панели).
2-(89422-35010) стоит в разветвителе, почти рядом с термостатом (показания в мозг).
3-(89428-12160) датчик включения вентилятора, стоит почти там же, ближе к радиатору (назначение соответсвующее названию).
Датчики СО.jpg [ 123.71 КБ | Просмотров: 3693 ]
 Заголовок сообщения: Темп ОЖ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 5:03 pm
У меня было все с точность наоборот. Ощущение ,что машина перегревается. Летом по городу всегда стрелка выше середины, за городом лезет в красную зону. Что я только не делал, с сист охл.....(переменял все что можно). Потом хороший человек отправил меня к знакомому автомастеру. Подключили сканер, стрелка начала подниматься. Короче, при входе в красную зону сканер выдал темп. ОЖ в движ. около 80 град. А я все лето пытался стрелку опустит ниже и ездил с не прогретым двигателем. Короче, во всем обвинили стрелку и сказали - надо что-то делать под панелью, что точно не помню, что-то связанное с эл. Датчик менял не помогло. Как оказалось машуну я взял вообще без термостата в октябре. (Потом поставил). Прежний хозяин сильно не вникал и, видимо, просто снял термостат.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 6:04 pm
Картинку просмотрел. Думаю найду. СПАСИБО!
Допустим я отсоединю провод от датчика:
1. Стрелка упадет - это значит датчик виноват? Его менять или ?
2. Стрекла не упадет при отсоединении от каждого датчика - кто виноват в этом случае?
Кстати по датчику вентилятора. Я все прошедшее лето. даже в самую лютую жару не видел, чтобы вентилятор крутился, хотя температура у меня никогда не поднималась выше середины шкалы. Он вообще когда-нибудь крутится и как проверить это датчик такой тормоз или движок вентилятора швах. Зимой конечно это не актуально, но все-таки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:41 pm
Поделюсь личным опытом, можетбыть поможетбыть.
После преобретения машины обнаужил, что при стоящей на месте стрелке указателя температуры обороты плавно и самопроизвольно переходят на прогревочные, машина плохо заводится и глохнет в самый неподходящий момент. Проблема оказалась в датчике, который на мозги. Под это дело еще и термостат поменял. Проблема исчезла, и больше не проявилась. Потратил на это дело чуть меньше тыщи.
ЗЫ Совет начинающим кариноводам: Купите книжицу и мультиметр и возите с собой.
Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:48 am
Итак, результаты проб и ошибок.
Датчики нашел, они действительно в очень доступном месте. Отсоединил штекер от датчика на приборную панель (на рисунке №1) стрелка не изменила своего положения - на максимуме. Отсоединил штекер датчика №2 (вентилятор) тоже самое. Порадовался значит не датчики. Кстати, когда отсоединял датчик 1 обороты двигателя резко уменьшились, что по-моему тоже говорит о том, что датчик в норме.
Еще вот что - При прогреве верхний резиновый патрубок радиатора нагревается быстро, нижний после реостата холодный ( и кстати очень долго холодный). Это может говорить о том, что реостат работает?
Датчик №2 не нашел, да и по рисунку я не понял где он.
Вообщем вопрос - что дальше делать? Где искать проблему? Может по проводу пройтись: отсоединить с обеих сторон, проверить тестором на отсутствие пробоя на массу, хотя провод от датчика на панель сразу идет или сначала в мозги заходит?
И еще если это поможет - сейчас стало холодно. поэтому стрелка на пенели еще дольше стоит внизу и лишь когда начинает машина прогреваться ползет до упора вверх.
Добавлено спустя 18 минут 51 секунду:
Прочитал и увидел - я термостат реостатом назвал. Прошу учесть при прочтении.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 3:53 pm
Эй люди!
Дайте же дельный совет.
Что делать со стрелкой!
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 4:39 pm
avu писал(а):
Датчики нашел
Ты не все датчики нашёл. И отсоединял ты штекер с "датчика на мозги". На приборку идёт третий датчик, он находится в другом месте, на зю-образном трубопроводе от головки к помпе. Подбираться туда неудобно, но ориентируй взгляд между двигателем и бачком насоса ГУР.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 5:10 pm
А можно по датчикам 3S-FE. Сколько их. Если 3 - то где третий?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 5:54 pm
Три. На включение вентилятора - в нижнем бачке радиатора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 3:03 pm
Спасибо, Beso - действительно знает о машинах все.
Датчик нашел, еле дотянулся, штекер выдернул. Стрелка ушла в ноль. Что дальше?
Т.е. виноват датчик. Как его снять (я еле штекер то вытащил). И надо при этом сливать антифриз или датчик там по суху завернут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 4:14 pm
avu писал(а):
Как его снять
Ну вот как бы теперь ломай голову, каким из имеющихся у тебя инструментов воспользоваться и что предварительно демонтировать... Может быть, удобнее снизу, всё же (из ямы или на подъёмнике).
Надо, там сквозное отверстие с конической резьбой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 4:56 pm
Как слить антифриз, чтобы его потом снова залить. Если открутить крышечку внизу радиатора, он выльется на землю через какую-то балку. Там и емкость-то никакую не подставишь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 5:01 pm
avu
Потрудитесь почитать http://carina-e.ru/search.php?mode=results
ЗЫ: не хорошо засорять темы такими постами. Без обид. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 6:28 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
avu
У меня такая же хрень творится. Стрелка временами зашкаливает. Тоже грешил на датчик Т ОЖ, который на показометр идет. Поменял его, результат тотже. Нашел способ устранения: легкий щелчок по стеклу приборки. Дело в ней. Потом разбирать другану отдал приборку. Он её поглядел: там 4 сопротивления параллельно впаяны, два из них хреново держались. Он их подпаял, но проблема не ушла. Надо их, наверное, заменить. Все 4. Я думаю, из-за них такая чехорда и идет! :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 12:51 pm
Спасибо Денис. Попробую поищу на приборке. Вот именно этого я и боялся, что замена датчика ничего не решит. Не может датчик так не работать (хорошо, что еще не поменял). Мне тоже представлялось, что зашкаливание стрелки - это проблема, связанная с пробоем на массу (вопрос был где) и очень возможно, что это на панели.
Денис, а где эти сопротивления на панели. Может фото сварганишь или схемку какую накидаешь.
Кстати, а как проверить, что сигнал с датчика идет на панель нормальный, может напряжение замерить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 2:23 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
На счет 1 и 2 хотел бы уточнить!
У меня они находятся почти что друг под другом. В другой ветке про ХХ говорили, что датчик на мозги - двух контактный, а на стрелку - одно контактный.
Сверху у меня стоит зеленый датчик, который двух контактный! В магазине так же дали этот самый номер, 83420-20040!
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 7:20 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вроде разобрался! Смутило то, что на рисунке выше датчик на стрелку нарисован выше датчика на мозги. У меня наоборот 8)
Хотел узнать, какой из аналогов стоит брать
Commercial ignition - 313р.
Tama - 336р.
Intermotor - 413р.
Fae - 425р.
Nipparts/Jakoparts - 429р.
Есть ли разница между ними? И имеет ли смысл брать оригинал в 2-3 раза дороже?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 7:45 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Неужели все оригинал брали? 8)
