Олег
Добавлено: Чт дек 03, 2009 4:40 pm |
Beso писал(а): Откуда сам-то?
Видишь же ник M.K.S. - Международная Космическая Станция
M.K.S.
Добавлено: Чт дек 03, 2009 4:58 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 03, 2009 12:53 pm Сообщения: 372 Откуда: Уфа Репутация: 13 [ ? ]
Я из уфы. Сеня тока зарегестрировался.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Да совсем забыл - мое имя Костян.
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
Новичка можно было и простить. А вот по теме вопроса ни слова!!!!! Питер спасибо за подсказку.
_________________ Carina E,Gli,Liftback,дв.4A-FE 1.6l,МКПП,92г.в,люк,эл.зеркала,ц.замок
Мы с Кариной 7 лет (вот машина так машина).
Если сделал не сам - зря потратил деньги!
Добавлено: Чт дек 03, 2009 8:17 pm |
M.K.S. что тебе подсказать... Почитай тему,может найдешь ссылку где б/у заказать. Я себе около года на разборке левую вылавливал... Дефицит однако
Evgen66
Добавлено: Чт дек 03, 2009 8:22 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
DIMANbICH
Добавлено: Чт дек 03, 2009 9:42 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 7:56 pm Сообщения: 99 Откуда: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ г.Павлово Репутация: 0 [ ? ]
а ПТФ от калдины и карины е один в один или нет?
Evgen66
Добавлено: Чт дек 03, 2009 9:48 pm |
DIMANbICH
Да подходят, я прежде чем заказывать всю тему перечитал. Думал какие ставить Хеллу или рордные , на родных остановился.
Youstas
Добавлено: Пт дек 04, 2009 3:53 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Решил приколхозить туманки от 2110, на орегин. и микро денег не хватает, а поковырятся и получить от это удовольствие охото, да и свет дополнительный не помешает.
Далее использовал уже имеющиеся фотки, всем спасибо.
Сходил купил реле от ВАЗ(30А, 50р), кнопу от 15-ки. Реле поставил на штатное место(рис.63_.jpg) встало как родное. Поставил предохранитель на 15А (рис.53_.jpg). Включил габариты и замкнул контакты 7 и 8(рис.124d205abe35.jpg) на клемме для противотуманок - реле счелкает  работает!
Провода под капотом не нашел, куда делись не врубаюсь, все обыскал. Буду тянуть от красно-белого провода, провод после реле колодка IG1 № 20. (рис.13, выделено темным). Если не так то поправте.
Комментарий к файлу: штатное место реле
_____63_.jpg [ 60.75 КБ | Просмотров: 13962 ]
Комментарий к файлу: предохранитель на 15А
_____53_.jpg [ 54.47 КБ | Просмотров: 13963 ]
Комментарий к файлу: Включил габариты и замкнул контакты 7 и 8
124d205abe35.jpg [ 39.13 КБ | Просмотров: 13990 ]
______13.jpg [ 100.2 КБ | Просмотров: 13972 ]
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Последний раз редактировалось Youstas Пт дек 04, 2009 3:55 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
old_Duglas
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Youstas писал(а): Провода под капотом не нашел
за заглушками противотуманок (прям в бампере) они тебя ждут примотанные к кузову. Из под капота не увидиш.
Youstas
Добавлено: Пт дек 04, 2009 3:58 pm |
Заглушки снимал, ничего не нашел. У меня телевизор меняли, может эти колхозники проводку отрезали?
Сфоткайте плиз, из каких пучков проводов отходят искомые для противотуманок.
old_Duglas
Добавлено: Пт дек 04, 2009 4:43 pm |
В таком случае без фоток или наводок не разобратся. Посматри на первых страницах темы, там была фотка машины без бампера, там может видно )
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=20797#20797
вот может можно разглядеть
Evgen66
Добавлено: Пт дек 04, 2009 6:47 pm |
Youstas
Посмотри на Фото062.jpg, voldemarik ставил Хеллу и фото выкладывал . на лонжероне должны быть провода.[/b]
M.K.S.
Добавлено: Пт дек 04, 2009 7:30 pm |
DIMANbICH писал(а): а ПТФ от калдины и карины е один в один или нет? У соседа была калдина, ПТФ одинаковые. Evgen66 писал(а): Думал какие ставить Хеллу или рордные , на родных остановился
Я тоже думаю что родные кучнее.
Evgen66
Добавлено: Пт дек 04, 2009 7:40 pm |
Спасибо поправил, ссылку забыл вставить
Youstas
Добавлено: Пт дек 04, 2009 8:22 pm |
Evgen66 и voldemarik спасибо, до туда колхозники могли и не добраться
Вон оно что, куда запрятали
Ща буду кнопку колхозить, фотки делать?
Да и еще потом выложу рамки под штатные туманки от 2110
Youstas
Добавлено: Сб дек 05, 2009 1:43 am |
Внедрение кнопки от пятнашки в заглушку от Карины
Комментарий к файлу: удаляем серцевину
5.JPG [ 93.49 КБ | Просмотров: 13950 ]
Комментарий к файлу: сверлим отверстия
4.JPG [ 91.57 КБ | Просмотров: 13952 ]
Комментарий к файлу: обводим контур
3.JPG [ 92.06 КБ | Просмотров: 13951 ]
Последний раз редактировалось Youstas Сб дек 05, 2009 1:52 am, всего редактировалось 1 раз.
slk
Добавлено: Сб дек 05, 2009 1:45 am |
| Летописец |
Youstas писал(а): Да и еще потом выложу рамки под штатные туманки от 2110
можно даже с внедрением
Youstas
Добавлено: Сб дек 05, 2009 2:20 am |
"Не ПЕРЕБИВАЙ МЕНЯ, НЕ ПЕРЕБИВАЙ, Я СЕВОДНЯ КАК ЖЕЛЕЗО, НЕ ПЕРЕБИВА..."
Чето фотки плохо вставляются
Распиновка:
1. Синий масса ламп (контакт 2)
2. Зеленый - от лампы нижней, та что фонарик с лучами (клемма 3)
3. Желтый - повешу на габариты (на провод от реостата регулировки подсветки торпеды )
4. Красный и синий - кнопка включения ПРФ на контакты 7 и 8
Комментарий к файлу: паяем провода
12.JPG [ 91.39 КБ | Просмотров: 13950 ]
Комментарий к файлу: еще
11.JPG [ 91.63 КБ | Просмотров: 13953 ]
Комментарий к файлу: готово
10.JPG [ 87.02 КБ | Просмотров: 13955 ]
Комментарий к файлу: клеим
9.JPG [ 104.46 КБ | Просмотров: 13954 ]
Комментарий к файлу: ночевкой и напильником стряпаем уголки
8.JPG [ 107.58 КБ | Просмотров: 13956 ]
Комментарий к файлу: находим подходящий пластмассовый уголок
7.JPG [ 94.66 КБ | Просмотров: 13949 ]
Комментарий к файлу: доводим до ума
6.JPG [ 115.27 КБ | Просмотров: 13954 ]
Добавлено: Сб дек 05, 2009 10:26 am |
Я так же кнопку сделал,только банально прихватил её термоклеем:)
Cuzov
Добавлено: Сб дек 05, 2009 11:59 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 192 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
ребят а что вам мешает съездить в евро авто и купить её там за 200р????и не заниматься такой х...й???
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
sedoy2000
Добавлено: Сб дек 05, 2009 12:40 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Cuzov писал(а): а что вам мешает съездить в евро авто и купить её там за 200р??? Расстояние... Youstas писал(а): клеим Чем клеил? Я простой канцелярской скрепкой обошелся  (уголки и так туго сидели)
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
alex-600
Добавлено: Сб дек 05, 2009 1:06 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 5:35 pm Сообщения: 74 Откуда: россия г.тула Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
никто не в курсе, подойдет ли стекло от хелы на японьскую туманку?
_________________ carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 1:42 pm |
Cuzov писал(а): ребят а что вам мешает съездить в евро авто и купить её там за 200р????и не заниматься такой х...й???
Наверное думаешь что форум только для питерцев?
Да и не факт что в Евроавто они есть
Алексей60
Добавлено: Сб дек 05, 2009 2:43 pm |
MerTV писал(а): Cuzov писал(а): ребят а что вам мешает съездить в евро авто и купить её там за 200р????и не заниматься такой х...й??? Наверное думаешь что форум только для питерцев? Да и не факт что в Евроавто они есть
Есть они там, только цена далеко не 200р. По крайней мере мне предлагали по 500  . Но в итоге у меня они все равно другие...
Ну и конечно далеко некоторым до Питера
Almaz
Добавлено: Сб дек 05, 2009 2:50 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
alex-600 писал(а): подойдет ли стекло от хелы на японьскую туманку?
Куда оно денется.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
