Текущее время: Вт май 26, 2026 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 4:40 pm
Откуда сам-то?
Видишь же ник M.K.S. - Международная Космическая Станция :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 4:58 pm
Я из уфы. Сеня тока зарегестрировался.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Да совсем забыл - мое имя Костян.
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
Новичка можно было и простить. А вот по теме вопроса ни слова!!!!! Питер спасибо за подсказку.
Carina E,Gli,Liftback,дв.4A-FE 1.6l,МКПП,92г.в,люк,эл.зеркала,ц.замок
Мы с Кариной 7 лет (вот машина так машина).
Если сделал не сам - зря потратил деньги!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 8:17 pm
M.K.S. что тебе подсказать... Почитай тему,может найдешь ссылку где б/у заказать. Я себе около года на разборке левую вылавливал... Дефицит однако
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 8:22 pm
M.K.S.
здесь посмотри http://www.carbonus.ru/flows/$/index-fl ... ducerCode=
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 9:42 pm
а ПТФ от калдины и карины е один в один или нет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 9:48 pm
DIMANbICH
Да подходят, я прежде чем заказывать всю тему перечитал. Думал какие ставить Хеллу или рордные , на родных остановился.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 3:53 pm
Решил приколхозить туманки от 2110, на орегин. и микро денег не хватает, а поковырятся и получить от это удовольствие охото, да и свет дополнительный не помешает.
Далее использовал уже имеющиеся фотки, всем спасибо.
Сходил купил реле от ВАЗ(30А, 50р), кнопу от 15-ки. Реле поставил на штатное место(рис.63_.jpg) встало как родное. Поставил предохранитель на 15А (рис.53_.jpg). Включил габариты и замкнул контакты 7 и 8(рис.124d205abe35.jpg) на клемме для противотуманок - реле счелкает :) работает!
Провода под капотом не нашел, куда делись не врубаюсь, все обыскал. Буду тянуть от красно-белого провода, провод после реле колодка IG1 № 20. (рис.13, выделено темным). Если не так то поправте.
Комментарий к файлу: штатное место реле
_____63_.jpg [ 60.75 КБ | Просмотров: 13976 ]
Комментарий к файлу: предохранитель на 15А
_____53_.jpg [ 54.47 КБ | Просмотров: 13977 ]
Комментарий к файлу: Включил габариты и замкнул контакты 7 и 8
124d205abe35.jpg [ 39.13 КБ | Просмотров: 14004 ]
______13.jpg [ 100.2 КБ | Просмотров: 13986 ]
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Пт дек 04, 2009 3:55 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
за заглушками противотуманок (прям в бампере) они тебя ждут примотанные к кузову. Из под капота не увидиш.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 3:58 pm
Заглушки снимал, ничего не нашел. У меня телевизор меняли, может эти колхозники проводку отрезали?
Сфоткайте плиз, из каких пучков проводов отходят искомые для противотуманок.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 4:43 pm
В таком случае без фоток или наводок не разобратся. Посматри на первых страницах темы, там была фотка машины без бампера, там может видно )
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=20797#20797
вот может можно разглядеть
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 6:47 pm
Youstas
Посмотри на Фото062.jpg, voldemarik ставил Хеллу и фото выкладывал . на лонжероне должны быть провода.[/b]
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 7:11 pm
вот
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=106381#106381
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 7:30 pm
У соседа была калдина, ПТФ одинаковые.
Я тоже думаю что родные кучнее.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 7:40 pm
Спасибо поправил, ссылку забыл вставить :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 8:22 pm
Evgen66 и voldemarik спасибо, до туда колхозники могли и не добраться :)
Вон оно что, куда запрятали :D
Ща буду кнопку колхозить, фотки делать?
Да и еще потом выложу рамки под штатные туманки от 2110
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 1:43 am
Внедрение кнопки от пятнашки в заглушку от Карины
Комментарий к файлу: удаляем серцевину
5.JPG [ 93.49 КБ | Просмотров: 13964 ]
Комментарий к файлу: сверлим отверстия
4.JPG [ 91.57 КБ | Просмотров: 13966 ]
Комментарий к файлу: обводим контур
3.JPG [ 92.06 КБ | Просмотров: 13965 ]
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Сб дек 05, 2009 1:52 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 1:45 am
можно даже с внедрением
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 2:20 am
"Не ПЕРЕБИВАЙ МЕНЯ, НЕ ПЕРЕБИВАЙ, Я СЕВОДНЯ КАК ЖЕЛЕЗО, НЕ ПЕРЕБИВА..."
Чето фотки плохо вставляются
Распиновка:
1. Синий масса ламп (контакт 2)
2. Зеленый - от лампы нижней, та что фонарик с лучами (клемма 3)
3. Желтый - повешу на габариты (на провод от реостата регулировки подсветки торпеды )
4. Красный и синий - кнопка включения ПРФ на контакты 7 и 8
Комментарий к файлу: паяем провода
12.JPG [ 91.39 КБ | Просмотров: 13964 ]
Комментарий к файлу: еще
11.JPG [ 91.63 КБ | Просмотров: 13967 ]
Комментарий к файлу: готово
10.JPG [ 87.02 КБ | Просмотров: 13969 ]
Комментарий к файлу: клеим
9.JPG [ 104.46 КБ | Просмотров: 13968 ]
Комментарий к файлу: ночевкой и напильником стряпаем уголки
8.JPG [ 107.58 КБ | Просмотров: 13970 ]
Комментарий к файлу: находим подходящий пластмассовый уголок
7.JPG [ 94.66 КБ | Просмотров: 13963 ]
Комментарий к файлу: доводим до ума
6.JPG [ 115.27 КБ | Просмотров: 13968 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 10:26 am
Я так же кнопку сделал,только банально прихватил её термоклеем:)
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 11:59 am
Репутация: −4 [ ? ]
ребят а что вам мешает съездить в евро авто и купить её там за 200р????и не заниматься такой х...й???
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 12:40 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Расстояние...
Youstas писал(а):
клеим
Чем клеил? Я простой канцелярской скрепкой обошелся :? (уголки и так туго сидели)
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 1:06 pm
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
никто не в курсе, подойдет ли стекло от хелы на японьскую туманку?
carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка
красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 1:42 pm
Наверное думаешь что форум только для питерцев?
Да и не факт что в Евроавто они есть
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 2:43 pm
Есть они там, только цена далеко не 200р. По крайней мере мне предлагали по 500 :o . Но в итоге у меня они все равно другие...
Ну и конечно далеко некоторым до Питера
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 2:50 pm
Куда оно денется.
