Текущее время: Вт май 26, 2026 2:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1186 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:26 pm
Куда выкладывать ? сюдым или отдельную тему?!
TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:28 pm
регионер
да лепи сюдым) потом если что вынеешь отдельно)
У меня моя в Павлово стоит собиратся0))
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:31 pm
регионер
результат отличный! ждем фото отчёт
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 1:17 pm
регионер, давай отчет! интересно!
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 1:32 pm
Машина: Carina-Ы
регионер писал(а):
Вопрс в студию -надо ли создать тему как я их конструировал?
Можно и в этой теме фотоотчёт забацать. Выглядит на 5+. Хочу так же!!! :)
 Заголовок сообщения: Фото отчет
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:23 pm
Фото отчет по модулям в хрустале
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Далее
:D
:lol:
:roll:
:twisted: Вот так все получилось оттюненая решетка и фарки
Комментарий к файлу: Вот это авто на финише с решеткой и фарами
1.JPG [ 85.31 КБ | Просмотров: 10801 ]
Комментарий к файлу: Вот такая получилась решеточка
2.JPG [ 124.99 КБ | Просмотров: 10794 ]
Комментарий к файлу: Свет ближний после финишной регулировки
3.JPG [ 392.41 КБ | Просмотров: 10787 ]
4.JPG [ 80.46 КБ | Просмотров: 10804 ]
Комментарий к файлу: Стекла ставил на штатные защелки 2 сверху и две снизу обсалютно удобно даже на прикрученной фаре
5.JPG [ 471.79 КБ | Просмотров: 10796 ]
Комментарий к файлу: Сначала регулировка потом напяливание стекол
6.JPG [ 414.56 КБ | Просмотров: 10792 ]
7.JPG [ 469.21 КБ | Просмотров: 10787 ]
8.JPG [ 454.17 КБ | Просмотров: 10788 ]
9.JPG [ 474.88 КБ | Просмотров: 10790 ]
Комментарий к файлу: Крепил изделие на 3 болтика с плоской шляпкой это болт решетки радиатора от тазика а на верху две активаторные планки в распор
10.JPG [ 450.37 КБ | Просмотров: 10791 ]
Комментарий к файлу: Лучше запастись пивом другом и терпением
11.JPG [ 470.02 КБ | Просмотров: 10790 ]
Комментарий к файлу: В принципе вот так должно получится
12.JPG [ 404.44 КБ | Просмотров: 10796 ]
Комментарий к файлу: Внедряем модуля на свои рабочие места я делал ближний во внутрь для удобства регулировки изнутри так как модуль ближнего дленнее и даже замена ламы превратится в последущем в гемор
13.JPG [ 428.41 КБ | Просмотров: 10791 ]
Комментарий к файлу: С помощью его же доробатываем заготовку по внутреннему периметру фар. Не в коем случае не делайте в зеркальном отображении 2 шт. так как телевизор на наших авто по отверстиям разный и не хрена не семетричный . Это была моя первая ошибка в левой стороне от
14.JPG [ 381.53 КБ | Просмотров: 10788 ]
Комментарий к файлу: Берем не заменимый предмет по изготовлению тюненых фар
15.JPG [ 455.11 КБ | Просмотров: 10785 ]
Комментарий к файлу: Берем заранее померенную и изготовленыю жалязяку (если надо могу дать четеж только в личку)
16.JPG [ 377.52 КБ | Просмотров: 10791 ]
Комментарий к файлу: Отрезаем филейную или тыльную часть фары
17.JPG [ 388.18 КБ | Просмотров: 10788 ]
Комментарий к файлу: Изымаем из хрусталей секла
18.JPG [ 383.2 КБ | Просмотров: 10790 ]
Последний раз редактировалось регионер Ср дек 09, 2009 11:38 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:24 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Стекляшку фары приклеил или на защелки посадил?
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:30 pm
Шикарно получилось :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:34 pm
Машина: Saab 9-5
Зачетно. Есть вопросы.
1. сколько обошлись модули?
2. если стекляшку приклеил, то как чистить стекло, ведь задней части нет, а грязь 100% попадать будет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:43 pm
Стекляха сидит прочно на защелках, так как невозможно вычистить весь герметик, они плотно залазят и на зацепках крепко сидят.
Пришлось снимать стекла второй раз снимал, не снимая фар при снятом повороте все доступно
Модуля в москве 1000р шт
в питере 1200р дальний 1390 ближний
Принципе если не жалко пару дней и 5 тыров все реально
Последний раз редактировалось регионер Ср дек 09, 2009 11:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:45 pm
регионер заказы принимаешь? :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:46 pm
Через это должен пройти каждый Уважающий карино-короновод! :D
Меня еще от моих то не отпустило! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:47 pm
:D я не тороплюсь,недавно хрустали тока взял...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:48 pm
примерно так и думал, только вот я еще буду облагораживать пространство между модулями и корпусом)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:52 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
во-во мне тоже сразу это в глаза бросилось. а так -зачет
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:54 pm
яЯ ужу оду заготовку из пластика вырезал внутренность надо доработать напильником и покрасить в черный мат. Кто мне подскажет хочу хромированное обрамление с внутренним 90мм диаметром на модуля где взять
Заготовку делал из 4 мм пластика грел феном и напильником
Кропотливая зараза работа
Почти квадрат м запорол пока по дыркам попал лучше еще одну фару бы сделал
Последний раз редактировалось регионер Чт дек 10, 2009 12:08 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:56 pm
регионер
на карумбе)
нах пластик?) можно конечно с 10шного доработать, но прощ ебыло пеной подлить, обрезать +пластилин+шпакля+покраска, за 2 часа думаю уложился бы :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:57 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
регионер
Сделать самому как вариант - берешь старые маслянные фильтры... :?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:05 pm
Машина: КАРИНА Е
блин!!! крутая оптика в конце концов выйдет! :)
регионер, а как габариты собираетшься организовать?
К стати? а стекла с каких фар? Впервые такие вижу
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:27 pm
это хрустали,Дэпо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:05 am
Да надо заказать хрустали черные депо или может кто из вас продает желательно новые?
Может кто знает где в питере взять что б сразу вналичии не ждать :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:51 am
брал на Экзисте,привезли на след. день.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:53 am
скока милионов долларов
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:54 am
2914р. :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:11 am
1300 в форварде но пока нету
