Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 8:03 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
RleoS
04479-20170 Вот код для ремкомплекта. 600р минимум
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 8:11 am
04906-10021 а я вот что нашел :)
извеяюсь)я думал ты про задние
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 3:05 pm
Двигатель: 4a-сток
RleoS
Хе, сзади сам цилиндр 200 стоит. Там ремонтировать смысла нет.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 10:32 pm
Всем привет.По весне менял поршни суппортов ( с обеих сторон спереди) из-за подклинивания ,плюс рем комплект-все резинки направляющих,манжеты поршней.Все было идеально.Сегодня при замене тормозных колодок ( отжал поршень как по мануалу через отверстие в суппорте,затем снял суппорт и поменял колодки) увидел что поршень и манжеты (при полностью утопленном поршне) мокрые-тормозная жидкость начала выходить.Может это было и раньше,хотя на кануне меняли шаровые и ещё по мелочи в подвеске передней-ничего не было ( сам смотрел).Так вот мог ли потеч суппорт при отжиме поршня ( бывает ли это в норме) или пипец суппортам ( т.к. поршни стоят новые).Данная трабла произошла на обеих суппортах.С момента замены поршней-тормозная жидкость не уходила,сейчас жидкость тоже на максимуме,дальше буду следить.)
Кто что скажет?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:33 pm
парни,что ни у кого никаких мыслей ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:02 am
Если поршень мокрый(пыльник на поршне),то это признак износа манжет. Других вариантов нет. Ремкомплекты оригинал брал?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:25 am
Манжета на моршне мокрая, я не знаю брал оригинал или нет-у нас этих магазинов для японских авто как собак нерезанных :).Вобщем надо опять покупать рем комплект?А мож это пипец самому суппорту-типа изза сырости попавшей проржавел немного-образовались лакуны ( по этой причине были заменены поршни) и подтекает?
Да и я понял,сто в норме такого быть не должно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 7:56 pm
Чудеса-откатав на машине около 100 км со вчерашнего дня (причём спецом тормозил,парураз юзом,просто стоял и пытался утопить педаль тормоза) посмотрел на направляющие и суппорта передние - всё сухо,тормозная жидкость не ушла.Что за ерунда такая. :o
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 8:32 pm
Да уж и вправду чудеса :) Последи еще для верности. А вообще сам суппорт привести в негодность малореально. Наши суппорта лечатся заменой поршенька и ремкомплектом,даже если внутри все заржавеет,там с манжетой ничего не трется и на работу не повлияет
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:43 pm
я тож когда менял колодки ни как не мог поршень утопить,разабрал там где он чаще ходил на старах колодках все внорме,а наружная часть целиндра заржавела,т.к колодки тонкие были уже а в пыльнике дырочка маленькая была! вобщем шкурочкой меленькой прошел и все хорошо стало! сразу утонул поршенек!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:37 pm
Поршеу меня ходит идеально т.к. новый, вобщем надо наблюдать дальше за жиктостью.Теперь только сделал вывод что жидкость пошла при отжиме поршня.Вобщем х.з. что за волшебство,буду пока "осторожничать" на дороге.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 9:46 pm
Пару недель назад заклинил у машины правый передний поршень :(
С горем попалам разработал, его. Пока проблем нету.
Тем не менее тормоза это серьезно заказал, себе сразу пару новых поршней, и в наличии у меня есть практически полный рем.комплект.
Пока ничего не разбирал. Но есть вопросик куда ставится эта прокладка №1(На поршне вырезов нету никаких под нее)?
И для чего медные колечки№2?
lay 023.jpg [ 163.42 КБ | Просмотров: 12096 ]
lay 024.jpg [ 116.18 КБ | Просмотров: 12099 ]
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:05 pm
Прокладка №1 (Уплотнительное кольцо) ставится в паз в самом суппорте, когда выдавишь старый поршень увидишь! Медные шайбы для тормозного шланга в месте где он соединяется с суппортом!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:12 pm
Ок понятно. И еще вопрос, обязательно ли откручивать тормозные шланги? Если да то как чем из заглушить?
Есть ли разница в том как ставить это уплотнительное кольцо №1 зад/перед?
Цилиндр буду винимать след. образом:
Выдавлю почти до конца, потом буду руками вынимать. Есть ли какие-нибудь хитрые моменты?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:19 pm
Для простоты лучше отсоединить, заглушить лучше резиновой трубочкой подходящего диаметра или болтиком и поднять вверх, сильно течь не будет, но предварительно выдави поршень до упора, хитростей нет! Кольцо без разницы как ставить!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:23 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А кстати, для замены тормозухи баночки в 1л хватит?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:24 pm
Машина: Toyota Sera
Вполне. Только нормальную бери, кастрол например
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:26 pm
Ок. Спасибо. Лови плюс в репу :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:31 pm
Спасиб тоже завтра поршень на правом суппорте буду менять! Кстати не видел у тебя в комплекте резинок для направляющих суппорта!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:34 pm
Я их не сфотал :) но их у меня осталось две :) еще две уже использовал при последней замене колодок.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:36 pm
Понятно!
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 2:59 pm
Парни подскажите-направляющие суппортов на разных объёмах наших машин одинаковые ( там по диаметру и длинне)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 4:43 pm
Передние одинаковые (код 47715 по Exist), задние разные, причем коды для верхней и нижней направляющей тоже разные.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:11 pm
спасибо,нужны передние,такчто всё гуд :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 7:13 pm
Всем привет! Сегодня ехал и у меня клинило правое переднее колесо, вышел с машины диск тормозной горяченный. Это походу заклинило суппорт ??? Посоветуйте что можно сделать?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
