Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:29 am |
Bak40f1 писал(а): Сегодня вытащил личину с ключом, но сам ключ достать так и не получилось!
Cделай фото, я раскажу как вытащить.
Bak40f1
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:45 am |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 5:55 pm Сообщения: 13 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Хорошо,правда фото смогу только вечером выложить!
_________________ TOYOTA CARINA E (_T19_) 4AFE ХЭТЧБЭК 09/1997
BrabusS
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:47 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
diablo писал(а): а купи новую личину с запасными ключами за 1200р.. всеж лучше чем на разборе искать со старыми ключами.. если они вообще там будут.
Я нашел в свое время без запарок с тремя ключами и корпусом))
Ценник соответствующий)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Добавлено: Пт апр 03, 2009 11:05 am |
Bak40f1 писал(а): Хорошо,правда фото смогу только вечером выложить!
Ок, ну смотри, чтобы достать ключь, надо саму "крутилку" приподнять, для этого нудо или открутить или вытащить что то. Но приподнимать ее надо оккуратно, немножко, чтобы ничего не высыпалось. Но у меня ключь достается сразу когда вытащишь замок.
Bak40f1
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:34 pm |
voldemarik Спасибо за помощь и советы, снял я личину и додумался всё таки как ключ вытащить!  На ключе образовался большой заусенец!теперь если ключ не той стороной вставишь, то он опять застрянет!Есть ещё один ключ, он беспроблем входит и выходит!  но вот теперь думаю не ждет ли запасной ключ такая же участь????? не появится со временем на нем такой же заусенец?????
Glazunov
Добавлено: Вт апр 07, 2009 10:38 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 12, 2008 10:45 am Сообщения: 16 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Bak40f1. скорее всего появится и на новом ключе, у меня новый проходил 2 месяца и такая же история была.
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190. 4AFE 09/1997
Добавлено: Вт апр 07, 2009 11:42 am |
Bak40f1 писал(а): !теперь если ключ не той стороной вставишь, то он опять застрянет
Аналогично. Сделай дубликат и попробуй снять заусеницу. у меня с первого раза не получилось, все равно застряет, надо больше снимать. Я с таким ключем езжу и все нормально.
1196611
Добавлено: Вс окт 11, 2009 9:38 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2008 1:54 pm Сообщения: 69 Откуда: Казахстан,Кокшетау Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо большое всем!!!!! Когда у меня ключ перестал вытаскиваться, я аж растроился!!!! Думал ну блин опять что то не так!!!! Почитал форум и начал делать......... все получилось. убрал лишнии запчасти которые поломались, собрал все обратно, теперь вылетает как по маслу.
_________________ Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
Николаи4
Добавлено: Вс окт 11, 2009 9:43 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
а я ручку не смог снять намедни... болтик что держит оную провернулся... я уж не стал принимать грубую физическую силу... так как глянул что там еще куча всего держит помимо болтов и резко передумал на данном этапе... а все началось с того что у меня двери перестали закрываться ключем (открываются на ура)... вот такая беда 8(
_________________ пусто пусто
O6pok
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 9:10 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс ноя 29, 2009 1:42 pm Сообщения: 4 Откуда: В. Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Благодарю Reko и других ораторов за описание решения проблемы.
Только что победил сию задачу для своего агрегата)
Добавлю еще, что, прежде, чем рассверливать/высверливать стопор личинки з.ж. следует запастись огромным терпением, желанием и зарядом аккумулятора шуруповёрта для решения задачи. Потому что иначе можно повесить руки до пола. Дело в том, что один гражданин форума правильно заметил о сложности высверливания(правда там речь шла о не возможности в общем рассверлить стопор з.ж.), так как сплав самого стопора отнюдь не силуминовый. Правда говоря я не профессиональный фрезеровщик, может быть потому у меня не вышло быстро совладать со стопором. Терпения и хороших свёрел вам, удачи!
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
O6pok писал(а): Благодарю Reko и других ораторов за описание решения проблемы.
Только что победил сию задачу для своего агрегата) Добавлю еще, что, прежде, чем рассверливать/высверливать стопор личинки з.ж. следует запастись огромным терпением, желанием и зарядом аккумулятора шуруповёрта для решения задачи. Потому что иначе можно повесить руки до пола. Дело в том, что один гражданин форума правильно заметил о сложности высверливания(правда там речь шла о не возможности в общем рассверлить стопор з.ж.), так как сплав самого стопора отнюдь не силуминовый. Правда говоря я не профессиональный фрезеровщик, может быть потому у меня не вышло быстро совладать со стопором. Терпения и хороших свёрел вам, удачи!
p.s. Да, еще замечательно, если автомобиль около дома, у меня же она была около торгового центра, не очень далеко, но всё-таки.
_________________ 93 г.в., седан, тёмн. зелёный, 3S-FE, Европейка/Бельгия
Лев
Добавлено: Сб дек 05, 2009 11:36 pm |
Сеня мне пришла посылочка)) вот такая)
Алексей60
Добавлено: Вс дек 06, 2009 12:16 am |
Лев
Теперь тебе предстоит кропотливый труд по замене всего этого....
wAnTed
Добавлено: Вс дек 06, 2009 1:46 am |
Лев, слушай, если не трудно, сфоткай все, а то у меня замок болтается, глядел, похоже от корпуса отколот кусок (видать место крепежа к кузову), может на заводе че смогу приспособить, если буду знать что там должно быть )
сами личинки не интересны, нужен самый "большой кусок" замка  [/i]
Лев
Добавлено: Пн дек 07, 2009 12:14 pm |
wAnTed
них не понял, какого замка именно?
Алексей60
за 40 мин установил в двери и багажник, осталось зажигание))
dron652
Добавлено: Пн дек 07, 2009 12:24 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 12:10 pm Сообщения: 61 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Добрый времени суток, уважаемые форумчане!
Вообщем столкнулся с такой проблемой:
На днях уехал за 20 км. от города, остановился в придорожном кафе ,а когда вернулся и вставил ключ в замок -машина не завелась((. А все дело видимо в том что ключ в замке толи не доворачиваеться до конца , толи что то в этом роде. Раньше была такая проблема, что ключ надо было чуть чуть поддавить, чтоб стартер схватил-а тут совсем напрочь отказал. Пришлось бросить машину незнамо где и возращаться домой на автобусах. Вот теперь не знаю как быть покупать замок, либо ехать и заводить артельнативным способом. И вообще в замке ли дело? Но по общим признакам вроде замок. У кого нибудь была такая проблема? Если была, то как ее устраняли?
_________________ Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
kazarkan
Добавлено: Пн дек 07, 2009 1:17 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Мона завести альтернативным способом!
Если надо напишу в личку как.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
Sergy
Добавлено: Пн дек 07, 2009 2:59 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
dron652
Немогу провернуть ключ зажигания
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3597
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
dron652
Добавлено: Пн дек 07, 2009 3:31 pm |
kazarkan писал(а): Мона завести альтернативным способом! Если надо напишу в личку как. Напиши пожалуйста, буду очень признателен! Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:Sergy писал(а): dron652Немогу провернуть ключ зажигания http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3597
Это немного не то что мне нужно, ключ то у меня поворачиваеться и вытаскиваеться нормально. Просто в положении когда стартер должен "чиркнуть" он не схватывает!
Лев
Добавлено: Пн дек 07, 2009 4:33 pm |
dron652
включаешь зажигание, а под капотом контакты стартера, толстым ключем замыкаешь на прямую, если не квакает значит пиписька, если квакает заведется)
dron652
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:28 pm |
Лев писал(а): dron652 включаешь зажигание, а под капотом контакты стартера, толстым ключем замыкаешь на прямую, если не квакает значит пиписька, если квакает заведется)
Спасибо за подсказку, пошел пробовать. А что получилось напишу позже)
dron652
Добавлено: Вт дек 08, 2009 8:21 pm |
Вообщем до стартера я так и не добрался , ибо в 30 градусный мороз это нереально( а бокса по близости к сожалению нету) . Но понял одну вещь!! Дело вовсе не в замке. После поворота ключа , реле стартера щелкает и бендикс тоже, а движок не стартует. И при этом напряжение просаживаеться очень сильно,.я так понимаю все дело либо в аккуме либо в стартере, либо в плохой массе движка. Но как все таки определить явную неисправность?? И какой алгоритм дальнейших действий должен быть???
Ринат
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:41 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 05, 2009 8:19 pm Сообщения: 13 Откуда: Московская область Репутация: 0 [ ? ]
у меня проблема . ключ в замок вставлялся, но не поворачивался, отверткой сорвал личинку результата не дало). читал всю вашу тему. может среди вас есть человек который поменяет мне личинку? и сколько это будет стоить? заранее спасибо
CarinaE, 1994г., 2л, дизель
Crazy-Frog
Добавлено: Ср дек 23, 2009 9:46 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Ринат
адресок свой укажи где ты находишься я проходил такую проблемку, может смогу подскочить и помочь.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Ринат
Добавлено: Чт дек 24, 2009 7:41 pm |
народ, где еще можно купить личинку замка зажигания? в exist сказали 2 месяца доставка!!
или может кто продаст б/у?
Crazy-Frog
Добавлено: Чт дек 24, 2009 8:26 pm |
Ринат
на разборах можешь поискать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30 |
