Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:29 am
Bak40f1 писал(а):
Сегодня вытащил личину с ключом, но сам ключ достать так и не получилось!
Cделай фото, я раскажу как вытащить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:45 am
Хорошо,правда фото смогу только вечером выложить!
TOYOTA CARINA E (_T19_) 4AFE ХЭТЧБЭК 09/1997
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:47 am
Репутация: 30 [ ? ]
diablo писал(а):
а купи новую личину с запасными ключами за 1200р.. всеж лучше чем на разборе искать со старыми ключами.. если они вообще там будут.
Я нашел в свое время без запарок с тремя ключами и корпусом))
Ценник соответствующий)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:05 am
Ок, ну смотри, чтобы достать ключь, надо саму "крутилку" приподнять, для этого нудо или открутить или вытащить что то. Но приподнимать ее надо оккуратно, немножко, чтобы ничего не высыпалось. Но у меня ключь достается сразу когда вытащишь замок.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:34 pm
voldemarik Спасибо за помощь и советы, снял я личину и додумался всё таки как ключ вытащить! :roll: На ключе образовался большой заусенец!теперь если ключ не той стороной вставишь, то он опять застрянет!Есть ещё один ключ, он беспроблем входит и выходит! :) но вот теперь думаю не ждет ли запасной ключ такая же участь????? не появится со временем на нем такой же заусенец?????
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:38 am
Bak40f1. скорее всего появится и на новом ключе, у меня новый проходил 2 месяца и такая же история была.
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190. 4AFE 09/1997
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:42 am
Аналогично. Сделай дубликат и попробуй снять заусеницу. у меня с первого раза не получилось, все равно застряет, надо больше снимать. Я с таким ключем езжу и все нормально.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 9:38 pm
Спасибо большое всем!!!!! Когда у меня ключ перестал вытаскиваться, я аж растроился!!!! Думал ну блин опять что то не так!!!! Почитал форум и начал делать......... все получилось. убрал лишнии запчасти которые поломались, собрал все обратно, теперь вылетает как по маслу. :D
Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 9:43 pm
а я ручку не смог снять намедни... болтик что держит оную провернулся... я уж не стал принимать грубую физическую силу... так как глянул что там еще куча всего держит помимо болтов и резко передумал на данном этапе... а все началось с того что у меня двери перестали закрываться ключем (открываются на ура)... вот такая беда 8(
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 9:10 pm
Благодарю Reko и других ораторов за описание решения проблемы.
Только что победил сию задачу для своего агрегата)
Добавлю еще, что, прежде, чем рассверливать/высверливать стопор личинки з.ж. следует запастись огромным терпением, желанием и зарядом аккумулятора шуруповёрта для решения задачи. Потому что иначе можно повесить руки до пола. Дело в том, что один гражданин форума правильно заметил о сложности высверливания(правда там речь шла о не возможности в общем рассверлить стопор з.ж.), так как сплав самого стопора отнюдь не силуминовый. Правда говоря я не профессиональный фрезеровщик, может быть потому у меня не вышло быстро совладать со стопором. Терпения и хороших свёрел вам, удачи!
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
p.s. Да, еще замечательно, если автомобиль около дома, у меня же она была около торгового центра, не очень далеко, но всё-таки.
93 г.в., седан, тёмн. зелёный, 3S-FE, Европейка/Бельгия
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 11:36 pm
Сеня мне пришла посылочка)) вот такая)
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 12:16 am
Лев
Теперь тебе предстоит кропотливый труд по замене всего этого....
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 1:46 am
Лев, слушай, если не трудно, сфоткай все, а то у меня замок болтается, глядел, похоже от корпуса отколот кусок (видать место крепежа к кузову), может на заводе че смогу приспособить, если буду знать что там должно быть )
сами личинки не интересны, нужен самый "большой кусок" замка :) [/i]
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:14 pm
wAnTed
них не понял, какого замка именно?
Алексей60
за 40 мин установил в двери и багажник, осталось зажигание))
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:24 pm
Добрый времени суток, уважаемые форумчане!
Вообщем столкнулся с такой проблемой:
На днях уехал за 20 км. от города, остановился в придорожном кафе ,а когда вернулся и вставил ключ в замок -машина не завелась((. А все дело видимо в том что ключ в замке толи не доворачиваеться до конца , толи что то в этом роде. Раньше была такая проблема, что ключ надо было чуть чуть поддавить, чтоб стартер схватил-а тут совсем напрочь отказал. Пришлось бросить машину незнамо где и возращаться домой на автобусах. Вот теперь не знаю как быть покупать замок, либо ехать и заводить артельнативным способом. И вообще в замке ли дело? Но по общим признакам вроде замок. У кого нибудь была такая проблема? Если была, то как ее устраняли?
Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 1:17 pm
Мона завести альтернативным способом!
Если надо напишу в личку как.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 2:59 pm
Репутация: 27 [ ? ]
dron652
Немогу провернуть ключ зажигания
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3597
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 3:31 pm
Напиши пожалуйста, буду очень признателен!
Sergy писал(а):
dron652
Это немного не то что мне нужно, ключ то у меня поворачиваеться и вытаскиваеться нормально. Просто в положении когда стартер должен "чиркнуть" он не схватывает!
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 4:33 pm
dron652
включаешь зажигание, а под капотом контакты стартера, толстым ключем замыкаешь на прямую, если не квакает значит пиписька, если квакает заведется)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:28 pm
Лев писал(а):
dron652
Спасибо за подсказку, пошел пробовать. А что получилось напишу позже)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 8:21 pm
Вообщем до стартера я так и не добрался , ибо в 30 градусный мороз это нереально( а бокса по близости к сожалению нету) . Но понял одну вещь!! Дело вовсе не в замке. После поворота ключа , реле стартера щелкает и бендикс тоже, а движок не стартует. И при этом напряжение просаживаеться очень сильно,.я так понимаю все дело либо в аккуме либо в стартере, либо в плохой массе движка. Но как все таки определить явную неисправность?? И какой алгоритм дальнейших действий должен быть???
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:41 pm
у меня проблема . ключ в замок вставлялся, но не поворачивался, отверткой сорвал личинку результата не дало). читал всю вашу тему. может среди вас есть человек который поменяет мне личинку? и сколько это будет стоить? заранее спасибо :)
CarinaE, 1994г., 2л, дизель
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 9:46 pm
Ринат
адресок свой укажи где ты находишься я проходил такую проблемку, может смогу подскочить и помочь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 7:41 pm
народ, где еще можно купить личинку замка зажигания? в exist сказали 2 месяца доставка!! :shock:
или может кто продаст б/у?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 8:26 pm
Ринат
на разборах можешь поискать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 5
