Добавлено: Пт дек 11, 2009 12:10 am |
dzyub4uk писал(а): требуют номер кузова, без него не хотят оформлять заказ. Пусть идут фтопку. Им уже готовый каталоговый номер дают, пусть его и заказывают. Если они сами не формируют заказ (а он идёт именно по этому номеру к дистрибьютерам/поставщикам), а всего лишь переправляют название и VIN машины к дилерам - это дерьмо, а не продавцы. 85381-AA042 этого вполне достаточно для заказа через нормальных торговцев. dzyub4uk писал(а): винкод Камри или модель и винкод Вольво.
С этим-то, пожалуй, надо на форумы Камри или Вольво...
ЗЫ: уж я бы точно послал подальше торговцев, которые просили бы у меня техпаспорт с VIN-ом, чтобы заказать для меня ремень ГРМ, например. На фига мне ремень от 4A-FE, да?
SwiTRUS
Добавлено: Пт дек 11, 2009 12:24 am |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
а у меня подстава с этими рассеивающими от камри форсунками. они не распыляют нифига , а только сикают на дворники, выше ни как. я так понял не хватает напора. пришлось старые прочищать и ставить назад. вот такие пироги. может кто даст дельный совет под такой случай....
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
-=p@m=-
Добавлено: Пт дек 11, 2009 1:56 am |
| Максимавод |
вчера сдохла моя писунка от камри 30,надо будет на экзисте заказать..подскажите код
юрийсоловей
Добавлено: Пт дек 11, 2009 8:48 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
SwiTRUS писал(а): а у меня подстава с этими рассеивающими от камри форсунками. они не распыляют нифига , а только сикают на дворники, выше ни как. я так понял не хватает напора. пришлось старые прочищать и ставить назад. вот такие пироги. может кто даст дельный совет под такой случай....
У меня тоже напора не хватало---я углы подвода шлангочек к форсункам омывания стекла покрутил, поэкспериментировал и получился хороший напор. Пастарайся добиться минимальных углов--что б без больших петель перед форсункой  Удачи.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
SwiTRUS
Добавлено: Пт дек 11, 2009 9:18 am |
юрийсоловей писал(а): углы подвода шлангочек к форсункам омывания стекла покрутил,
я уже об этом думал и делал. крутил вертел, поменял полностью трубопровод ,пробовал и с фильтром и без фильтра. Все равно они нехотя так начинаю сикать, как будто напор плавно растет , а когда отпускаю кнопку - они медленно сдуваются. была мысля глянуть в сторону нового насоса или б\у от карины е или камри тойже, но цена такая,что решил посмотреть на помпу от таза, есть такие вставляются в разрез линии. типа там внизу один, а наверху второй, думается напор должен стать нормальным.
это пока только мысли.
-=p@m=-
Добавлено: Пт дек 11, 2009 10:35 am |
| Максимавод |
так дайте плиз код омывателей от камри
Joric
Добавлено: Пт дек 11, 2009 10:56 am |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 6:11 pm Сообщения: 46 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
bilinza
Добавлено: Пт дек 11, 2009 11:06 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:36 am Сообщения: 125 Откуда: Москва Репутация: 11 [ ? ]
я себе ставил веерные от мицубиси,но они засорились быстро
сейчас поставил от вольво,там и щель крупнее и веер больше
льют хорошо и вроде как не очень прожорливые
_________________ Morimoto mini H7 H4 Н1 с глазками 4.000р.SUPER SKORPIO D2S 3" 6.500Р.
-=p@m=-
Добавлено: Пт дек 11, 2009 12:16 pm |
| Максимавод |
всё спасибо нашёл,буду заказывать
Добавлено спустя 27 минут 14 секунд:
85381-AA042 Форсунка омывателя ветрового стекла
я так понял будет одна штучка или комплект?
Dmitry_R
Добавлено: Пт дек 11, 2009 12:24 pm |
-=p@m=- писал(а): одна штучка или комплект? продаются по 1 шт. и цена за 1. Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:SwiTRUS писал(а): они не распыляют нифига , а только сикают на дворники, выше ни как. я так понял не хватает напора.
Да, все правильно ты понял. В форсунках клапан в обе стороны и нужно давление, что бы его открыть нормально.
Надо искать где теряется давление, или менять насос на более производительный...
SwiTRUS
Добавлено: Пт дек 11, 2009 5:37 pm |
Dmitry_R писал(а): Надо искать где теряется давление, или менять насос на более производительный...
это понятно, я искал все от начала до конца, везде все ровненько идет.
а как насчет насоса от таза, есть ли смысл? Я думал поставить его где то по ходу трубки в разрез и запаралелить питание от того что внизу.....
Dmitry_R
Добавлено: Пт дек 11, 2009 5:43 pm |
SwiTRUS писал(а): поставить его где то по ходу трубки в разрез и запаралелить питание от того что внизу.....
Не, 2 насоса думаю смысла нету, как бы родно не стал мешать, если он слабый.
Надо пробовать, возьми подключи просто к трубке, протести.
dzyub4uk
Добавлено: Вс дек 13, 2009 7:33 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 5:31 pm Сообщения: 10 Откуда: Украина, г. Луцк Репутация: 0 [ ? ]
Beso это единственные поставщики запчастей на япошек в нашем городе
_________________ CARINA E(JPP) LB AT190, МКПП, 4AFE LB 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Бэндэр
Добавлено: Вс дек 13, 2009 7:42 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
dzyub4uk писал(а): на япошек
есть еще форсунки от вольво
dzyub4uk
Добавлено: Вс дек 13, 2009 8:05 pm |
Бэндэр а модель и год? ПЛЗ!
nullVoid
Добавлено: Вс дек 13, 2009 8:53 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 109 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
Кстати в сторону от темы - про простатит у родных писалок:
Берём тонкое и прочное шило. Вставляем в сопло, "на излом" (аккуратно!) вынимаем писательный шарик. Аналогично со вторым.
Шарики проковыриваем заострённой спичкой, замачиваем в чём-нибудь типо силита, если есть такая необходимость.
Сам корпус форсунки - поключаем к метровому куску трубки омывателя от ВАЗа. Трубку заполняем водой, и дуем туда компрессором. Так несколько раз. Потом просто воздухом. 4 атмосферы точно хватает
Затем промытые шарики аккуратно защёлкиваем на место - плоскими торцами наружу.
Струя потом - как у студента с похмелья. И даже веерных не хочется.
PS Забыл написать - в трёх из четырёх дырок в своей машине, я нашёл обломанные куски иголок
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:14 am |
| Максимавод |
Вчера поставил форсунки от камри...класс..одна штука 300руб.
12122009.jpg [ 219.13 КБ | Просмотров: 1965 ]
12122009(001).jpg [ 212.29 КБ | Просмотров: 1960 ]
Bob51
Добавлено: Пн дек 14, 2009 1:02 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 4:55 am Сообщения: 166 Откуда: Гатчина Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
-=p@m=- писал(а): Вчера поставил форсунки от камри...класс..
Аналогично, правда цена 450 за штуку(наверное с северным коэффициентом  )
_________________ ST191L-BLPNKW
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Вс фев 28, 2010 6:24 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 11:38 pm Сообщения: 64 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
А я, извиняюсь, слегка лоханулся тут...Стали слабо брызгать форсунки(родные), чуть выше дворников...Ну, думаю, забились. Снял их, заодно и шланги под капотом, промыл шприцем, продул, все поставил обратно... Включил зажигание, нажал кнопочку, вроде стали работать лучше, но все равно очень хило..Ну, думаю, фрсунки новые надо заказать...а может и насос..И решил завести движок-и ,о чудо, с заведенным движком форсунки работают отлично! ))))
Регулировал, правда, потом долго, но струи доставали чуть ди не влюбую точку стекла! Доволен как слон))
_________________ Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
Фарид
Добавлено: Вс фев 28, 2010 6:28 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
-=p@m=- писал(а): Вчера поставил форсунки от камри...класс..одна штука 300руб.
а от какой камри?
Dima
Добавлено: Вс фев 28, 2010 6:45 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Забились мои брызгалки. перестал клапан держать воду. из за этого на стекло вода брызгалась не сразу а с 2-3 секундной задержкой, что в условии теперешней погоды и ям просто не допустимо.
Устроили с Димой_Р совещание и пришли к выводу:
Чистить нужно след средствами:
1. разведенной безконтактной мойкой (щелочная среда хорошо отмывает грязь)
2. 15% раствором лимонной кислоты -15гр лимонки на 100гр воды. Желательно использовать горячий раствор. (лимонка убирает накипь и соли. все соли лимонной кислоты хорошо растворимы)
3. спиртом.
Первого средства у меня не было. Поэтому в лимонке замочил (со спринцевание во внутрь) брызгалки на 15 минут. Затем продул под давлением спиртом. Дул с помощью трубочки от ТАЗа и шприца. В итоге - одел брызгалку на трубочку 1м длиной - вода из трубки не ушла ни на мм. + веер стал более полным.
Всем советую провести провести подобную процедуру. Т.к. за столько лет грязи там наверное скопилось порядком. А сама процедура проста как мычание...
Необходимо иметь:
1. трубку от ВАЗа 1м (для контроля - не уверен что стоковые брызгалки имеют клапан)и 10см (для промывки)
2. спирт 100мл
3. жидкость для безконтактной мойки (разводим 1к4 и замачиваем на 15 мин со спринцеванием во внутрь)
4. 15гр лимонной кислоты (разводим на 100 мл воды и замачиваем на 15 мин со спринцеванием во внутрь)
5. фильтрованная или дистиллированная вода
6. шприц (желательно 10мл)
7. емкости для растворов (я использовал пластиковые стаканчики)
По весне планирую полную чистку системы. Снятие и мойка бочка, насоса, и скорее всего замена всей магистрали на силиконовую.
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
wAnTed
Добавлено: Вс фев 28, 2010 8:32 pm |
иголкой стремно.. может сломаться и там остаться ... каленые они
надо проволочкой или булавкой, они хоть и гнуться, но зато не сломаются... сам себе буду от камри ставить
Bob51
Добавлено: Вс фев 28, 2010 11:48 pm |
Фарид писал(а): а от какой камри?
Камри вроде 30-ка, а part № 85381-АА042
Фарид
Добавлено: Пн мар 01, 2010 9:39 pm |
Год выпуска: 2015
Bob51 писал(а): Фарид писал(а): а от какой камри? Камри вроде 30-ка, а part № 85381-АА042
спасибо
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 01, 2010 10:29 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
У меня было в том году: засорился водительский омыватель и стал блызгать рассеиваючи. Меня ЭТО просто убивалло наповал, батя говорил, чтобы оставил , так всё стекло сразу мокрое становиться  и чистит щётка уже по мокрому. Всё бы ничего если не на скорости, 60 и более и всё пипец, рассеялка эта полная фигня. Я почистил иголкой и продул лягушкой (насосом). Отрегулировал брызгалки так, что они бьют почти под крышу (примерно 15 см не доходят до крыши), зато на сотне и более брызжут почти по середине лобового стекла.
Видел недавно на Галанте (тачке года 3 не более, в новом кузове) рассеивающие форсунки, вообще прикольно. А как они на скорости себя ведут ? Не под щётки ли они брызжут ?
Я бы такие себе поставил, если они хорошо льют и не под щётки.
