[ Сообщений: 16 ] |
Joric
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:26 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 6:11 pm Сообщения: 46 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Возник вопрос о правильности натяжения ремней.
Как проверить, что они натянуты правильно без спец. инструмента? Кто какими "народными" методами пользуется?
_________________ Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:29 pm |
Исключительно лишь привычными пальцами.
Joric
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:31 pm |
Beso писал(а): Исключительно лишь привычными пальцами.
ага, а если пальцы не привычные? по какой методике их приучать?
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:49 pm |
Joric писал(а): по какой методике их приучать?
по методике описанной в книге
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:51 pm |
Давить на весы и запоминать килограммы.
В качестве специнструмента в некоторых местах можно банальный безмен использовать.
Joric
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:40 am |
voldemarik писал(а): по методике описанной в книге да, что-то не нашёл в букваре, как пальцы "калибровать"  или ты о другой книге? Beso писал(а): Давить на весы и запоминать килограммы.  В качестве специнструмента в некоторых местах можно банальный безмен использовать.
была такая мысль  но надо долго тренироваться
недавно улышал о таком способе проверки: двумя пальцами берётся ремень и поворачивается. по углу поворота определяется недотянут/натянут/перетянут ремень
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:45 am |
Joric писал(а): то-то не нашёл в букваре, как пальцы "калибровать"
в книге написано как правильно натягивать, а пальцы калибровать это уже сам. Натянул правильно - попробовал, потом неправильно - попробовал и так много раз, пока не "откалибруешся":)
Виктор77
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:55 am |
Joric писал(а): по углу поворота
Видел, что так на переднеприводных ТАЗиках проверяли натяжку ремня ГРМ.
Joric
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:07 pm |
voldemarik писал(а): в книге написано как правильно натягивать, а пальцы калибровать это уже сам. Натянул правильно - попробовал, потом неправильно - попробовал и так много раз, пока не "откалибруешся":)
а как правильно натянуть?
я знаю, что в книге написано, но, блин, как знать, что я давлю с усилием 98 Н, а не 63 Н?
есть же спец. приспособы для проверки натяжения ремней, только я их видел в книжке на картинке
Виктор77
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:13 pm |
Joric писал(а): в книжке
Написано:для 4A-FE и 7A-FE прогиб ремня генератора новый - 7-9мм, б/у - 11,5-13,5мм.
Последний раз редактировалось Виктор77 Ср дек 16, 2009 12:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sande
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:14 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 3:24 pm Сообщения: 53 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Joric
как уже говорили, пользуй безмен, только нужен будет помощник. Кладешь линейку между двумя шкивами, в нужном месте оттягиваешь на нужные кг, а другой меряет отклонение ремня от линейки. Дальше смотришь по книжке, нормально натянул или нет. Все просто и тренироваться не надо
_________________ Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
Joric
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:32 pm |
Виктор77 писал(а): Написано:для 4A-FE и 7A-FE прогиб ремня генератора новый - 7-9мм, б/у - 11,5-13,5мм. там ещё про усилие что-то есть  Sande писал(а): Joricкак уже говорили, пользуй безмен, только нужен будет помощник. Кладешь линейку между двумя шкивами, в нужном месте оттягиваешь на нужные кг, а другой меряет отклонение ремня от линейки. Дальше смотришь по книжке, нормально натянул или нет. Все просто и тренироваться не надо
точно! дошло наконец-то. безмен, безмен.... я этот прибор под названием кантер знаю
нет же разницы: надавливать на ремень или оттягивать его?
Виктор77
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:36 pm |
Joric писал(а): про усилие что-то есть
Забей.
Sande
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:42 pm |
Joric
конечно нет, важна только сила которую прикладываешь в любом случае
Joric
Добавлено: Вс дек 20, 2009 8:09 pm |
всё сделал
инструмент на фото
приспособа_resize.jpg [ 449.93 КБ | Просмотров: 5985 ]
well
Добавлено: Вс дек 20, 2009 11:02 pm |
Joric писал(а): а как правильно натянуть? от слабо натянутого ремня,вреда гораздо меньше чем от слишком натянутого.в процессе эксплуатации,новый ремень имеет свойство немного растягиваться,так что Beso писал(а): привычными пальцами.
проверять то все равно ими придется
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
