Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:08 am
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:26 pm
Возник вопрос о правильности натяжения ремней.
Как проверить, что они натянуты правильно без спец. инструмента? Кто какими "народными" методами пользуется?
Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:29 pm
Исключительно лишь привычными пальцами. :-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:31 pm
ага, а если пальцы не привычные? по какой методике их приучать? :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:49 pm
по методике описанной в книге
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:51 pm
Давить на весы и запоминать килограммы. :-)
В качестве специнструмента в некоторых местах можно банальный безмен использовать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:40 am
да, что-то не нашёл в букваре, как пальцы "калибровать" :)
или ты о другой книге?
была такая мысль :) но надо долго тренироваться
недавно улышал о таком способе проверки: двумя пальцами берётся ремень и поворачивается. по углу поворота определяется недотянут/натянут/перетянут ремень
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:45 am
в книге написано как правильно натягивать, а пальцы калибровать это уже сам. Натянул правильно - попробовал, потом неправильно - попробовал и так много раз, пока не "откалибруешся":)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:55 am
Joric писал(а):
по углу поворота
Видел, что так на переднеприводных ТАЗиках проверяли натяжку ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:07 pm
а как правильно натянуть?
я знаю, что в книге написано, но, блин, как знать, что я давлю с усилием 98 Н, а не 63 Н? :)
есть же спец. приспособы для проверки натяжения ремней, только я их видел в книжке на картинке :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:13 pm
Joric писал(а):
в книжке
Написано:для 4A-FE и 7A-FE прогиб ремня генератора новый - 7-9мм, б/у - 11,5-13,5мм.
Последний раз редактировалось Виктор77 Ср дек 16, 2009 12:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:14 pm
Joric
как уже говорили, пользуй безмен, только нужен будет помощник. Кладешь линейку между двумя шкивами, в нужном месте оттягиваешь на нужные кг, а другой меряет отклонение ремня от линейки. Дальше смотришь по книжке, нормально натянул или нет. Все просто и тренироваться не надо :-)
Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:32 pm
там ещё про усилие что-то есть ;)
Sande писал(а):
Joric
точно! дошло наконец-то. безмен, безмен.... я этот прибор под названием кантер знаю :)
нет же разницы: надавливать на ремень или оттягивать его?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:36 pm
Забей. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:42 pm
Joric
конечно нет, важна только сила которую прикладываешь в любом случае :-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 8:09 pm
всё сделал :)
инструмент на фото
приспособа_resize.jpg [ 449.93 КБ | Просмотров: 5983 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:02 pm
от слабо натянутого ремня,вреда гораздо меньше чем от слишком натянутого.в процессе эксплуатации,новый ремень имеет свойство немного растягиваться,так что
проверять то все равно ими придется
